Страница 4 из 136 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #31
    378
    241 сообщений
    если дергаешь С+, то С- должен быть постоянно в "1". у тебя так?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #31
  3. #32
    55 сообщений
    Да, так. Я использую наш электронный справочник по ТТЛ-микросхемам, там есть комменты по работе и таблицы.
    ---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
    Блинн, нашел ошибку
    ---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    Ура, заработало! Это у меня моск замылился уже, не открыл биты порта С на вход... Леплю алгоритм проверки этой долбанной ИЕ7.
    Ради интереса опишу:
    1. Сброс чипа по RESET. Проверка.
    2. Импульсы на С+ для проверки счета.
    3. Загрузка "шахматкой" с проверкой записи.
    4. Сброс с проверкой.
    ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
    Обновил кекс на предыдущей странице.
    Оформлю первый пост схемой и прошивкой.
  4. #33
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Псотепенно, с развитием прибора, было бы чоень неплохо научить его тестировать 580ВВ55.
    Наступал с ними несколько раз на грабли, в профике - ковокс криво работал и в программаторе - ошибки в старших адресах пзу...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Симферополь
    для полного теста - не хватит пинов! только если на выход ставить несколько регистров или цеплять светодиоды и кнопки.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #35
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Это я прекрасно понимаю. Как вариант, решается использованием дополнительной логики. Именно поэтому я и написал - с развитем пррибора, т.е. в перспективе...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    190
    121 сообщений
    Ewgeny7, а есть ещё такая неправильная микросхема - ИЕ5. Мой программатор Wizard 77 USB её не определил, остальные проверяет чётко.
  8. #37
    113
    97 сообщений
    У неё же ноги питания по другому разведены(не 7-14, а 5-10 вроде).
    МГТФ - любимый провод!
  9. #38
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Надеюсь, только для индикатора пины менял?
    увы, не только, неоптимально и пины на испытуемую микруху выбраны, пришлось один порт перевернуть.
  10. #39
    55 сообщений
    Ну извиняй, для моей девбординки это - оптимально
    Лучше не крути порты, а просто замени какой-либо на порт А. На освободившийся индикаторы повесим. Так будет меньше работы.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.08.2011 в 23:04.
  11. #40
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ща попробую... просто так платка получилась небольшая - 66х76 и всего лишь с одной перемычкой.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
