Страница 18 из 34 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #171
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    vBv, спасибо, за хорошие новости! Сформулирую вопросы отпишусь...
    Пока интересует один-два вопроса. Есть ли какая-либо (осталась) документация "от производителя"? Так же интересуют схемы и описание на контроллер НГМД. Пара версий КНГМД точно есть (было в природе), а вот ни схем ни описаний, к сожалению, не удаётся найти. Кстати, а что за спектрум-совместимавя машина была? От неё что-нибудь есть?
    По документации пока не смогу ответить, надо идти в гараж и вскрывать консервацию. Позже отвечу.
    Я был у авторов один раз в 1988 году, о контроллере НГМД мне ничего не известно.
    По поводу Спектрум совместимой машины. У авторов я видел в железе отдельную рабочую плату Спектрума (по тем временам скорее всего 48К) для Ириши. Они сказали, что поскольку софта для Ириши очень мало, поэтому сделали такую плату, чтобы можно было использовать многочисленный софт Спектрума. Была ли она с контроллером НГМД или нет мне неизвестно, поскольку я тогда собирал свой первый компьютер (Ириша) и приобрел у них одну кассету с программами (на ней был Тетрис и еще что-то системное, 2-3 программы). Я в то время работал в бригаде наладчиков на заводе и мы всей бригадой стали собирать этот компьютер. По крайней мере два из них точно заработало. О судьбе второго мне ничего не известно. По поводу плат не помню точно, но мне кажется, что их предложили ребята с нашего завода, поэтому мы и заинтересовались Иришей, найдя информацию о ней в журнале "Микропроцессорные средства и системы". Вскоре после этого те же ребята предложили платы новосибирского варианта Спектрума, на который я и переключился, посмотрев его у одного знакомого вживую и обалдев от цветных игр (после 2-х цветного Тетриса на Ирише). И с 1989 года я уже занимался Спектрумом.
    Вот принес всё с гаража. Теперь можно конкретно отвечать.
    ПО - имеется две кассеты.
    1-я кассета от авторов, на ней (если конечно удастся каким-то образом прочитать):
    - Текстовый редактор IRITEXT
    - FORTH INTERV (разработка авторов Ириши)
    - игра STAKAN
    - IBASIC
    - RTV
    - SMON
    2-я кассета от знакомого (очевидно у него тоже была Ириша), на ней:
    - Ассемблер "Ириша" (знакомый сам его написал с его слов).
    Еще в тетрадке есть список ПО ПЭВМ "ИРИША" (очевидно что на тот момент уже было у авторов):
    01. Резидентное ПО (в кодах, прошивках микросхем)
    02. ОС "IRISHA" с утилитами POWER, DDT, CONFIG, M&O, LINK, SID
    03. Бэйсик FS-III. Бэйсик = MBas + GRAFIC
    04. FORTRAN (F80)
    05. FORTH (разработка авторов "ИРИШИ")
    06. PASCAL MT+
    07. C BDS 1.50
    08. Редакторы WORDSTAR, WORDMASTER, IRITEXT, графический монохромный редактор PIC (все это комплект программ "ДОКУМЕНТ")
    09. D BASE II (база данных)
    10. Демонстрационные программы 3-4 шт.
    11. Игровые программы 3-4 шт.
    Литература по ПЭВМ "ИРИША":
    1. Микропроцессорные средства и системы № 1, 1986, с.61-72;
    2. Микропроцессорные средства и системы № 2, 1986, с 52-62, с.65;
    3. Микропроцессорные средства и системы № 3, 1986, с.53-64, с.78;
    4. Микропроцессорные средства и системы № 4, 1986, с.79-89;
    5. Микропроцессорные средства и системы № 6, 1987, с.56-68 (у меня есть);
    6. книга "Персональный компьютер ИРИША /Барышников В. Н., Воронов М. А., Кулаков В. В. и др. - М.: Патриот, 1990. - 176 с., ил. (у меня есть).
    Еще в тетрадке есть:
    Запись расхождений между печатной платой процессора, модуля ТВ адаптера и схемой;
    Есть карта прошивки ПЗУ управления памятью (155РЕ3);
    Есть карта прошивки PC.GD.SA1 ПЗУ D3 селектора адреса для внутренней памяти объемом 16К байт (а) и 64К байт (б);
    Информация по настройке клавиатуры от дребезга;
    Адреса внутренних узлов модуля процессора ПЭВМ ИРИША;
    Коэффициенты деления для синтеза нот;
    Список слов FORTH IRISHA;
    Раскладка клавиатуры ИРИША.
    В общем спрашивайте, если что надо.
    Последний раз редактировалось vBv; 20.02.2011 в 20:11.
  2. #172
    Крымск
    1. Интересует ПО с Ваших кассет. Правда, пока не знаю как его "заполучить", надо у b2m поинтересоваться не реализовал ли он интерфейс магнитофона в своём эмуляторе.
    2. Ваши записи из тетрадки тоже интересуют.
    3. Ваши версии "прошивок" ПЗУ. Если они отличаются от версий МПСиС и "красной книги".
    4.
    Может быть D22 (если это МП)? Либо D6 (К556РТ4) модуля дисплея.
    5. Ваш контроллер дисплея один в один с журнальным, или есть отличия?
    Судя по году приобретения, отличия должны быть.
    6.
    Что-нибудь из этого есть?
    За платами сам ездил в Москву в МГУ (кажется химический факультет, где-то в подвале).
    Так и есть. Хим-фак МГУ, там они и обитали.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 20.02.2011 в 16:36.
  3. #173
    г. Красноярск
    Так как я сейчас занимаюсь изготовлением печатной платы модуля процессора, для ПЭВМ "Ириша-М" и хотелось бы учесть все ньюансы.
    Заранее спасибо!
    Положил одним архивом на http://files.mail.ru/404COK
    Добавил еще схемы, там есть небольшие поправки, но в основном они с журнала МСиС № 2 за 1986 год. Лежат здесь http://files.mail.ru/18JPHV
    ---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
    4.
    6.
    Всю документацию отсканировал и кинул двумя архивами в предыдущем письме. Из ПО у меня только две кассеты. Я их содержимое уже перечислял.
    Можно попробовать запустить ИРИШУ от блока питания РС и где-то еще в гараже полудохлый телек под Спектрум. Но на это надо больше времени. Не уверен, что смогу найти. Вдобавок схема магнитофонного адаптера у авторов дерьмовая. Ее надо тоже поменять на спековскую из схемы Профи (на одной к561ЛН2).
    Последний раз редактировалось vBv; 20.02.2011 в 17:49.
  4. #174
    Крымск
    Вот, тут продолжая делать плату МП, обнаружил небольшую опечатку в книге - у микросхемы D30 два вывода с номером 19. Слева вывод 19 - D*5 и это правильно, а вот справа, сигнал D2, вывод 11, ошибочно обозначен тоже как девятнадцатый.
    Viktor2312, мы уже об этом говорили... В журнальном варианте меньше ошибок. И этой тоже нет.
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    Кое-что нарыл в журналах об использовании памяти...
    "Использование ОЗУ
    Коды МикроДОС-ИРИША и область тран-
    зитных программ в части ОЗУ, соответствую-
    щей карте 3 памяти, занимают сегменты с адре-
    сами C000...FFFFH и 4000...7FFFH, поэтому
    транзитным программам непосредственно не-
    доступна область видеоОЗУ из карт 0 и 1 памя-
    ти. Кроме того, в МикроДОС-ИРИША емкость
    электронного диска D: на 16К меньше, чем в
    ОС ИРИША (теряется содержимое последнего
    трека диска D: ), а общая часть диска D: в
    МикроДОС-ИРИША и в ОС ИРИША интерпре-
    тируется совершенно одинаково.
    Вниманию программистов. Для организации
    обращений к резидентной программе CONOUT
    ПЭВМ ИРИША, находящейся в нулевой карте
    памяти. МикроДОС-ИРИША используется об-
    ласть 003BH...005AH нулевой страницы памяти
    в карте 3."
    МПСиС №6, 1990г., стр.38
    Последний раз редактировалось KokaF77; 20.02.2011 в 22:12.
  5. #175
    Крымск
    А не мог бы ты отсканировать, с большим разрешением
    Из топика №89 ?
    Так там под фотками написано "верх", "низ". Кликай и смотри...
    Все фотки, что я выкладываю в таком варианте.
  6. #176
    Крымск
    У тебя есть плата собранная этого кгонтроллера
    Это две разные версии. Смотри -->
    топик №89
    топик №102
    а соответственно можно полностью восстановить схему контроллера.
    Этим и занимаюсь, по мере возможностей...
    И ПЗУ типа РФ4 с МикроDOS-Ириша, тоже есть
    В ПЗУ CP/M-80 ver. 2.2 ...
    Да и РУ7 там думаю можно поставить, как раз как в максимальной конфигурации будет ОЗУ 64+512 Кбайт.
    Общая память компьютера 256КБ. Так что, навряд-ли,... без серьёзных переделок. А ОЗУ на КНГМД, 128КБ, используется под электронный диск.
  7. #177
    Уфа
    291
    217 сообщений
    топик №102
    Интересно, а почему там два ряда по девять микросхем РУ5? 9-ти битная память?
  8. #178
    Крымск
    Память с контролем чётности. 8+1 бит. 9-ый бит содержит признак чётности.
  9. #179
    Крымск
    не нашёл разницы, между платой, которая не запаянная, и платой, которая запаянная. Расположение микросхем полностью совпадает.
    Это первое впечатление. Разница есть. Посмотри внимательно. Общее есть, но отличий более чем достаточно. Посчитай ОЗУ на пустой плате. Посмотри D50 - это не ВГ93. Дешифраторы адресов (схемы) тоже отличаются.
    Скажу более, если схемы на 50% совпадут - я буду доволен, меньше мучиться.
  10. #180
    Крымск
    Такое ощущение, что та плата, которая собранная - это полный вариант, а та которая не запаянная, была зделана на основе первого, только с урезанными функциями.
    Всё с точностью до наоборот... Та что пустая - более ранний вариант. Вторая посовременнее.
    так ты какую схему пытаешься воссоздать?
    Пытался отрисовать первую, но приобрёл укомплектованную и переключился на неё. Тем более, что в первой, до сих пор, чип контроллера не идентифицирован, к сожалению.
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
