Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Орион 128.
Голосовавшие
28. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    5 17.86%
  • я за зеленый
    9 32.14%
  • я за синий
    12 42.86%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    7 25.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    10 35.71%
  • Любой цвет.
    3 10.71%
Страница 18 из 52 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 518
Тема: Тех. раздел Орион-128
  1. #171
    г. Сергиев Посад
    Вот общими усилиями и доработили плату Z80Card II даже лучше чем предлогал изначально.
    zorel На плате контроллера дисковада дисководный разъём Х2 (трехрядный) заменить на родной дисководный(контакты в два ряда).
    Доработка мизерная зато итог - не надо парится с рапайкой специального переходника, а использовать стандартный диководный хвост.
  2. #172
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Удивительное дело - подавляющее большинство "двигателей орионовщины" тех лет совершенно "канули в лету"
    Верно. Если учесть, что "орионщиков" была не одна тысяча, то странно, что их страсть умерла. У меня знакомых было человек 8-10 орионщиков, кто где неизвестно. Но надо учесть и то, что это были 80-е годы, шло повальное увлечение компьютерами, которое затем резко уменьшилось из-за наплыва PC, житейских проблем тех лет и др. Хотя, казалось бы, сейчас проще. Платы сделать - пожалуйста, микросхемы купить - какие угодно, общение - проще простого без всяких писем.
  3. #173
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    vladimir53,С Z80Card II попроще, дорожки переделывать не пришлось, а только добавился еще один разъемчик. Завтра попробую разобратся с разъемом. Есть один нехороший нюанс, если особо не переделывать а подправить несколько дорожек разъем станет, только с обратной стороны платы, если делать нормально, прейдется все дорожки переделывать.
    Последний раз редактировалось zorel; 11.07.2011 в 01:27.
  4. #174
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Error404, кто-то кстати предлагал проверить работу SD в ПРО...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #175
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Видимо, да
    Вложение 28080
    Затестил везде, походу наш пров шалит.
    И в правду, гуглекеш шалит. Прописал ИПы напрямую и все открывается теперь...
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 11.07.2011 в 11:32.
  6. #176
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это может сделать только владелец ПРО.
    Методика подключения SD, ОС и загрузчик есть (в эмуляторе ПРО работают - из режима Орион-128, конечно), моральную поддержку окажу.
  7. #177
    г. Сергиев Посад
    zorel
    Если большие проблемы с утановкой родного дисководного разъёма на плату НГМД возникают большие сложности , проще будет закрепить его рядышком и подсоеденить проводками к имеющимся контактным площадкам.
    Посмотрите на габариды платы Z80Card II по предварительным прикидкам ей не хватает места на основной плате сверху она упирается в ситемный разъём ситуация с платой доп. RAM похоже так же не благоприятная. Но здесь плата доп. RAM может стать по выше.
    Если ничего не получается, а мы все же ограничены габаридами , то вернемся к исходному варианту . Только неоходимо предусматреть отверстия для крепежа на плате Z80Card II и анологичные на основной плате. (хотя жалко такой красивый вариант получился)
    Последний раз редактировалось vladimir53; 11.07.2011 в 23:47.
  8. #178
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    vladimir53, если Z80Card не менять, а оставить в таком состоянии, разъем что-бы не упирался, лучше использовать угловой (как на фото), для безопастности компьютера, с платкой Z80Card, лучше на верхние контакты разъемы нужно поодевать кембрики.
    RAM ляжет сверху, ему недолжно ничего мешать.
    За контроллер дисковода пока не брался, ксожелению небыло времени, завтра я им займусь.
    Последний раз редактировалось zorel; 13.07.2011 в 03:55.
  9. #179
    г. Сергиев Посад
    zorel
    Можно кончно и так , но обратите немание на что здесь па фото нижний ряд котактов не задействован на шаблоне же наоброт не задйчтвован верхний ряд. Можно оставить и так но надо будет расчитать суммарну высоту посадки платы Z80Card она должна быть выше разъёмов, иначе фозможен перекос платы, а это скажется на кантактах в процессорной панельке.
  10. #180
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от vladimir53 Посмотреть сообщение
    zorel
    Хорошо, тогда предлогаю порядок запаивания, запаять разъем DIN, запаять панельку, а потом выстовлять высоту Межплатн.штыр.соединители ZL209-40 или еще одной панелькой если платка будет ставится на перекос.
  1. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  2. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  3. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  4. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
