Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
  1. #21
    55 сообщений
    АУ 40 ногий впихивать это атас
    Может, стоит использовать старый вариант - переходничок? Если его делать "в комплекте" с платой (с последующим отпиливанием/отламыванием), то можно будет добавить такую же узкую по размеру плату ПрофПЗУ. Получится комплект "сделай себе мегаСкорпа"
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Nem_Scorpion, и дать ему название: ZX 256 PLIS (ZX 1024 PLIS)
    А схемо этого чуда можно глянуть? Не в КАДе, разумеется.
  2. #22
    S.Pb
    Nem_Scorpion, и дать ему название: ZX 256 PLIS (ZX 1024 PLIS), в зависимости от объема памяти. Или назвать, как либо иначе, но все-таки обсуждать и этот вариант платы1
    название для такой гибридной архитектуры уже давно есть, и в узких кругах известно - SKAY (то бишь Скорпо-КАЙ). Но для этого надо добавить управление ПЗУ по D3 #1FFD, добавить недостающие сигналы на NemoBus, а имеющиеся привести в соответствие стандарту. Вот как минимум после этого и получится SKAY.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.06.2011 в 16:28.
  3. #23
    378
    241 сообщений
    пожалста - https://www.dropbox.com/s/k0i2rtect0..._PLIS.zip?dl=0 . в пдф`е из архива scorpionplis.rar, лист A3 сделал... можно и большего формата, для большей четкости. только обозначения как-то странно повернуты, слова налазят на линии... fifan, у тебя так же?
    Последний раз редактировалось solegstar; 11.11.2015 в 12:09.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #24
    S.Pb
    Scorpion_PLIS.zip
    ужоснах
    Возьмите готовый Пень 2.2 и зашейте ему Скорп. Получится в два раза дешевле и почти нативный Скорп, даж слоты задом-наперёд стоят
  5. #25
    1,467
    955 сообщений
    Собсно Скорп - это Ленинград - переросток, проектировавшийся изначально не по принципу жёсткой синхронизации, а подгонкой задержек распространения.
    а где на `зелёном` скорпе RC цепочки ? у меня плата даже без блокировочных кондёров по питанию нормально работает сутками.
  6. #26
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Может, стоит использовать старый вариант - переходничок? Если его делать "в комплекте" с платой (с последующим отпиливанием/отламыванием), то можно будет добавить такую же узкую по размеру плату ПрофПЗУ. Получится комплект "сделай себе мегаСкорпа" [COLOR="Silver"]
    Как то некошерно, ты пробовал засунуть что то в слот при стоящем АУ на переходнике? Надо или АУ делать низкорослый переходник или слоты выше поднимать. Понятное дело что расширитель от zst решает, но я все таки попробую длинный АУ развести.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #27
    S.Pb
    goodboy, задержки распространения - это время прохождения сигнала через логический элемент Но впредь, лучше такие вопросы задавать не здесь, а в разделе для начинающих , эта тема всё же не совсем уж для начинающих
  8. #28
    190
    121 сообщений
    Да схема в pdf такая же. Это были наброски. Название деталей я не переворачивал. Да схема из упомянутого поста. Печатки в pcb не было и немогло быть, схема ведь не дорисована. Теперь отвечу по пунктам:
    1. Хотел запихнуть всю логику, в одну не получалось по количеству пинов.
    2. и 3. - одна типа ULA, вторая - ФАПЧ для дисковода.
    4. Да, компактнее казалось.
    5. Эти сигналы необходимы для разграничения выборок плат, вставляемых в ZX-BUS разъёмы. Взято со схемы KAY.
    Повторяю, что схема так и осталась на бумаге. Я даже внутренности плисины не рассматривал.
  9. #29
    55 сообщений
    пожалста. в пдф`е
    Ох... пупеть. Ничего попроще типа моего Scorpion-2010 на FPGA нету?
    Я так понимаю, что fifan когда-то делал "творческие наброски", и в таком виде оно и осталось.
    Не, пускай оно останется на бумаге. Для Скорпа со всеми плюшками нужен ACEX как минимум (Эволюшен тому пример). Это будет даже дешевле.
    Что по этому поводу скажут "zst" и "Ewgeny7"?
    Что скажет Вадим, я не знаю. Я уже сказал
    ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    Кагбэ именно этим я постоянно и занимался, пихал всё, что было под рукой.
    Верхний край слота чуть выше верхушки АУки. Что не так?
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
    Это безусловно, сделаешь - будет кошерно и правильно. Я просто пытаюсь тебе работу облегчить
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.06.2011 в 20:24.
  10. #30
    190
    121 сообщений
    Уф... Я бы не взялся за разводку. Да и Ewgeny7 прав - без Acex'а не обойдёшься.
  1. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Платы "Гамма" a.k.a. "Процессор Б28"
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 43
    Последнее: 01.03.2010, 09:54
  4. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
  5. куплю платы: GMX, SMUC, Scorpion ZS-256 TURBO+
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 14:38
