Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 116
Тема: ZX-BUS расширитель
  1. #41
    113
    97 сообщений
    Если Ты даешь гарантию, что отладишь её
    Гарантию может дать только ГБ , ты уж извини, всё только в меру сил и возможности. Как я понял, на форуме есть ещё комрады, заинтересованные в возрождении сабжа. Так что тема опять обрела поддержку. Какую плату ты можешь презентовать для опытов? Чистая, паянная? Можешь даже посчитать стоимость чистой платы и я её оплачу при вменяемой цене. Скидывай мне в личку точный адрес и мобильник для контакта. Возможно, я в праздники поеду к сестре в Купчино и заскочу по дороге.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 05.03.2011 в 20:46.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #42
    362
    198 сообщений
    Деньги меня как раз меньше всего интересуют, я хочу чтобы разработка этого расширителя была доведена до логического завершения.
  3. #43
    113
    97 сообщений
    Забрал сегодня у Евгения плату:
  4. #44
    113
    97 сообщений
    Наметился план действий:
    1. Проверить логику работы DD6 и DD7 в сравнении с оригиналом от X-TRADE. Это самый важный узел. На 9-ую ногу DD6 ужЕ хочется повесить pull-up резистор. Очень важно проследить суммарную задержку появления сигнала DDIR на 5DD7.
    2. Проверить соответствие схемы и готовой платы на ошибки.
    3. На места DD1...DD7 установить панельки для выявления зависимости возможного глюкодрома от применяемой серии в процессе отладки.
    В Микронике, вроде, есть в наличии потенциальный дефицит КР1533КП15 и КР1533ЛЛ4 (шустрые ЛЛ1-ые у меня, кажись, закончились). ISA'шные слоты буду сегодня дербанить с ПЦ'шной платы. Над плитой...
  5. #45
    362
    198 сообщений
    Блин, совсем забыл про ЛЛ4 - надо было её вместе с платой Тебе отдать. Но, вроде, там и ЛЛ1 действительно живут нормально...
  6. #46
    113
    97 сообщений
    Exclamation
    Итак, сегодня на работе было время и решил более плотно заняться сабжем. Вчера съездил в Микронику и докупил всё необходимое.
    Схему проверил. Вроде она правильная, включая вновь добавленную DD6 (КП12), которая экономит одни корпус ЛЛ1, по сравнению с оригинальной схемой. Единственное, на 9-ую ногу надо обязательно повесить pull-up резистор на 1 кОм. Логика работы DD6 тоже вроде не отличается от оригинала.
    Теперь к печальному. Сама плата содержит кучу ошибок. Вот что удалось пока выяснить:
    1. A3/XT1 (+5В) идёт только на все слоты! А надо ещё дотянуть до 4/XP8!
    2. A6,A7/XT1 (GND) идёт только на все слоты! А надо ещё дотянуть до 2,3/XP8!
    3. A14/XT1 (GND) идёт только на все слоты! А надо ещё дотянуть до 2,3/XP8
    4. A29/XT1 (+5В) без перемычки болтается в воздухе, но её тоже надо дотянуть до 4/XP8.
    Теперь мега-глюки:
    5. 1,2DD6 и 3DD7 (/IORQ1) идут на /IORQ4 (!!!), а должны идти на 17DD3!
    6. 2DD5 (IOGE1) идёт на XP4 и XP7, но по схеме (правильной!) - всё иначе.
    7. 13DD5 (IOGE2) идёт на XP3 и XP6, но по схеме - всё иначе.
    8. R2 идёт на 11DD5 - ошибка! Он должен идти на 13DD5!
    9. 5DD5 идёт на A13/XP5 и A13/XP2, но по схеме всё иначе!
    10. 10DD5 идёт на A13/XP1, но по схеме всё иначе!
    Сигналы /IORQ1.../IORQ4 распределены по слотам правильно и согласно схеме!
    Вот такие дела. В след. понедельник, при наличии времени, устрою понажовщину по замеченным ошибкам. У кого есть дополнения (особенно по схемотехнике!) - высказывайтесь!
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 22.03.2011 в 01:06.
  7. #46
  8. #47
    113
    97 сообщений
    Вчера было немного времени - занимался сабжем. Исправил замеченные ошибки. Теперь плата выглядит так:
    К сожалению, пока плата не пошла. Если её вставить в пустой КАЙ - комп не запускается. Если вынуть из панельки DD2 (буфер шины данных) - комп запускается - оно и понятно...
    Возможно, сегодня что-то напортачил или недопроверил... Микросхемы, вроде, все рабочие на 99%. Буду ещё раз сверять плату со схемой...
    ---------- Post added at 01:30 ---------- Previous post was at 01:13 ----------
    Нашёл ошибку! На оригинальной схеме неправильно нарисована DD6 (КП12). Перепутаны местами 1-ая и 15-ая ноги! Соответственно, с такой же ошибкой разведена печатная плата.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 22.03.2011 в 01:15.
  9. #48
    Камышин
    Феликс, ту схемку потом подправишь? Потом и перерисованную печатку в SL5 можно поправить и запустить в производство, при наличии определенного кол-ва желающих.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  10. #49
    113
    97 сообщений
    Все ошибки пока просто выписываются и исправляются. По окончании тестирования, выдам этот список любому, кто владеет соответствующим софтом (для приведения исправленной схемы в нормальный электронный вид). По разводке печати тоже будет масса дополнений. Особенно по толщине питающих проводников. p.s. Сегодня заболел, как на зло. Думал на работе с ошибкой КП12-ой разобраться...
  11. #50
    Камышин
    А дома паять - религия не позволяет?
    Не вопрос - могу я сделать. Не в первой!
  1. Ищу скорпионовский расширитель шины.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2006, 10:05
  2. Куплю расширитель шины
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2006, 12:35
