Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 346
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #271
    Крымск
    Это как бы не обязательно, на до просто посмотреть остановится проц через 3 сек или нет.
    Если патчить код, то это не достаточно. Надо ещё посмотреть на реальную работу VCPU, времянки-то могут поехать.
    P.S. Вечером, если смогу добраться до компа, поделюсь кое какими соображениями.
    В кратце... Conan, дал реальную подсказку, один из ключиков к разгадке задачки, и касается это именно кода. Есть ещё один ключик. Операнд (тот что находится в сегменте кода ПЗУ, не в данных), при определённых условиях, может выступать КОПом, который в свою очередь ломает автомат (сбивает программу, нарушает её работу). Возможны и другие варианты, связанные с этим нюансом. Кстати складывается впечатление, что также присутствуют куски кода, которые вставлены для того, чтоб запутать, навести на ложный след (?). По поводу путаницы с адресами и данными ПЗУ, тоже не всё однозначно, тут что-то Conan не договаривает, либо забылось со временем. Это не просто путаница, это хитрая путаница. В оригинальном РОМе, не конвертированном, тоже есть осмысленные куски кода (или мне так кажется...). В нём же присутствует имя LEONID и телефон (095)-..... Это то, что сразу бросилось в глаза.
    ---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:34 ----------
    Кстати, ещё один момент. Брать в расчёт только данные (из сегмента данных ПЗУ) и опускать данные из кода, по моему тоже не совсем правильно, выше сказанное это подтверждает, они хитро переплетены.
    Жаль, что Леонид не может поучаствовать в нашей дискуссии.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 02.08.2011 в 10:41.
  2. #271
  3. #272
    249
    217 сообщений
    Понятно, что это сделано специально для тех кто будет дампить VROM.
  4. #273
    Крымск
    Вопрос к обладателям сего компьютера, либо к тем кто в курсе дела. Какой графический режим включается по умолчанию, при старте компьютера?
  5. #274
    обычный спекки режим
  6. #275
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Пока пересчитыватели плавающих битов немного успокоились пару вопросов к Conan.
    1. В прошивке VROM присутствуют 2 сброса для основного проца. Так задумано или это особенность прошивки?
    2. Сколько по времени писалась прошивка VROM?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #276
    Moscow
    282
    109 сообщений
    1. Первый сброс при включении (во всех версиях). Второй (насколько я помню) возникал в момент сбоя при проверки подлинности. НО! Вопрос со сбросом прорабатывался по моей инициативе еще раз, когда разрабатывалась схема расширения до 128К (вводилась задержка первого сброса).
    2. VROM разрабатывался в несколько этапов. Первый, без защиты, доп. видеорежимов (с отладкой) составлялся около недели. Второй вариант, с видеорежимом 640*200 несколько (2-3) дней. Защита около двух недель (общего времен больше, готовился софт и оборудование для зашивки плавающих бит.)
  8. #277
    Мда. Все упирается в математику. И самое сложное будет переписать саму проверку битов не развалив все остальное А 640*200 я еще и не пытался нащупать.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #278
    В общем что то я понапатчил. И кто то хотел проверить. Вот, пробуйте имеющие реал.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  10. #279
    Вот еще в своей файловой помойке откопал версию которую патчил год назад. Но она вроде кривоватая ввиде дерганья экрана.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #280
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Как я считывал свои наборы дампов. Первый раз я считывал тупо по 50 считываний подряд в два дня...
    немного поздновато читаю эту тему, но все же...
    На счет количества считываний, мне кажется можно немного ограничиться. Достаточно определиться с тем, сколько информации "за раз" считывает/обрабатывает программа защиты (биты по определенным адресам или массив данных за раз). А потом согласно быстродействию прикинуть сколько обращений к ПЗУ она может сделать за определенный момент времени. И тогда уже через каждое такое кол-во обращений можно менять параметры эксперемента (напряжение, температуру и т.д.)
    P.S. Прошу сильно не пинать, если не до конца вникнув в суть вопроса написал глупость...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
