Страница 25 из 160 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #241
    Нижний Новгород
    В предверии сборки ZXkit-001 вопрос. А кто-нибудь подключал KAY-1024 к этому видеоконвертеру ? Предусмотрена ли возможность "лёгкого" подключения сего устройства к KAY-1024 (2010) ?
  2. #241
  3. #242
    Камышин
    Пока рально никто НЕ подключал. Если есть время/желание - можешь попробовать:
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Феликс, ты платку ZX-VGA планируешь к КАЮ цеплять? Откуда сигнал I для неё брать? С 12н.DD43? RGB тогда, по идее, с 4, 7 и 9 ног её же(DD43)? Тогда синхру откуда - с 8н. DD7?
    Планирую. Даже очень. Но пока с чАтлами туго.
    Я бы подключил именно так. Надо соответствующую ветку форума проштудировать. Я её давно читал чисто академически. А вообще, я почему-то был уверен, что плата KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 подготовлена под этот девайс (XS10) - потом понял, что сглючил. Возможно, из-за выведенной 14МГц на эту гребёнку.
    Короче, про "подготовленость под этот девайс" на все 100% сказать нельзя... Я совсем забыл про сигнал I. Именно для ZX-VGA, по идее, сигналы надо брать НЕ с гребенки XS10 (см. выше, откуда)... Хотя, по идее, можно и оттуда. Только добавить I и 14 МГц от точки чуть выше линеек памяти - 6н. DD57. При этом, 14 МГц желательно подать экранированным проводом.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #243
    113
    97 сообщений
    Lightbulb
    Итак, отчитываюсь. Напомню, что матрица NR2 заменена на 1кОм и впаял обратно обкусанный VD10.
    Я сейчас перепаял матрицу NR2 (поставил на 1 кОм) и просто отогнул у неё в сторону выводы, отвечающие за КА11 и КА12. Это надо отразить в документации в случае использования _одновременно_ опций "Контролер PS/2-клавы" и "Sinclair Joystick 1&2".
    1. Клавиатура заработала полностью!
    2. В ТУРБО-режиме работает тоже, НО!:
    а) Очень плохо работает автоповтор.
    б) Символы самого верхнего ряда (`1234567890-=\) иногда вводятся с ошибками (разобрался - глючат все, которые нажимаются в комбинации с SS).
    3. В неТУРБО-режиме проблем не заметил.
    Что хотелось бы:
    1. Scroll Lock горит - ТУРБО влючено (сейчас наоборот)
    2. Попробовать задействовать wait для ТУРБО-режима.
    2caro: Может мне попробовать кварцы на 24 и 25МГц (хотя, если честно, так не хочется перепаивать...)?
    МГТФ - любимый провод!
  5. #244
    Камышин
    Выкладываю обещаные фотки, точнее сканы своей платы:
    «KAY1024 v2010 Top Layer»
    «KAY1024 v2010 Bottom Layer»
    Занятся сегодня не получилось - у матушки проблемы с сантехникой случились - после работы пришлось ехать, ремонтировать смеситель...
    Предвижу вопросы на счет кварца - он на 20 МГц, при пуске подкладывал плотную бумажку, что бу не коротнуло. Кондеры "обвязки кварца" пока не ставил и так все завелось. До этого стоял керамический резонатор на 24МГц с внутренними кондерами...
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 17.01.2011 в 21:38.
  6. #245
    113
    97 сообщений
    Прикольно.
    Атмега нормально на этой частоте работала?
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
    Alex_NEMO, просто как рекомендация. Заметил, что ты применяешь электролитические конденсаторы на номинальные напряжения, которые значительно ниже необходимых для обеспечения надёжной работы. Это касается и обозначений на принципиальных схемах, и изготовленных девайсов.
    Обычно принято выбирать номинальное рабочее напряжение электролитического конденсатора, как +80% от того напряжения в схеме, при котором конденсатор будет постоянно работать. Т.е. если надо поставить электролит по +5В, то его надо брать, минимум, на 9 вольт. Ближайший из ряда - 10В или 16В. Это я, к примеру, про тот классный полимерный электролит на 6.3В около разъёма питания КАЯ.
  7. #246
    Камышин
    С учетом "моих" глюков - сложно сказать... Я ещё с USB-шлейфом намудил... Думал в кварце проблема, а оказалось в шлейфе. Перепаял кварц, потом подрубил "правильный" PS/2 шлейф и подрубил другую клаву. Заработало так, как я описал. Сегодня нашел плохонькую клаву на тактовых кнопках, завтра, если ничего не помешает, попробую с ней и на коротком шлейфе.
    Эта клава у меня пока вот такая:
    «Test Keyboard Top»
    «Test Keyboard»
    Клава планировалась для Ленина1. Решение родилось когда работал на одном местном заводике полтора года назад. На финише предполагалось получить нечто вроде "мембранной клавы". Собирается "бутерброд" - плата с кнопками + пластина алюминия(дюраля) 3мм толщиной с отверстиями под кнопки и фрезеровкой под разъемчик + мед. клеёнка(можно тонкую резину) для "подгонки толщины" + заламинированый лист с "наклейками" (получаем эффект "мембранной клавы", который чуть "смегчается" листом клеёнки или резины) + некая металлическая "обойма", которая соединяет этот "бутерброд" в единое целое. В общем, для тестов пойдет.
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Про это знаю, но этот кондер мне был просто симпатичен! Тем паче, полимерный - для них, вроде, это требование не так критично. Аккуратно снят со свежеумершей мамки, которая отработала порядка полугода, а шеф не захотел её менять по гарантии. Все же остальные кондеры по +5в - на 10в рабочего минимум. Ну 12В я то же, обычно, не морочаюсь - на 16 ставлю и все. Мне проще их чаще менять. Тем более, во всех виденных мной БП я ниразу не видел кондеры на 25в в канале +12 вольт! Даже, в "серьезных брендах", типа InWin/PowerMan, OSZ и даже DELTA! В 5в каналах - да, на входе(до дросселя) 10в, после дросселя - почти всегда 6,3в. Так что - так.
  8. #247
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вот этого я и боялся.
    Похоже при таком переключении тактовой частоты Z80 сигналом TURBO,
    длительность /IORQ становится не стабильной и явно меньше чем в режиме "не TURBO".
    1. Scroll Lock горит - ТУРБО включено (сейчас наоборот)
    Это без проблем.
    Сам в начале опробую.
    Может мне попробовать кварцы на 24 и 25МГц?
    Могу заверить, что ATMega48 при 5 Вольтовом питании работает на 24..25 МГц без проблем.
    Не надо пока перепаивать.
    Я сам попробую и тогда точно скажу надо будет увеличивать тактовую или нет и на сколько.
  9. #248
    113
    97 сообщений
    Ждём-с...
  10. #249
    г. Сергиев Посад
    Alex_NEMO
    Не удается скачать с 244 поста картинку«KAY1024 v2010 Bottom Layer», скачивается толь верхние строчки картинки.
  11. #250
    Камышин
    vladimir53, проверяйте у себя, попробуйте сменить браузер, например. У меня и дома и на работе все нормально открывается. Файл то же закачан БЕЗ ошибок - полностью! За два дня 59 просмотров этой "фотки". Делайте выводы...
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
