Показано с 11 по 20 из 25
Тема: CXA1145 против CXA1645
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Lisitsin, Есть еще альтернатива. TDA8501 и TDA8505 только TDA8505 дорогая. Давно хочу попробовать на этих микросхемах кодер RGB to PAL/SECAM собрать. Времени пока не хватает.
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    Или на MC1377P - у нее тоже вроде встроенный генератор, как и у CXA1145. http://sblive.narod.ru/Amiga/PALCoder/PALCoder.htm
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Спасибо. Попробую datasheet нарыть.
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Почитал. Похоже TDA8505 действительно рулит. Только опять там всякие эти линии задержки ... Где их брать-то?
    Донецк, Украина
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    А при загрузке синхронизация вообще слетает:
    http://www.youtube.com/watch?v=jhYxFkRYTag
    Это похоже на проблемы с микросхемой. Может какие-то сбои по питанию или еще что. Питание надо попробовать прицепить как можно ближе к ножкам, как и фильтующий конденсатор, ну и возможно попробовать использовать другой источник и посмотреть как с ним будет себя вести. Ну или что-то с исходным видеосигналом.
    При хреновом генераторе просто отваливаются цвета и изображение черно-белое, иногда с муаром (черно-серым). Даже при отключении генератора цветовой поднесущей, изображение все-равно остается, просто черно-белое. Так что дело мне кажется не в нем. У меня с первым купленным кварцем вообще плавала частота генератора и цветов не было. Купил другой - все заработало. Собирал по недописишной схеме.
    Последний раз редактировалось UEA; 30.04.2011 в 08:46.
    Собрал я на CXA1145P кодер по схеме в 4-м посту. Что я могу сказать? Экран стабилен, в ЧБ нормально, а вот цвета... Красного в меню нет, зато за границами меню красные (даже розовые) полосы, внизу, под надписью 1986 SRLTD темная серая полоса. Все детали кроме дросселей - чипы. Пробовал ставить к кварцу подстроечный конденсатор - бесполезно, им только "выбирается" либо ЧБ либо цвет. Еще иногда пропадает цветность. Мерцает.
    Подключаю к Пентагону-128, непосредственно на выхода резисторов R35-R37, Syn к выводу 12 155ЛА12. Что не так?
    Искитим
    Elya, попробуй к другому спеку подключить. у меня с пентагоном-128 тоже кодер глючит. с фениксом прекрасно все показывает
    Поставил еще один кодер на KA2198BD. Получше. Но красный куда-то подевался. А отображает получше, чем Сонька.
    Красный появляется в черных буквах, типа 1986 SRLtd.
    Когда нажимаю Tape Loader - бордер моргает то синим, то оранжевым цветом.
    Все так странно ;-)...
    Генератор дважды переделывал, спаивал две разные схемы. Одинаково. Сейчас поставил конденсатор в разрыв между выводом кварца и генератора на ЛН1.
    НО почему же оранжевый цвет??? Должен же быть красный.
    В меню присутствует синий и зеленый.
    Слегка крутану конденсатор - экран становится не белым, а слегка голубым. И пропадает зеленый. Зато появляется слегка красный...
    Может, есть у кого соображения по этому поводу?
    Wowik
    По части схемы из четвертого поста, кондер приходит на пятую ногу , кварц на шестую, можно попробовать поменять их местами, т.е. кварц на пятую, кондер на шестую, а так проблем с этой схемой у меня не наблюдалось, работает на первом ленинграде и на пенте 1024 2.2
    Поменял кондер с 5 на 6 ногу - тоже самое.
    Вообщем, что я понял... Два кодера - работают абсолютно одинаково. Только все же Сонька слабо стабилизируется.
    Делаю border 2 - должен быть красный цвет, а он оранжевый. Также и некоторые другие цвета. А зеленый вообще становится черным.
    Так думаю, что все же с пентагона идут не те цвета, либо не знаю. Но все по схеме сделано, резюки в номинале, диоды исправны.
    Где ковырять?
    Череповец,Вологодская обл.
    Elya, а вы не пробовали поменять местами сигналы RGB,может и правда с Пента сигналы идут не правильно?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
  1. куплю CXA1645/CXA2075
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.08.2010, 23:25
  2. PAL coder na CXA1645
    от POIND в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 01.05.2009, 15:07
  3. Кернальщики против компоновщиков
    от captain cobalt в разделе Программирование
    Последнее: 31.10.2006, 20:11
  4. Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2005, 16:49
