Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Книга "Полный дизассемблер ПЗУ ZX-Spectrum" на русском
  1. #41
    49
    23 сообщений
    Выполнено: с. 41-50.
    В Google.docs воткнул.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 15.03.2015 в 20:00.
  2. #42
    Шмелёво
    сделал доброе дело, исправил очепятку в гуглдоксе
  3. #43
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    Word хорош для книжного текста, а тут вроде как листинг под матричный принтер, можно сказать Библия...
    под матричный принтер подходит шрифт Courier New (он не пропорциональный) с размером шрифта "10"... всегда помогал при конвертации текста из txt ms-dos в word c сохраненнием всех табуляций и правильных пробелов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #44
    49
    23 сообщений
    Беру с. 51-60.
    Выполнено с. 51-60. В Google.docs воткнул.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 22.05.2011 в 13:41.
  5. #45
    49
    23 сообщений
    В переводной книге обнаруживаются ошибки и опечатки в ассемблерном коде... Так что, если кто-то задумает воспользоваться кусками кода, набирая его из этой книги , то лучше этого не делать.
  6. #46
    г. Харьков
    12 сообщений
    по этому я и упоминаю все время постаобработку, сейчас все "перевести" а потом сверит с анл "оригиналом", такие куски найдутся автоматом.
  7. #46
  8. #47
    г.Минск
    15 сообщений
    Мой вклад (страницы 21-30). В google.docs не добавлял. Кто умеет, вставьте (чего-то там я ничего не понимаю).
    Если страницы 61-70 не зарезервированы, то беру их для следующего этапа работы.
    Единственно, кто будет склеивать части между собой, надо смотреть на стык между частями. Страницы же бывают разорваны буквально по словам, чтобы была логическая стыковка.
    Последний раз редактировалось Prusak; 23.05.2011 в 12:39.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  9. #48
    г.Минск
    15 сообщений
    Ещё 10 страниц готово.
    Беру для работы следующие: 71-80.
    P.S. А что, больше никто не участвует? Как-то неинтересно одному
    Заяц-прусак
  10. #49
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Сорри, я фразу "положить на машинный стек" воспринял слишком буквально!
  11. #50
    Украина, Харьков
    Господа-товарищи, выполнившие свой участок работы, разгребая свой "огород" столкнулся с тем, что зачастую перевод обозначает непойми что, или даже обозначает совершенно противоположное оригиналу. Стало интересно - печатаете буква в букву или сверяетесь со смыслом оригинала?
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:12 ----------
    Вот к примеру фраза оригинала:
    But a new key will not be accepted unless one of the sets of KSTATE system variables is 'free'.
    и перевод:
    Но если 'свободен' один из наборов системных переменных KSTATE, новая клавиша не будет получена.
    Мне как то кажется что фраза должна звучать:
    "Но если 'свободен' один из наборов системных переменных KSTATE, новая клавиша не будет получена."
  1. Ответов: 28
    Последнее: 25.03.2013, 09:58
  2. Ответов: 0
    Последнее: 05.01.2009, 19:09
  3. Книга А.Г.Королева "Игровые приставки"
    от AlexBel в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 31.12.2008, 21:53
  4. Книга П.Ю.Федина "Полный дизассемблер ПЗУ TR-DOS 5.04T" в hex
    от Spectre в разделе Программирование
    Последнее: 19.07.2008, 16:46
