Показано с 31 по 40 из 46
Тема: General Sound МГТФ Edition
  1. #31
    Минск
    кстати, при желании могу нарисовать как совместить GS и SounDrive ..правда это добавит ещё 6 корпусов логики ..но зато SounDrive будет с регулятором громкости на каждый канал
    Пока рано про SounDrive думать, я еще GS не услышал )))
    это у тебя монтажка, где можно добавлять что хочешь, а схема-то реального GS
    тут я чет загнул
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  2. #31
  3. #32
    Минск
    GS работает! Пока вроде без вопросов, но есть одно но... карточка запустилась нормально только в верхнем слоте. В чем может быть косяк, может я чего упалил в ходе экспериментов. На сколько я знаю слоты отличаются только IORQGE?
  4. #33
    S.Pb
    а не нормально в чём проявляется? Верхний - это какой по приоритету? У тебя что ёлка? Формирователь IORQGE у тя щас по какой схеме?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.07.2011 в 21:29.
  5. #34
    Минск
    IORQGE по схеме GS + доработка для пентагона. Я ее успел сделать до того как ты выложил нормальную схему. Так что не переделывал.
    Верхний в смысле который ближе к процу.
    Ненормальность проявляется в том, что в некоторых играх эффекты только проскакивают, музыка может играть, а может быть похожей на загрузку с магнитофона ))) Во втором слоте все ок.
    Слоты отличаются отлько IORQGE, а остальное запаралелено?
  6. #35
    S.Pb
    по pdf 'у там вааще бред, а доработку я знаю на ЛЛ1, уж не помню чья. Она правильная, но монтажное И на диодах - это жесть, и при нагруженной шине, или при слабом проце - будут глюки. Моя схема меньше грузит шину, и глюки менее вероятны. Если на более ближнем к процу слоте работает лучше - значит проц не тянет шину по нагрузке. Поставь CMOS проц в Феникс.
  7. #36
    Минск
    Забыл уточнить... "несамопальная" плата GS ведет себя идентично моей.
    ее и делал. постил ее KOE.
  8. #37
    S.Pb
    или можешь провести эксперимент сделав по моей схеме, ЛА2 бери 1533, или импорт 74HCT30, 74ALS30
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.07.2011 в 23:02.
  9. #38
    362
    198 сообщений
    Чем все закончилось то?
  10. #39
    г. Измаил, Украина
    Zloy, нужна информация как работает GS с фениксом во 2м слоте и есть ли на Фениксе SD-читалка от ZEK.Оригинальная GS,которую ты тестировал на Фениксе была с доработкой дешифрации на диодах для Пентагона?
  11. #40
    Светлогорск на Березине
    Уже планируется на отдельной карте :http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17883
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  1. General Sound
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2011, 01:34
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. NeoGS vs General Sound (DAC vs DAC)
    от nikor4 в разделе Звук
    Последнее: 12.05.2011, 14:49
  4. Продаётся General Sound
    от AmiS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 19.10.2006, 18:40
  5. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
