Страница 62 из 160 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #611
    Нижний Новгород
    Mayor, а nemoIDE от НЕМО у тебя есть? Доработки новой платы делал?
    nemoIDE от NEMO у меня нету. тестировал без доработок.
  2. #612
    Нижний Новгород
    Вот фотки железа (не всего).
    Скажите плиз, а на фотках тама RTC ? она подойдёт для SMUK 2.0 ? (купил сегодня на радиорынке на развале ПЦ хлама, сказали что незнают что это).
ID:	24778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24780   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #613
    Камышин
    Alex_NEMO, сделай, пожалуйста, вот это:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=355986&postcount=582
    18=0 - 127
    17=0 - 191
    16=0 - 223
    15=0 - 239
    14=0 - 247
    13=0 - 251
    12=0 - 255
    11=0 - 254
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #614
    Нижний Новгород
    А не мог сам NEMO распространять неправильную схему nemoIDE (с ошибкой) ? Может стоит сверить схему с фотографией оригинальной платы ?
  5. #615
    Камышин
    На фотках, ДА - RTC. По идее - самое оно для СМУКа. У меня есть такая же, сдернул со старого факса. Один момент - там скорее всего, батарейка уже села или "на грани". В Нете и тут на форуме где-то была ссыла, как к таким "часам" повесить внешний аккум или "таблетку". Делаются аккуратные запилы там где ложны быть 16 и 20 ноги. Я аккуратно выфрезеровывал дремелем, с зажатым в патрон зубным бором. Напруга у меня около 2,8 вольт. На предмет "тиканья" - пока не проверял!
    Опять уп-с... С НЕМО-ИДЕ ответ где-то близко... Читает он с глюками. Ответ где-то рядом.
    Кто бы схему проверил! Такое ощущение, что где-то или адреса или данные перепутаны. или на/со слота что-то из этих сигналов попутано на NemoIDE...
    ---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
    Печатка делалась по скану одной из версий, якобы "НЕМОвской", а там - Х.З....
    Говорят, на его платах никогда не было соплей/порезов...
  6. #616
    67
    52 сообщений
    Перемычку BLK_RES пробовали ставить?
    "L-256"
  7. #616
  8. #617
    Нижний Новгород
    SoftFelix, а у тебя в отличии от Alex_NEMO на DD3 входы не подтянуты резисторами к +5В (судя по фото) и поэтому "болтаясь в воздухе" ловят ерунду. у Alex_NEMO данные читаются лучше.
  9. #618
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    12=0 - 255
    У тебя всё намного круче, кроме вот этого. Сам понимаешь, там должно быть #FD (253 dec), а у тебя (и у меня) 255 (#FF).
    SoftFelix, а у тебя в отличии от Alex_NEMO на DD3 входы не подтянуты резисторами к +5В (судя по фото) и поэтому "маиаясь в воздухе" ловят ерунду. у Alex_NEMO данные читаются лучше.
    Ну, с этим разобрались. Почти. Почему и у меня, и у Алексея, подача лог.0 на 12-ый вывод АП6 не даёт значения #FD???
    Да дело пока не в этом.
    Я всё ужЕ несколько раз проверил - ошибок нет.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #619
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    дело в том, что мой контроллер сделан по той схеме и с ошибками 28-29 на разъеме IDE, но он без проблем работает. Где-то в доработках накосячили!
  11. #620
    Камышин
    Lightbulb
    А можешь потЫкать SMUC в другие свободные слоты?
    Дакладаю - NemoFDC в XS6, SMUC - поочередно побывал с XS7 по XS9 - при старте правильный детект винта, по МАГИКу - выход в теневик. Когда поставил NemoFDC в XS9, SMUC в XS7 - включение иногда не выходила главное меню, часто - темный бордюр выпадал, что требовало доп. СБРОСа.Но в общем и целом, я особых проблем с /IORQGE не заметил! По крайней мере на форуме писалось об определенной последовательности плат в Пентагоне 1024 в2.2.
    To caro - Камиль, с последней прошивкой заметил ещё такую не приятность - при включении компа контроллер клавы как бы НЕ доинициализируется, точнее, не инициализаруется - реагирует только на PrintScreen(СБРОС), иногда приходится сбрасываться дважды. Иначе - светодиоды не загораются и клава не реагирует не на что, кроме PrintScreen(СБРОС).
    Ещё "бяка" у меня - перестал PowerManager работать. Вообще полтергейст! На макетке - все ОК! Как только впаиваю в плату - включил БП - светодиод моргает, нажимаю кнопку POWER - светодиод зажигается максимум на секунду и тут же гаснет. На 7-й ноге ПИКа(собственно включение БП через транзюковый ключ) - та же картина. КЗ игде нет, питание не пропадает на дежурке, БП нормально стартует и комп нормально работает, если поставить перемычку на X5. Чудеса... ПИК уже 2-ды менял...
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
