Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 348
Тема: Проект ОС
  1. #201
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Не-не-не! ИМХО BIOS должен быть и HAL, если у нас есть дискета/винт/SD, то доступ к ним должен быть просто по LBA.
    Я привел пример функционала ВГ93. Драйвер дискеты должен делать всё, что умеет ВГ93 (ну по возможности, я не имею ввиду разные выкрутасы, а общий набор функций). Доступ по LBA делать для дискеты - ну несколько извратно, при том, что LBA предполагает нумерацию секторов внутри треков подряд с единицы, постоянное их количество на всех треках и т.д. В общем, для дискеты лучше юзать CHS в порядке исключения.
    Опрос клавы должен идти по прерываниям, а это уже ISR и дело ОС. Потому на мой взгляд и сложно БИОС от ОС оторвать.
    В идеале конечно да, как сделано в ПЗУ бейсика спектрума и как сделано в драйвере на профи (в цпм). если у нас не демка или игра, то можно юзать обработчик в ПЗУ, или его же скопированного в ОЗУ. Сейчас я расписывать не буду, скажу личшь что это возможно. Ну а если программиста это не устраивает, то он может отключить этот функционал запретив прерывания. И читая клаву сам.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    DimkaM
    Что этот БИОС должен будет делать? И что в нём должно лежать?
    вот ответ
    отключать ПЗУ может более 50% клонов
    Далее биос самокопируется в озу, оставшееся место по усмотрению юзера/прогера/оси
  3. #203
    Ливны, Орловская обл
    LBA всего лишь предполагает, что к любому блочному устройству можно обратиться по любой позиции, в данном случае по порядковому номеру сектора/блока.
  4. #204
    91
    54 сообщений
    не лезте в дебри. есть стандартная формула перевода CHS в lba и обратно. лба это посути логическая адресация. все современные винты работающие по стандартам ата-6 и 7 (или даже с 5й) про цхс даже не знают. поддержу физической адресации убрали...про всякие сд карты говорить не буду, не изучал этот вопрос. для дискеты лба как палка в калесо...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #205
    Московская область г.Орехово-Зуево
    кстати. насчёт автоматики, если внимательно таки почитать про рестарты. то каждый первый/второй/третий рестарт заставляет юзера выполнять те задачи. с которыми должна справляться сама система. очень порадовал вот этот рестарт:
    т.е. мало того. что работа с кэшами и каналами возложена на плечи юзера (создать, отчистить, обновить, записать, прочитать и прочее), так ещё и тупо чтение одного единственного сектора тоже выкинуто в отдельный рестарт и кинуто на плечи юзера. капец. про File Control Block когда-нибудь слышал? вкурсе что при его помощи прочитать одну запись (в рамках цпм - 128байт, в рамках q-dos - до одного байта), как два пальца об асфальт? не? или таки да, раз говорим местами про цпм (видимо всё таки в курсе)? очень тогда подозрительно выглядит этот спор...
    На надо "лохматить..." Ежу понятно, что дополнительные функции (рестарты) были созданы для удобства пользователя в ограниченном адресном пространстве и работать с конкретным байтом файла удобней через чтение и запись его через кэш. Никто не мешает тупо открывать и закрывать файл соответствующими функциями и не париться с кэшем. Система всё сделает сама.
  6. #206
    г. Курган
    17 сообщений
    А мне вот непонятно зачем так. Если система может работать с файлами, то зачем лазить в кэш другими функциями? Мы указали конкретную запись файла, указали сколько надо читать или писать и всё. При чем тут кэш? Одно понятно, авторы понаделала кучу костылей, что бы хоть как то работать. Причина конечно ясна - 48К ОЗУ, и там должно было фунциклировать, но они же могли сделать ориентир и на 128К, но не сделали.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    91
    54 сообщений
    и в чём заключается удобство? что удобнее когда есть одна и таже функция (системный вызов) выполняющая любую приходь кодера/юзера или на каждый чих пихать вызова? я уже привёл пример с FCB из цпм и q-dos когда с точность до байта размер записи можно указать. грузи хоть весь файл, не проблема. вот это удобно. это первое, второе - при условии 48кб логичнее экономить, а тут нет никакой экономии. рестаров как собак наплодили. в чём экономия? в чём удобство?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #208
    Набережные Челны
    Exclamation
    Друзья мои, пожалейте моё и своё (что более важно) время! Перестаньте пороть горячку и писать непотребности! Мне тяжело вычленивать зерно обсуждения из того хлама который вы сюда вываливаете! Если вам так хочется что-нибудь написать - подождите с полчасика, пусть мысли примут стройную форму и уже потом пишите.
    И не забывайте - что форум посвещён нашему обожаемому Спекки во всех его проявлениях, а тема эта посвящена разработке ОС на оном. Пишите касательно этой темы, а лучше, если, кроме концепций, мой глаз засвидетельствует ещё и пример искромётного кода!
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  9. #209
    Рязань
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Реально надо идти по пути аналогичному MSX. Делаем конфигурацию, при которой уже нет никакого ПЗУ с бейсиком в адресах 0-4000. Экран убираем в скрытую страницу, в первые 16К подключаем страницы ПЗУ. Вообще нужно сделать 4 окна и включать все по выбору. Или ПЗУ или ОЗУ. В ПЗУ (флешку), пишем начальный загрузчик с БИОСом. И всё, можем пускать любые ОСи. Даже тазик не проблема прикрутить.
    Предвосхищая возражения что машинка уже не будет спектрума говорю - будет. Если так рассуждать то и спек 128 не спек. И 48 тоже не настоящий. Ведь MSX1 был с ПЗУ бейсиком в 32К+ 32К ОЗУ, ну расширение предполагалось ОЗУ, а MSX-2 конфигурацию совершенно сменила! Хотя вариант с бейсиком остался одним из подрежимов.
    Есть такая машинка. Называется ATM Turbo 2. За последние 7 лет их выпустили больше 200 штук, включая пентевы.
  10. #210
    Рязань
    Факты показывают, что под железо NedoPC пишут софт. Или, если вам угодно, новый софт с наворотами работает на железе NedoPC.
  1. Проект муз. редактора для AY
    от Bulba в разделе Музыка
    Ответов: 36
    Последнее: 09.09.2005, 20:32
  2. AY-LPT проект
    от dhau в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2005, 14:32
