Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #81
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Unhappy Опять завал
    Снова плохие новости.
    К моему великому сожалению, на работе завал.
    Поэтому на cp/m explorer совсем не остается времени.
    Однако, написание утилиты описательно будет продолжено,
    как только появится свободное время.
    Надеюсь это случится скоро.
    Всем спасибо за моральную и информационную поддержку.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    22
    19 сообщений
    Желаю, чтобы всякие завалы проскорее самоликвидировались!
  3. #83
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да-да. Мы ждем...
  4. #84
    310
    115 сообщений
    Не стал открываться образ системного диска, скачанный отсюда:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...t/bootdisk.zip
    Программа ругается, что, мол, "ошибка в файле образа". Скорее всего потому, что в отличие от других облразов, в этом в начале, в нулевом секторе нулевого трека в первых 128 байтах вместо стандартного заполнителя #E5 (кажется) прописан автозагрузчик и автоконфигуратор системы. В результате вместо этих байт оттуда читается всякий, с точки зрения утилиты, мусор. Поправь - это может быть актуально и для других образов.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #85
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Не совсем так.
    Просто образ имеет нестандартный размер (>655360 байт).
    А это один из признаков, по которому утилита отличает образ от не-ATM.
    Иногда довольно сложно как-то иначе определить формат.
    То есть она также не должна работать с урезанными образами.
    В исходном файле все, что после 655360, заполнено #FF, не знаю зачем, может так надо.
    Обрезал эти #FF - образ открылся.
    Завтра ночью, скорее всего посмотрю что можно сделать.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 02.03.2011 в 23:39.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    310
    115 сообщений
    Не совсем так.
    Нет, тут нет никакого утилитарного смысла. Образ (точнее, его содержимое) полностью стандартный и должен быть 655360. То есть я в свое время его формировал стандартным образом. Превышение объема произошло скорее всего потому, что реальная дискетка, которую я использовал, ранее была кем-то отформатирована на число дорожек свыше 80 (например утилитой DCU), а я это не заметил. И когда потом переводил ее содержимое в образ, то утилита считала и дополнительные дорожки, обнаружив там отформатированные сектора. А я не заметил превышение размера файла и так и запаковал в архив и кинул на сайт...
    http://moskprf.ru
  7. #87
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну пока не вижу вариантов, что там можно сделать.
    Сейчас размер образа - это единственный способ отличить ATM от других.
    С таким размером только образа от Scorpion, но у них есть способ идентификации.
    Возможно, позже удалю на страх и риск проверку на размер для образов .atm (те же .trd, только расширение другое). Он как-никак только для этих целей и был придуман
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    310
    115 сообщений
    Кстати, уже в открытых образах через раз (или идет все подряд до перезапуска программы, или не идет ничего, сколько бы ни предпринимали попыток) получается открыть на текстовый просмотр файлы.
    Но даже когда они успешно открываются, то получается переключать только между TXT/HEX, а вот кодировки не выбираются.
    Это глюки и недоделки, или я делаю что-то не так?
    http://moskprf.ru
  9. #89
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Если честно, первый раз про такое слышу.
    У меня все нормально работает.
    Правда, конвертится все жутко тормозно - это факт.
    А текст не меняется, пока не завершится конвертация (или как там говорится).
    Но все работает.
    Ваще кодировки меняются простым кликом по кнопкам. Там сложно что-то перепутать.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 03.03.2011 в 23:08.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    22
    19 сообщений
    Дык можно просто указать вручную тип образа (сделать менюшку с выбором типа CP/M) и всего делов...
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
