Страница 36 из 51 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
  1. #351
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Еще вот пару мелочей. Как и обещал 561ЛЕ5 выход которого должен на пищалку идти висит в воздухе. И пищалка на схеме не предусмотрена. Соответственно и сигналы и SOUND и /SOUND в сторону пищалки тоже не разведены.
    Думаю, если оставлять саму микросхему, то можно прямо возле соответствующих выводов сделать отверстия или пяточки к оторым можно припаять писчалку (вдруг кто захочет). Не обязательно ее куда то разводить. Хотя, если трудностей с этим не будет, остается максимальная совместимость с оригиналом. Может оно и не особо нужно, но софтом поддержано...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    49
    23 сообщений
    На схеме и плате 5.04 увидел вот что - см. вложение. Бит 7 данных порта клавиатуры DD16-18 соединен с битом GX0 регистра палитры DD40-7.
    Это что, возможность на Профиках 5.x программно определять, установлены ли на плате микросхемы палитры?
    Последний раз редактировалось Mdesk; 14.01.2011 в 20:37.
  3. #353
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Ага, есть там такое. Я это нашел когда нижнюю рисовал. Просто текстовый файлик на нижнюю плату не выкладывал. Скорее всего есть возможность определить наличие, но в ПЗУ как минимум возможно это не предусмотрено. В программах не знаю.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #354
    49
    23 сообщений
    На верхней плате 5.04 DD45-16 (АГ3) нужно соединить с VCC.
  5. #355
    Действительно. Исправил, проморгал в библиотеке. Тоже исправил.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #356
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от Mdesk
    Прошивка о которой я упомянул в ветке посвященной верхней плате, эта возможность используется.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    91
    54 сообщений
    чёт я не помню чтобы у оригинального профи была читалка палитры. да и по схеме не похоже.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #358
    г. Курган
    17 сообщений
    Это доработка сделана кем то уже после выхода альбома 5.0. На платах 5.03 такого нет это точно. В ПЗУ поддержки нет, в программах тоже. В ПЗУ единственное кроме теста что есть, так это запись палитры спектрума после входа в ПЗУ теста по reset (даже при нажатой кнопке on/off). Далее идёт определение нажата ли on/off. Если нажата, то выход в меню баски-128, если нет, то продолжение работы пзу тест...
    Кстати. Были у меня мысли написать ROM-BIOS для профи. Даже в общих чертах набросан он. Но проблема с его расположением в ПЗУ и с программным доступом туда. Есть возможность это изменить не сильно меняя схему? Хочется сделать загрузку с винта и вообще все низкоуровневые процедуры работы с аппаратурой вынести в ПЗУ.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Украина
    Было бы здорово переделать хоть бы Gluk R.S.
  10. #360
    Ага, ты мне будешь про чью то доработку рассказывать. И что этого нет на плате 5.03. Срисованно именно с платы 5.03 ибо не доработка а разведена дорожка. Потому я ее и в схему внес и на плате мной отрисованной оно есть. Схему выверял по разводке той платы с которой рисовал, что выверелось то и нарисованно. Какая у тебя 5.03 я как бы не в курсах.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
