Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 1617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 226
Тема: Как подключить Спектрум к ТВ ?
  1. #191
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Dragoos Посмотреть сообщение
    Счетчиками еще не занимался . А цвета отрегулировать можно резисторами - это камера плохая (1,3 Мп) , так то показывает нормально ! В цвете играть в сто раз приятнее конечно , с черно-белым изображением не сравнишь , не знал , что такие насыщенные цвета у Спеки . В ч/б изображении все как то тускло и размыто , а так вообще нормально картинка смотрится !!
    Ну дык, какие настроишь цвета, такие и будут :-). Там еще надо смотреть что бы перенасыщения по сигналу не было, иначе яркость Брайт видно не будет.
    ---------- Post added at 18:13 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
    Короче елсли с открытым корпусом норм, а так сползает, попробуй с поиграться с жестянкой.
    ЗЫ: У меня один прикол был в ленине 2, когда свет на плату падал, все нормально, как только выключали, сразу бежали кадры. Ну короче пинцетом над счетчиками тень создавали и вычислили ИЕ7 которая глючная была, сначала ради прикола решили ее просто куском изоленты сверху заклеить с запиской "не снимать", но потом сжалились и поменяли ее нафиг.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  2. #192
    г. Пермь
    Думаю может просто надо вынести резистор , которым видеосигнал регулируешь , наружу . Так как когда сигнал настроишь и крышку начнешь закрывать , то сигнал опять портится и надо настраивать сигнал снова .А если вынести наружу , то уже будет настраиваться так как нужно и ничего уже сигнал портить не будет . Думаю в этом все дело .... Можно по крайней мере так попробовать .
  3. #193
    г. Пермь
    Smile
    Интересно еще , что раз телевизор из меню можно переключать в режим rgb (скарт я имею ввиду) ,то +5В на 16 вывод SCART ("окно" так называемое) можно и не подавать - так показывает .
  4. #194
    Днепропетровск
    У некоторых телеящиков так, другие просто не переключаются.
  5. #195
    г. Пермь
    Хочу сказать спасибо всем огромное тем кто мне помогал ! Особенно iceoflame за нужную схемку !!!!
    Переделал счетчик под кварц - изображение стабилизировалось .Также еще кое какие доработки - конденсаторы подпаял по плате на питание .И еще для стабильного показа на Funai надо было сделать регулировку амплитуды у синхры (где то здесь на сайте прочитал) , т.к. у ТТЛ микросхем слишком высокий уровень сигнала идет и надо регулировать его (т.е. уменьшить) через подстроечный резистор .Подстраивая синхру стало показывать и на Funai - причем цветное изображение , подключаю rgb напрямую к видеопроцессору !!
    Фотки прилагаю (жк и Funai):
ID:	28356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28359   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dragoos; 24.07.2011 в 20:09.
  6. #196
    Днепропетровск
    Dragoos, Вполне прилично выглядит, проверь еще брайты. в бейсике BRIGHT 1, два раза энетер, елли разница не заметна, то придется немного посадить цвета. Изначально на 48 бейсике фон серого цвета.
    ЗЫ: По фоткам этого не видно.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi.../Zx-colors.png типа так при правильной настройке
  7. #196
  8. #197
    Днепропетровск
    ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    Вот с этим по аккуратнее, лучше через емкость развязать (подбирать надо. 1....10мкф), и +резисторы на 75-150ом. Да и еще если импульсный блок питания, то сначала подключаешь РГБ, только потом втыкаешь шнур питания, потому как высоско риск поджарить видео процессор через цепочку: Импульсный БП->Синклер->РГБ->Антенна
  9. #198
    г. Пермь
    Цитата Сообщение от iceoflame Посмотреть сообщение
    Вот с этим по акку
    Так я итак через конденсаторы. Там на плате стоят какие то , так через них (по 0,47 мк вроде ).А питание беру из телевизора, через резистор в 1 кОм и переключатель подаю на "окно" . А цвета проверю как нибудь обязательно .
    Последний раз редактировалось Dragoos; 25.07.2011 в 19:28.
  10. #199
    Днепропетровск
    Dragoos, Ну что я тебе могу сказать -- Поздравляю!!!
  11. #200
    г. Пермь
    Спасибо !!!
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Ответов: 33
    Последнее: 25.02.2009, 00:35
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
