Страница 6 из 34 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
  1. #51
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    причем это медленный вариант, скорость чтения на 600-ке как с дискеты.
    А нафига тогда в PrepCard есть кнопка "Preparation as RAM"? Нелогично ОЗУ делать на дискетах :-)
  2. #52
    201
    139 сообщений
    По-моему, это для редко встречающейся разновидности RAM в формате PCMCIA.
  3. #53
    SPb
    32
    25 сообщений
    это как раз наоборот, что бы из pcmcia memory можно было сделать диск.
    она работает по дефолту как память, не энергонезависимая (при выключении питания все теряется), и из нее можно сделать диск, что бы хранить там скажем ось между ребутами, т.к. читается она со скоростью больше, чем ide.
    для pcmcia-cf это все не актуально.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  4. #54
    250
    218 сообщений
    А конфигурация её сохраняется, или после каждого рестарта её надо опять PrepCard обрабатывать?
  5. #55
    SPb
    32
    25 сообщений
    не помню. у меня такая карта была лет шесть назад в последний раз.
    в голой амиге больше смысла было в памяти, пусть медленее обычной, за то больше софта работает.
  6. #56
    250
    218 сообщений
    Это не оно или это?
  7. #57
    SPb
    32
    25 сообщений
    Да, типа того.
  8. #58
    250
    218 сообщений
    Да, типа того.
    Что именно? В одном случае это флеш, а во втором SRAM c батарейкой.
  9. #59
    SPb
    32
    25 сообщений
    А, стоп, первое это как раз диск, а вот второе - не понятно, может диск, а может память.
  10. #60
    250
    218 сообщений
    Какие могут быть опозновательные знаки, что это именно то что надо?
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
