Страница 50 из 85 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #491
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от svl Посмотреть сообщение
    В Радио-86РК команды IN и OUT можно использовать вместо LDA и STA для обмена с контроллерами. Например, IN 0A1H вместо LDA 0A001H. В эмуляторе это не работает. Можно ли в конфиге как-то поправить?
    Вместо LDA 0A001H нельзя использовать IN 0A1H. Можно использовать вместо LDA 0A1A1H. В конфиге нужно добавить port.maptomem=1, как это сделано в Mikrosha.cfg. Добавлю во все конфиги (где нужно) в следующей версии.
  2. #492
    Лабинск
    В общем случае, конечно, нельзя. Но в РАДИО-86 A001 то же самое, что A1A1.
    Прописал в конфиг, работает. Спасибо.
  3. #493
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Дмитрий, добавь пожалуйста в конфиг Ориона чип RTL8019AS по адресам F770..F7FF. Накрайняк можно F770..F78F (чтение регистра данных LDIR-ом я пока не использую).
  4. #494
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В смысле, сделать ещё один конфиг и добавить в архив на сайте?
    Или ты для себя?
    Ты, вроде, планировал какие-то заморочки с аппаратным сбросом. Я, честно-говоря, не собирался добавлять такие фичи. А добавить F770..F78F не сложно, но это будет "стандартная" раскладка портов.
    Я хотел сначала подправить поиск tap-адаптера, чтобы его не надо было в конфиге указывать (чтобы по-умолчанию брал первый попавшийся tap-адаптер), но всё руки не доходят...
  5. #495
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Или ты для себя?
    В архив на сайте. Для себя я оттуда и скачаю.
    Буду проверять свои поделки на двух движках, а выложенное на сайте может и еще кому-то пригодится. Сброс по ловушке записи 0FDh в F770 можно и не делать - достаточно если RTL будет сбрасываться при включении питания и кнопке reset, "стандартная" раскладка портов для начала тоже потянет.
    А вот про первый попавшийся tap-адаптер - это только если в конфиге явно не указан tap-адаптер. У меня например их несколько и Орион висит на втором. Т.к. на первом уже задолго до эмуляторов висит OpenVPN.
    Последний раз редактировалось Error404; 23.06.2011 в 23:57.
  6. #496
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я добавил сеть в конфигурации Орион+Z80, можешь скачивать.
    З.Ы. Кстати, ты бы не мог выложить текущие бинарники uIP (образ диска), чтобы я тоже посмотрел на это хозяйство под Орионом? А то мне лень качать и разбираться с Hitech-C и MyZ80.
  7. #496
  8. #497
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Там бинарников пока только telnetd. Уже лежит у меня на страничке и на форуме- там загрузочный образ, в нем в User 1 вместе с коммуникационными программами и лежит telnetd.com.
    Сейчас мучаю вебсервер, но пока больше оно меня мучает.
    ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    Чегой-то не работает. Толи я не разобрался с конфигом. В ifname надо писать название TAP-соединения?
    Последний раз редактировалось Error404; 24.06.2011 в 20:01.
  9. #498
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Посмотрел исходники с твоего сайта: у меня не был реализован бит сброса в регистре запросов. Теперь пингуется. А на команды telnetd не реагирует (хотя кое-что и выдал в начале).
  10. #499
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Только что увидел, что есть эмуляция Арго А фиолетовый цвет в цветном режиме - это взято на основании чего? И, кстати, может ли так быть, что у Арго аналогичная реализация цвета, как и в Юниоре?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #500
    Владимир
    112
    97 сообщений
    что-то у меня icmpecho не запускается.
    у тебя регистры identify правильно возвращаются?
    	LD      A,021H
            LD      (P0_CMD),A	; Stop\Abort, Set Reg Page 0, release RSTDRV pin (reset off)
    	LD	HL, TITLE2
    	CALL	MSG		; show message acts as delay for RTL8019 init
    	LD	HL,(P0_RBCR0)
    	LD	A, H
    	CP	70H 		; RTL8019 specific constant
    	RET	NZ		; RTL8019 not found
    	LD	A, L
    INIT0:	CP	50H		; RTL8019 specific constant
    telnetd таки - да, работает странно: весь демон уходит в астрал (перестает пинговаться) по первому нажатию кнопки в telnet-клиенте.
    Странно, но у меня такого не происходит - работает в обе стороны.
    Под VirtualBox (на "честной" винде не проверял) emu при переключении пропорций в 2:1 такие корки мочит... Виндовозное окно остается где и было (маленькое в центре экрана, его можно двигать но картинки в нем нет), а директиксное - в левом верхнем углу экрана (без рамки, повер всех окон шпарит, двигать его понятно нельзя и портится канвас всех окон которые оказались под ним). На ПринтСкрин оно не попадает: показать не могу.
    Последний раз редактировалось Error404; 25.06.2011 в 11:11.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
