Страница 32 из 67 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 667
Тема: Разработка ZXOOM
  1. #311
    Одесса
    187
    90 сообщений
    я имею ввиду на самом спрайте
  2. #312
    110
    66 сообщений
    Не догоняю, если честно. У нас есть только два цвета - синий и черный. Всё монохромное. Вот ими только и можем баловаться.
  3. #313
    Одесса
    187
    90 сообщений
    ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    ну что же тут не понятного???
    Покрыть весь экран атрибутов тем же самым значением со включённым битом,отвечающим за инверсию знакоместа
  4. #314
    110
    66 сообщений
    Про контуры не забывай.
    Надо пробовать.
    Тогда сможешь сделать, пожалуйста, те же спрайты с контурами и инвертированные?
    Ладно, я спать, жена не дает писать дальше. Споки
  5. #315
    Одесса
    187
    90 сообщений
    а разве маска этого не делает?
  6. #316
    110
    66 сообщений
    нет, она только перекрывает. Иначе стены не будут плавно стыковаться.
  7. #316
  8. #317
    Samara
    322
    246 сообщений
    RMASK    LD    H,TRMASK
        LD    L,0
    RMASK1
        xor a
        LD    E,l
        dup 8
        or e
        sla e
        edup
        cpl
        LD    (HL),a
        INC    L
        jr nz,RMASK1
        RET
    ; получение таблицы автомасок слева для байтов изображения
    LMASK    LD    H,TLMASK
        LD    L,0
    LMASK1
        xor a
        LD    E,l
        dup 8
        or e
        srl e
        edup
        cpl
        LD    (HL),a
        INC    L
        jr nz,LMASK1
        RET
    ; получение зеркального отображения байта
    ; входные параметры: A = байт изображения
    ; выходные параметры: A = байт изображения отзеркаленный
    MIRROR    LD    H,TMIRR
        LD    L,0
        LD    B,0
    MIRR1    LD    A,L
        dup 8
        RLCA
        RR    E
        edup
    MIRR2    LD    (HL),E
        INC    L
        DJNZ    MIRR1
        RET
    посмотри насколько правильная маска получается
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #318
    110
    66 сообщений
    Вставил, посмотри какие щели между стенами (см.файл).
    Это глупость - делать маску с пустой границей. Еще когда книжку Капульцевичей читал в 1996 году, сразу забраковал. Лучше спрайт сразу делать с контуром.
    Samara
    322
    246 сообщений
    Видимо неправильно используется
    08080000 -дальний байт (новый)
    88888000 -маска
    00000888 -ближний байт (старый)
    соответственно способ генерации
    берем ближний байт и роллим с наложением вправо
    потом инвентируем и кладем в таблицу
    LMASK LD H,TLMASK
    LD L,0
    LMASK1
    xor a
    LD E,l
    dup 8
    or e
    srl e
    edup
    cpl
    LD (HL),a
    INC L
    jr nz,LMASK1
    RET
    таже история со второй таблицей
    08080080 -дальний байт (новый)
    00088888 -маска
    88800000 -ближний байт (старый)
    RMASK LD H,TRMASK
    LD L,0
    RMASK1
    xor a
    LD E,l
    dup 8
    or e
    sla e
    edup
    cpl
    LD (HL),a
    INC L
    jr nz,RMASK1
    RET
    Пока только 1/4
    позже будет остальное
    Последний раз редактировалось jerri; 06.04.2011 в 14:37.
    С уважением,
  11. #320
    110
    66 сообщений
    88888000 -маска
    так оно и работает сейчас у меня с масками без краев.
  1. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  2. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
