Страница 116 из 181 ПерваяПервая ... 112113114115116117118119120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1151
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вообще, не имею такой привычки качать "готовые решения".. обычно, беру "нотариально заверенные" версии с сайта разработчика. Впоследствии, самостоятельно "дорабатывая напильником" настройки до кондиции.
  2. #1152
    Москва, Тушино
    Получил наконец то в Unreal картинку в full screen какую хотел (т.е. пикселы глаз не вырывают). И теперь можно от ZXSpin отвыкать помаленьку
    Мне нравиться scanlines. Но они только с фильтром scale 2x работают. Такого окна мне мало. А с full screen ранее анрил у меня совсем не дружил. Почему - не ведомо.
    Но вот после обновления до последнего фикса (13.03 вроде файл p4.exe) получется сделать нормальный фулскрин, как хотелось.
    Алгоритм такой (может только у меня работает):
    - запускаем эмуль в scale 2x
    - в настройках (через Alt-F1) выбираем Mame FullScr фильтр
    - эмуль перключается в этот фильтр
    - потом опять через настройки выбираем фильтр Scale 2x
    - и вуаля scanlines в фулскрин и нет саксного сглаживания от mame
    наверное это какой то побочный эффект, но я этого оч давно хотел в анриле добиться.
    правда теперь выключить фулскрин не получается или вообще выходить из эмуля или он вылит сам. Но это уже и не так страшно.
    Вот бы автор допилил чтобы такой эффект включался нормально, без шаманства с фильтрами.
  3. #1153
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вроде, в анреале переключение режимов в окне\во весь экран по Alt+ENTER..
    А разве с помощью внесения изменений в *.ini-файл нельзя сразу выбрать данный видеорежим?!
  4. #1154
    Москва, Тушино
    1. Переключение Alt+Enter конечно есть. Но после вот такой магии у меня она не работает. Т.е. работает, но эффект совсем не тот который ожидался
    2. А как можно это через ini сделать когда нужна последовательность смены фильтров? Вот если автор исправит баг или добавит новый фильтр, то можно будет через ini
  5. #1155
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Для этого, не помешал бы "скриншот", того, как у вас работает в эмуляторе данный фильтр. Скорее всего, это все-таки "недокументированная" особенность связки видеокарта (драйвера)-эмулятор.
  6. #1156
    Балаково
    Вкладка "TAPE" вообше работает? По нажатию F7 ничего не происходит, файлы никакие не создаются.
  7. #1156
  8. #1157
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    А должны?! Там, вроде написано: esc, F3 - load tape; F7 - start\stop tape.. т.е. о создании образов ленты и речи не идет - это вам не спектакулятор!
  9. #1158
    DimkaM
    На TabletPC(под win7) мышка(тачскрин) неадекватно себя ведёт. В бейсике сканирую порты, по координатам вроде всё нормально, а вот с кнопками косяк какойто, пока не пойму какой, но косяк есть. Может кто сможет подцепить обработчик тачскрина из UnrealSpeccyPPC, заодно и виртуальную клаву.
    Последний раз редактировалось DimkaM; 24.06.2011 в 09:20.
  10. #1159
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В чем "косяк" выражается, можно более "осмысленно" его описать?
  11. #1160
    DimkaM
    Тестю прогой под названием "TEST430.SCL".
    Вожу пальцем по экрану - курсор ездит, но одновременно нажата правая кнопка.
    Двойной тап по экрану с удержанием, и вожу по экрану - курсор ездит кнопки не нажаты.
    Левая кнопка вообще никак не нажимается, правую без движения по экрану тоже не удалось нажать.
    Если жму кнопки на виртуальной(виндовой) клаве, то спек их понимает, но и мышка тоже ездит.
    Если унреал открыт в окне(не на весь экран), и водить пальцем по экрану мимо окна,то курсор прыгает либо по горизонтали либо по вертикали, взависимости от того с какой стороны палец.
    П.С. Я понимаю, что виндовый драйвер так работает, но в инете других драйверов я пока не нашёл.
    Последний раз редактировалось DimkaM; 24.06.2011 в 14:19.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
