Ну, "левые" разделы я никогда не снимал, а со "стандартными" FAT32/NTFS проблем никогда не было...
Вот, что на вскидку надыбал:
http://www.rom.by/forum/Podskazhite_...rovanija_s_HDD
http://www.dfsee.com/ - надо будет попробовать.
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
Я тут немного поэкспериментировал с контроллером винчестера. До этого я собрал порядка десятка таких же контроллеров (по схеме Nemo) и накопил кое-какую статистику по критичным микросхемам в них.
Где-то два контроллера заработали сразу же со всеми установленными микросхемами 1533-й серии. Один контроллер заработал с буржуйской АП6 - 74F245, остальные микросхемы были 1533-й серии. Все остальные контроллеры работали только если как минимум АП6 была 555-й серии.
Что же касается конкретно моего контроллера винчестера от KAY, то со всеми микросхемами 1533-й серии старта системы iS-DOS с винчестера вообще не происходило, комп сбрасывался. При замене АП5 и АП6 на 74F244 и 74F245 система стартовала, но почти всё время данные с винчестера читались с ошибками (в iS-DOS очень удобно проверять стабильность работы прогоном программы arzt.com. Если она на гарантированно проверенном винчестере не даёт ошибок, то всё в порядке. Как вариант - запустить проверку контрольной суммы всех файлов на устройстве программой ch+2.com. В случае глюков контроллера будут выдаваться сообщения о неверных контрольных суммах файлов). В случае замены только АП6 на 74F245 качество чтения данных с винчестера улучшилось, но были ошибки примерно в соотношении 1/5. В турбе - больше ошибок, без турбы - меньше ошибок. И лишь при установке АП6 555-й серии все проблемы решились.
Так что правильно говорил Nemo, что 555-я серия в контроллере винчестера очень хорошо работает. Буду надеяться, что эта информация окажется полезна кому-нибудь при запуске контроллера.
Заяц-прусак
zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
Ещё по поводу версии TR-DOS для KAY. В iS-DOS для загрузки образа в память и запуска его с RAM-диска на выполнение служит программа trd_ram.com. Насколько я понял для каждой версии TR-DOS для KAY (кроме 9901 была ещё 9827) существует своя процедура запуска boot.B. По крайней мере в программе trd_ram.com есть настройка на версию TR-DOS. Новую версию TR-DOS, которая сейчас используется в KAY, программа trd_ram.com похоже не понимает, и после копирования образа в память благополучно сбрасывается. Хотя сам образ остаётся в памяти и может быть вручную запущен после входа в TR-DOS. Как быть в этом случае - исходников trd_ram нет, т.е. переделать её под новую версию TR-DOS получается нельзя? Придётся возвращаться к старой-доброй 9901?
Заяц-прусак
9901 у меня была на старой прошивке, которой я уже наверное лет около 10 пользуюсь. А в прошивке от Лас'а номер версии вообще не пишется.
Заяц-прусак
Да, не пишется. Потому что она не имеет отношения к вышеназванным прошивкам.
Скиньте, пожалуйста, сюда trd_ram.
Trd_ram.com
Стартовый адрес - 24576
Последний раз редактировалось Prusak; 19.02.2011 в 19:18.
Заяц-прусак
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
