Страница 3 из 34 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
  1. #21
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    CodeMaster, лучше не ставить амигось с нуля, а взять уже готовую сборку!!!
    http://classicwb.abime.net/ - любой готовый дистриб! Всё, что надо, уже предустановлено!
    Для каждого типа Амиги. Я себе на пятисотку ставил Classic_WB_GAAE. На Classic_WB_68k не хватило RAM....
    ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
    Раньше, кстати, тоже думал сам всё ставить, но понял, что это гиблое дело...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    SPb
    32
    25 сообщений
    в готовых за тебя уже настроено много, но не всегда так, как тебе удобно.
    иногда лучше самому сделать.
    кстати разбивку и перенос ему все равно на uae делать что предустановленную, что обычную ось, так что разницы особо нет.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  3. #23
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну то, что настроено неудобно, можно перенастроить. Никто не мешает. А вообще в этих сборках есть проги почти на все случаи жизни. Честно
    А на uae ему надо будет только разбить винт, отформатить и закинуть файлы. Достаточно тот же настроенный образ смонтировать, запуститься с него, по порядку вставить ADFки с вокрбенчем для активации, hdtoolbox'ом разбить винт, и из командной строки сделать тупую копию всех файлов... Проверено, работает. Только я форматил, разбивал и активировал систему на реале.
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    SPb
    32
    25 сообщений
    да это понятно. просто иногда хочется посмотреть что в системе и как делается, проще начать с чистого листа, а не разбираться в чужих настройках.
    в конце концом, когда сам ставишь - запоминаешь что и где лежит, как конфиги называются и т.п. - тогда постепенно уже можно и с чужой системой разобраться.
    кстати, разбивать винт лучше на реале. у меня бывало, что uae разбивка почему-то большие партиции криво делало, реал не видел. вот мелкие под систему - нормально.
  5. #25
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вот именно поэтому я вначале поставил систему сам, а потом только полез искать готовые сборки. И, кстати, на полное изучение дистриба Classic_WB_GAAE я потратил почти неделю Очень там много вкусностей запрятано
    ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    Ну я сразу и разбил, когда самопальный контроллер HD сфарганил. А на шестисотку я просто поставил винт с пятисотки и не парился сильно.
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    250
    218 сообщений
    По умолчанию ... чуть ближе, но всё так же холодны
    Мне мелкого для установки системы пока достаточно.
    а что за образ флопа используешь?
    Х.з. скачал с нета пару вариантов.
    Для тех кто не читал моего поста: какраз с этим-то и проблемы.
    И так действие второе, действующие лица:
    Софт - тот же;
    Железо - бук, карта CompactFlash 128МБ через PCMCIA.
    В эмуле подключаю CompactFlash как UAE девайс при этом таблице Device - n/a, Volume - n/a (почему, блин, эмуль не даёт дискам нормальных имен типа DH0, а смонтированным в эмуле папкам присваивает?). Гружусь с Install'а, меняю "scsi.device" на "uaehf.device", всё пучком запоминается (и после рестарта эмуля тоже). Захожу в HDToolBox видится некий диск со статусом "Unknown", из кнопок, кроме хелпа и выхода, доступна только "Change status". Нажимаю её, открывается окно где доступна только кнопка вверху SCSI/XT, могу только потыкать в неё, в списке ниже никаких дисков нет.
    Всё, конец второго действия.
  7. #27
    г. Смоленск
    Лудше юзать HDInstToools, вбивая те же цыфри, что даны в инструкции к hdtoolbox по установке SFS. У мну разбилась 120-ка на 3 одинаковых раздела.
    ---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 11:06 ----------
    Да, и для работы с большим винтом надо заменить scsi.device на новый.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
  8. #28
    SPb
    32
    25 сообщений
    в этом идея моей реплики - старайся делать разделы в пределах первых двух гигов.
    для гарантии можно взять у меня на фтп в папке
    Amiga/TOSEC Unpack/Operating Systems/Workbench (Amiga OS 1.3-3.1)/ самые последние 3.1 40.42, но у тебя уже вроде все заработало.
    потому что на диске свои имена меток, он видит целиком диск как амига, и работает с разделами так же. по этому целому диску ты не можешь ничего назначать в эмуле, надо прописать в rdb диска.
    в этом списке надо нажать "add drive" потом "detect parameters" и потом save, диск запишется и можно будет разбивать на партиции.
    ---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
    даже я не понял смысла этой реплики.
    человеку до разбивки еще не добраться, да и sfs ему пока не горит, а уж какая связь между sfs и размером разделов...
  9. #29
    250
    218 сообщений
    По умолчанию ... ещё чуть-чуть и прямо в рай.
    там инструкцию можно отредактировать, дополнить фотками, если что не понятно было.
    Да, пожалуй для впервые видящего AmigaOS не всё очевидно.
    Да в этом и была засада, плюс на флопи было установлено ускорение из за чего на первой машине не сохранялись изменения scsi.device.
    Вообщем, действие третье (видимо финальное).
    Практически всё раскурил, остались следующие вопросы:
    1. Как менять образы дискет в эмуле когда он запущен?
    2. Почему-то реальный жёсткий диск подключенный в эмуле, виден в WB как флопи диск, а не как хард?
    3. Можно ли загрузить эмуль с реального харда с установленной AmigaOS (в отличии от папок не нашёл где поставить "boot")?
    4. Не получается в эмуле скинуть .adf на подключенный к DF0: пустой образ .adf (типа зачем оно надо? ну, просто хотел проверить работу утилиты adf2disk, а она пишет, что не могу открыть DF0:, но в WB он виден и открывается (защиты от записи в эмуле нет))
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 12.01.2011 в 10:54.
  10. #30
    г. Смоленск
    Прямая, же. SFS - единственная система, позволяющая создавать на старых амигах большие разделы (до 128 ГБ).
    не понял
    Смысл в том, что HDInstTools лучше определяет параметры больших хардов при создании RDB, ибо найти двушку на 4 Га сейчас проблема.
    Последний раз редактировалось Slesar; 12.01.2011 в 11:55.
    2х УКНЦ + КМД УК
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
