Неееее. Дядькакнопка пробел - это для ТестПЗУ! чтобы оно надписи свои вывело а не заливку памяти начало. А при нормальном ПЗУ - естественно все исчезнет потому как при нажатии на кнопку пропадает надпись и появляется курсор. Смотри говорю сдвиговые регистры по схеме.
А вот то что с нормальным пзу сброс происходит - странно както.( кстати - при сбросе - на экране видно полоски или нет?)
Ответить с цитированием
