Страница 4 из 157 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #31
    2,227
    877 сообщений
    На счет программирования на асме под MACRO11.
    Есть ли в нем обозначение для представления шестнадцатиричных чисел? Для восмиричных нашел ^O перед числом, а для шестнадцатиричных не нашел. Radix не предлагать.
  2. #31
  3. #32
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    ^B - Binary
    ^C - Complement
    ^D - Decimal
    ^F - Floating
    ^O - Octal
    ^R - Radix50
  4. #33
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Насчёт ассемблерных вставок - это вряд ли, а вот использование каких-то подпрограмм для доступа к ячейкам, типа PUT(adr,val) и GET(adr) - то почему бы и нет. Нужно только найти правильные имена в описании системной библиотеки фортрана ( SYSLIB ).
    Можно использовать подпрограммы/функции на ассемблере. Принцип такой: создается файл .MAC с нужными подпрограммами, имя подпрограммы совпадает с меткой ассемблера (должна быть объявлена глобальной). На входе R5 указывает на вектор в котором первое слово - количество переданных аргументов, а следующие слова - адреса передаваемых параметров или -1 (177777 восьм.) если параметр пропущен. Если это функция, возвращать параметры можно через R0 (R0:R1 для двухсловных значений). Все регистры можно менять. Дополнительно остановлюсь на том, что в фортране параметры подпрограмм всегда передаются ссылкой в отличие от C или паскаля, если делается скажем CALL XXX(1), а внутри подпрограммы SUBROUTINE XXX(I) делается присвоение вида I = 3, то при следующем попадании на этот же вызов, в качестве аргумента будет передано 3.
    Пример:
    Фортран:
            J = IFUFL(1, 2, , 'TEXT', , I)
    Ассемблер:
    IFUFL::
    ; В ЭТОМ МЕСТЕ:
    ;   (R5) - 6 (ЧИСЛО АРГУМЕНТОВ)
    ;  2(R5) - ССЫЛКА НА АРГУМЕНТ "1"
    ;  4(R5) - ССЫЛКА НА АРГУМЕНТ "2"
    ;  6(R5) - -1 (АРГУМЕНТ ПРОПУЩЕН)
    ; 10(R5) - ССЫЛКА НА ASCIZ СТРОКУ 'TEXT'
    ; 12(R5) - -1 (АРГУМЕНТ ПРОПУЩЕН)
    ; 14(R5) - ССЫЛКА НА АРГУМЕНТ "I"
            MOV     #123456,R0      ;ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ
            RETURN                  ;ВОЗВРАТ ПО RTS PC
    Живой пример:
    	PROGRAM TEST
    	CALL TXT('LALALA','XAXAXA',,'BUBUBU')
    	CALL EXIT
    	END
    	.TITLE	TXT -- ПЕЧАТЬ ТЕКСТОВЫХ СТРОК
    	.MCALL	.PRINT
    TXT::	MOV	(R5)+,R1	;ЧИСЛО АРГУМЕНТОВ
    	BEQ	30$		;EQ - НЕТ АРГУМЕНТОВ
    10$:	MOV	(R5)+,R0	;АДРЕС ОЧЕРЕДНОГО АРГУМЕНТА
    	CMP	#-1,R0		;ЕСЛИ -1 - АРГУМЕНТ ПРОПУЩЕН
    	BEQ	20$		;...ПРОПУСКАЕМ
    	.PRINT			;ПЕЧАТАЕМ СТРОКУ
    20$:	SOB	R1,10$		;ЦИКЛИМСЯ ПОКА ЕСТЬ АРГУМЕНТЫ
    30$:	RETURN			;ВОЗВРАЩАЕМ УПРАВЛЕНИЕ
    	.END
    .SET FOR F77
    .FORT F
    .MAC A
    .LIN F,A,SY:FORLIB/LIB
    .RUN F
    LALALA
    XAXAXA
    BUBUBU
    Последний раз редактировалось form; 21.04.2011 в 10:06. Причина: приведение буковок в согласие с классикой...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #34
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Еще пример - использование прерываний в фортрановской программе.
    Коментарии в ассемблерном коде.
    В данном примере прога тупо крутится в цикле, печатая всякую фигню, при нажатии CTRL/C выходит.
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:34.
    VT220, CM7209
  6. #35
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ^X
    ---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:07 ----------
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    Может кто знает. Решил познакомится с Фортраном. Пролистал книгу по нему (именно по 77 версии). В общем то оказался тот же Бейсик, ни чего в нем сложного нет.
    Возникли такие вопросы:
    1. Толи я пропустил, то ли не уловил. Я так понимаю Фортран транслируемый язык. То есть готовую программу нельзя откомпилировать в запускаемый файл?
    2. Не нашел в книге, возможно это не реализовано. Может ли Фортран работать с портами и памятью? Можно ли делать вставки на ассемблере?
    Фортран только транслятор (или компилятор - в данном случае это одно и то же). Бейсики есть и трансляторы (для RT-11 не видел) и интерпретаторы.
    Процедура работы с фортрановской программой от исходника до готовой програмы такая (на примере того же RT-11): компиляция (команда FORTRAN), сборка (команда LINK). К примеру:
    .FORT FORPRG !КОМПИЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ
    .LIN FORPRG/LINK:SY:FORLIB !СБОРКА ПРОГРАММЫ
    .!ИЛИ ОДНОЙ КОМАНДОЙ:
    .EXE FORPRG/LINK:SY:FORLIB !КОМПИЛЯЦИЯ, СБОРКА, ЗАПУСК
    .EXE FORPRG/NORU.... !АНАЛОГИЧНО НО БЕЗ ЗАПУСКА
    Здесь мы при сборке указываем библиотеку фортрановских подпрограмм.
    Библиотека обычно называется FORLIB, но для F77 может называться F77OTS (обычно используется если в системе одновмеренно есть и F77 и FIV).
    В RT-11 версий 5.6 и 5.7 компилятор фортрана для команды FORTRAN выбирается командой SET FORTRA F77 или SET FORTRA FORTRA.
    Сложного в фортране действительно ничего нет, но надо помнить о некоторых особенностях языка (некоторые из них описаны в прошлых письмах). Типичные ошибки тех, кто привык к C или паскалю:
    CALL SUBR(1) - Многие думают, что это вызов подпрограммы SUBR с аргументом 1. Для фортрана это верно только если подпрограмма SUBR не меняет переменную, используемую для передачи параметра. Если меняет - изменение будет действовать при следующем вызове из этого же места.
    2. FORMAT('TEXT') - данный формат не напечатает строчку "TEXT" - первый символ в строке используется для форматирования, к примеру:
    0 или пробел - печать с новой строки
    1 - печать с новой страницы (на терминале отрабатывает 8 переносов строки, на принтере пробрасывает бумагу до следующей страницы)
    + - печать с той же строки на которой стоим
    Также для программирования на фортране полнзно изучить описание подпрограмм системной библиотеки - там много нужного. В том числе есть подпрограммы для работы с памятью (насчет портов, на PDP-11 такого понятия отдельно нету).
    Документация на английском:
    RT-11 V5.6: System Subroutine Library Manual
    RT-11 V5.6: System Macro Library Manual
    RT-11 V5.6: System Internals Manual
    PDP-11 MACRO-11 Language Reference Manual (MACRO-11 Version 5)
    PDP-11 FORTRAN IV Language Reference Manual (FORTRAN IV Version 2.6)
    PDP-11 FORTRAN 77 Language Reference Manual (FORTRAN 77 Version 5.0)
    на русском:
    РАФОС-ПЛЮС: Системные таблицы и библиотеки. Руководство программиста.
    ФОДОС-2: Программирование периферийных устройств.
    ФОДОС-2: Ассемблер. Руководство программиста.
    ФОДОС-2: Системная макробиблиотека. Руководство программиста.
    ФОДОС-2:Монитор системы. Руководство программиста.
    ---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
    Бр-р-р! Тяжко в форуме редактировать написанное - еле управился
    Последний раз редактировалось form; 21.04.2011 в 10:20.
    VT220, CM7209
  7. #36
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Есть книжка на тему:
    http://www.kodges.ru/97371-oshibki-l...-fortrane.html
    После прочтения открываются БЕЗДНЫ ЗНАНИЯ. Начинаешь понимать, насколько глубокий и мощный язык Фортран. Но в книжке больше ориентация на ЕС-овский фортран, DEC-овская реализация может отличаться.
    Этот пользователь поблагодарил AlecV за это полезное сообщение:
    hobot(08.04.2021)
  8. #37
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, отличная книжка.
    Я изучал по какой-то старой толстой книге и когда пришел на DEC, оказалось, что там все также, причем в книге упоминались даже TYPE/PRINT/PUNCH
    Вот GNU F77 как-то посмотрел - там ни тебе с аргументами разобраться ни фортрановский (!) format character не поддерживается
    Про TYPE/PRINT/PUNCH говорить даже не стану - и так ясно
    Хорошо хоть WRITE(*) работает
    GOD is REAL, unless declared INTEGER (правило фортрана)
    ---------- Post added at 15:08 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
    И раз пошла такая пьянка - пример для современного gcc на обычных i386 машинах
    #include <stdio.h>
    int
    main(void)
            char c = 128;
            if (c != 128)
                    printf("Shit happens!\n");
            return (0);
    Как можно догадаться, программа напечатает
    "Shit happens!"
    Последний раз редактировалось form; 21.04.2011 в 11:41.
    VT220, CM7209
  9. #38
    2,227
    877 сообщений
    По какому принципу происходит прерывание программы по Ctrl-C?
    Есть ли возможность при этом выполнить какую-то собственную процедурку, допустим, восстановление векторов прерываний или еще что-то, а уже потом выйти?
    И еще, в MACRO-11 очень короткая длина меток, всего 6 символов. Есть ли возможность ее увеличить?
  10. #39
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там же все описано в коментариях.
    Из фортрана делается
    EXTERNAL SUB
    CALL ATTACH(SUB)
    SUBROUTINE SUB(KEY)
    END
    когда нажимается клавиша, вызывается SUB
    и получает параметром код нажатой клавиши
    Это собственно просто пример который показывает как передать адрес подпрограммы для последующего использования в ассемблер.
    В этом примере подпрограмма просто проверяет код клавиши и если CTRL/C устанавливает переменную которую проверяет основная программа, но в принципе можно было бы прямо из нее вызывать CALL DETACH и CALL EXIT.
    Увеличить больше 6 нельзя. Равно как и в фортране имена переменных/подпрограмм/общих блоков итд сделать больше 6 символов.
    То есть написать можно и больше 6, но при обработке будут использоваться только 6 из них.
    Причем символы годятся не всякие...
    VT220, CM7209
  11. #40
    2,227
    877 сообщений
    Вообще-то я про асм) Я на фортране не программирую)
    ---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
    ^X
    К сожалению не прокатило. MACRO на нее ругается.
    Последний раз редактировалось Titus; 21.04.2011 в 15:02.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
