Показано с 11 по 20 из 21
Тема: FULTLESS 8
    1,467
    955 сообщений
    trd образ больше стандартного по размеру, может поэтому и глючит в некоторых эмулях
    378
    241 сообщений
    похоже. непомню чем делал, давно это было, что размер такой получился. можно попробовать подогнать на стандартные 640кб...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Луганск
    goodboy, скорей всего так и есть. нашел у себя 8 номер покоцанный до стандартного диска - работает. попробовал 9 нестандартный уже не работает.
    378
    241 сообщений
    добавил образ 640кб. проверяйте. приложения я все проверил, а статьи нет. если всё ок, то предыдущий образ удалю
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Луганск
    solegstar, пошел
    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    не удаляй, это скорей всего из-за мулятора. на реале думаю будет работать
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Приложение неполное. Почитай статью "ассемблер", самую последнюю страничку. Указаного там сорца в приложении нет.
    Pentevo - рулез
    83 сообщений
    Вообще забавно, на VT 11 лет пролежал битый журнал и никому до этого дела не было.
    378
    241 сообщений
    там много чего нет. у меня допустим небыло приложений вообще. на VT в образе какие-то ссылки на файлы в номере есть, но ты говоришь, что пустые они... может пробежаться дискдоктором я так практически все приложения понаходил, может и текстовик есть? заодно и добавить в каталог диска этот файл!
    ---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:01 ----------
    а может просто написать Activator`у? как в журнале написано, я так понял на этом форуме он есть... или был...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Striker
    Слава, я иногда в апдейтах в новостяхх косяки порю - так до этого то же дела никому нет.
    83 сообщений
    В FAULTLESS 6 не работает статья "Ассемблер для всех"
