Тема относящуюся к производству печатных плат Scorpion ZS1024 Turbo+ (savelij) Scorpion ZS1024 Turbo+
Фото - "Scorpion ZS 1024 Turbo+", andy150677 rev.2013
Фото - "Scorpion ZS 1024 Turbo+", Felix_73 rev.2016
Тест озу от Anykey
Исправление для нормального запуска ревизии 2011 ver. 1.0
Прошивка от Ewgeny7, обновленное ПЗУ 4.01 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446596&postcount=2
Схема управления питания для скорпиона платы v.19, взята из схемы феникса (с разрешения автора) Скачать можно от сюда http://www.micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
Прошивка микроконтроллера ATtiny13 (ATtiny12, ATtiny15, ATtiny45) скачать
Скриншоты с Fuse для прошивки ATtiny13 (ATtiny12, ATtiny15, ATtiny45 скачать
Принцип работы таков. Однократное нажатие при выключенном компьютере - ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА. Однократное нажатие при
включенном питании компьютера - СБРОС. Нажатие и удержание кнопки в таком состоянии в течении 5 секунд - ВЫКЛЮЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРА.Схема, монтажка, список деталей. Рев. 2015 https://yadi.sk/d/ydz29Ve4hgEJ8
Прошивка для PIC12F683 (для рев. 2015)
Прошивки для контроллера клавиатуры находятся в этой теме http://zx-pk.ru/showpost.php?p=743644&postcount=1
Метод и порядок прошивки контроллера клавиатуры http://zx-pk.ru/showthread.php?t=162...l=1#post842970
Ошибки на плате рев 2015
1) нужно резать дорожки и от микросхемы DD28 тянуть к разъему клавиатуры провода
D0 (4н. ЛН2) должен быть подключен к KL0
D1 (6н. ЛН2) должен быть подключен к KL1
D2 (8н. ЛН2) должен быть подключен к KL2
D3 (10н. ЛН2) должен быть подключен к KL3
D4 (12н. ЛН2) должен быть подключен к KL4
2) 3я нога PIC посажена на массу, 5-й вывод разъема X19 тоже, самое лучшое решение это обрезать дорожку которая идет с 3-й ноги, а проводок для программатора подпаивать к выводу PIC
3) обрезать дорожки с обратной стороны платы, а с пяточка подать на соседнюю дорожку альтеры.
Шаблон на скорпион рев 2016 https://yadi.sk/d/9RWdyxRDqh8Ak
Ответить с цитированием
