Результаты опроса: Что предпочтительнее в аппаратной реализации? эмулируемый Z80 или настоящий чип?
Голосовавшие
75. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Эмулируемый Z80 (например на FPGA)
    25 33.33%
  • Настоящий чип Z80 (например в корпусе DIP 40)
    50 66.67%
Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 153
Тема: ZX-Poly™ platform
  1. #131
    Russia, Glazov
    Наверное, это первый раз, когда я полностью согласен с мнением Raydac'а
    Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
  2. #132
    Киев
    Выскажу своё любительское мнение :-) Мне тоже ближе, когда «сердце» Спектрума – «железный» Z80, а не «эмулятор».
  3. #133
    S.Pb
    К счастью успешность конструкции определяет рентабельность для коммерческого производства, или доступность для любительского повторения. А то, что "..манам" и "..филам" "греет душу" никогда не перешагнёт рубеж штучного производства, если вообще не останется чисто маниловщиной . Поэтому эти мнения можно просто не брать в расчёт, как находящиеся в области статистической погрешности . В общем, как сделать реализацию конструкции в реальном железе ясно, дело за желанием автора.
  4. #134
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    И все ж ты напрасно упираешься против чип-программы своего 4-х ядерного чуда. Не будь ты Явлинским, если хочешь добиться своей цели! Эмулятор это только первая ступень космического корабля.
  5. #135
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Ну не миллион, допутим. И потом, у тебя ж фишка в использовании готового софта, как я понимаю.
  6. #136
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    считайте что GPL
    было бы лучше, если бы оно всё было под GNU GPL
    я все же считаю что в эмуляции процессоров есть что то неправильное, в голове не укладывается когда что то более мощное эмулирует что то менее мощное без особых причин
    ПЛИС - это не "что то более мощное", это ведро логических элементов и программа, описывающая как они должны соединяться
    можно получить ZX-Poly даже на базе соединенных четырех спектрумов собранных по древней Зоновской схеме
    по нынешним временам это конечно экстрим сродни компьютеру на реле
    есть только концепция, архитектура и эмулятор с несколькими тестовыми приложениями (в том числе и с тестовой ПЗУ) показывающими что идея действительно работает и работает отлично
    У сабжа есть один существенный недостаток, который мешает его внедрению - это левое использование старших разрядов #7FFD и кривоватые адреса доп портов. Вот если это переделать, и всё выложить под GNU GPL, тоды реализация в ПЛИС станет вероятной.
  7. #136
  8. #137
    364
    148 сообщений
    То ли я адски туплю, то ли у меня что-то не работает, но не могу даже запустить игру в эмуляторе. Его скачал, джаву скачал, rom-ы распаковал и в папку с эмулем кинул, запускаю, он проходит всякие тесты (включая видео), и останавливается на картинке 512x384.
    И после этого - всё. Загружаю игру (модифицированную After the War) - ноль эффекта. Жму F12 - всё заново.
    Что я делаю не так и что надо делать так? Если что, то у меня Windows 7 64 bit.
  9. #138
    Tver
    73
    52 сообщений
    Попробуй установить Java. Смотри start.bat: "java.exe -jar zxpoly.jar".
    Возможно, для Windows 7, нужно установить будет установить Microsoft Visual C.
  10. #139
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Используйте ROM из 3th_romimages.zip
  11. #140
    8 сообщений
    Raydac, Ваш проект оказался "тяжелым" для серии ultra (u9). Четыре CPU съедают 90% ресурсов FPGA. Возможно ли сократить их кол-во до двух? Исходя из аппаратных ограничений для u9 (частота работы CPU без тактов ожидания с SDRAM составляет 21MHz (single read/write), с SRAM уже 105MHz).
