Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: Корвет: Грузимся с магнитофона
  1. #61
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Также пока что не понятно, почему на реале звуки не такие, как в эмуле....
    Может это в эмуле не такие, как на реале? esl, какое твоё мнение насчёт звуков в эмуляторе?
  2. #61
  3. #62
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    msxcas ver. 2.1. Настройки сохраняются в пределах текущего сеанса работы программы. Тестовая версия, исходников пока не дам, она полностью на с++ переписана и имеет много ненайденных багов.
    Попытка конвертации файла с расширением com аналогична конвертации bin файла, за исключением выдачи предупреждения. Жду нормального "stub"-а в вашем исполнении.
    • Тип файла: rar msxcas.rar (129.4 Кб, Просмотров: 239)
  4. #63
    г. Харьков
    14
    12 сообщений
    вроде и в твоем и в моем звук похожий
    может на выходных достану контур ...
  5. #64
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    а если ты мой - выкинул, то он и должен виснуть после отрисовки карты? и точно при переходе на другой экран.
    Я принудительно писал туда (при первом ображении к 0005) в дебаггере E000H. Попробую оставить 0040H.
    твой "эмулятор" должен быть готов до jmp 100
    если он там будет, то мой - просто станет перед ним и все будет работать
    Так оно и делается.
    в архиве софта есть нечто что можно считать исходниками бейсика
    посмотри папку !Sources\ROMs
    ROMB1201.ASM - явно исходник какой-то версии бейсика, какой не известно
    R002.ASM - некая версия ОПТС 1.1
    там есть исходники CP/M Bios - Ver. 1.2 (c) III 1988
    и еще разное
    Вот это супер! Буду ковырять!
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
    Опробую, спасибо.
    На реале только писк. Причём одноголосый. В эмуле звук как будто двузтоновый, и есть шум при попадании мечом. Пыщь Скорее всего, где-то опять железо лагает Что, кроме таймера и разрещения звука (ВВшка) влияет на звук?
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    чудеса.... запустил теперь так, как говорил esl, теперь звук такой же, как и на реале.... В дисковой же версии немного не так 3.14здэць....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #65
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Выкладываю стабильно работающую версию На реале и на эмуле пашет.
    В файле Безымянный я записал с микрофона звук, как оно примерно играет. На искажения музыки не обращайте внимания. Главное - слышно, что писк идёт однотональный, и нет звука "убийства". В эмуляторе - то же самое, хотя если загрузить com-файл из-под ОС, то звуки нормальные.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 24.02.2011 в 22:46.
    SID-Blaster/ZX
  7. #66
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Забыл убрать запрет прерывания. Убрал - эффекта ноль... Звуки как были левые, так и остались...
    Попробовал грузануть Клад - работает
    SID-Blaster/ZX
  8. #67
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Прилепил цветной видеовывод
ID:	25267   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 25.02.2011 в 22:42.
    SID-Blaster/ZX
  9. #68
    г. Харьков
    14
    12 сообщений
    вот, записал на своем еле живом контуре
    это дисковая версия, у контура нет в пзу бейсика,
    биос груится ТОЛЬКО с дисковода
    на экране с цветами не все в порядке, когда делали RGB -> SVIDEO конвертер, забыли про I, надо переделывать
    собтвенно - mp3 видео
    пшик - есть
    похоже дело в инициализации таймера, попробовал в эмуляторе скопировать cp/m инит, не помогло
    надо смотреть как трреасуре генерит пшик в коде
    эт на досуге ...
    p.s. чейто мой контур загибается, мягко говоря ни с первого раза стартрует (на экране сетка/мусор)
    дисковод при записи похоже гробит диски
    в общем надо чинить по новой
    заодно и пзу сдеать с оптс1/2
    и модернизацию железа до 2го варианта.
  10. #69
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    В моём корвете, кстати, сигналы I и B почемуто были перепутаны (если смотреть по схеме...)...
    эт на досуге ...
    Будет время, гляньте плз
    В первую очередь всё в панельках поправить, потом уже искать непропай...
    SID-Blaster/ZX
  11. #70
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Стал обладателем ПК8010 "Корвет"
    Компьютер вроде запускается нормально, в бейсик выходит. Планирую собрать Korvet-EXTROM, который позволит загружать систему с внешней SD карты.
    А пока, хочу потестить машинку, подскажите какие программы можно загрузить в корвет с магнитофона, где можно взять WAV файлы?
    И какой все таки синтаксис командной строки в Корвете для загрузки с магнитофона и записи на ленту? Прочитал в книге, что для этого используются команды СLOAD и CSAVE. Пробовал набирать CSAVE "PRIMER"ничего не получается, пишет ошибка синтаксиса.
  1. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. БК и MP3-плеер в качестве магнитофона
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.04.2010, 08:25
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
