Страница 62 из 127 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #611
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    жму beep 2,22 enter и ничего не слышу.
    я на своей слышу, правда в гакнутой прошивке, с фапчем, ща перешьюсь и проверю на 11.06
  2. #612
    doorsfan,
    Там ведь клавишей num lock переключается либо выводить на магнитофон, либо на бипер
    Повторил твой эксперимент - при режиме вывода на магнитофон - точно как описал, при выводе на бипер - все звуки работают
    Прошивка базовой конфигурации 11.06
    бутлоадер старенький 03.2010
    Железяки:
    Harlequin 128k issue 2D
    ZXEvolution rev. b 4 Mb
    Ленинград 48 kb 2 шт.
    Ленинград + (Композит) 48 kb
    Магик 48 kb
    ZX-81 16 kb
  3. #613
    55 сообщений
    Приехал конструктор от Романа.
    Начал сборку ревизии С.
    Плата - красавица, а размер ее... даже вызвал ВАУ-эффект, такая она маленькая
    Я доволен как слон, сижу-паяю.
  4. #614
    Пенза
    14
    13 сообщений
    в этой версии получится полноценно скорп реализовать без платы смука?
  5. #615
    55 сообщений
    Эта версия в общем-то ничем не отличается от В. Только PAL-кодер выкинули зачем-то... Придется внешний городить. Микросхемы NVRAM так и не появилось, ПрофПэ будет бастовать. Савелий там что-то городит с профпзу, пока результат неопределенный.
  6. #616
    Пенза
    14
    13 сообщений
    да ну его.... чего на телике глаза ломать.... элт пятнашка сейчас вообще ничего не стоит..... а плазмы зачастую умеют с компа сигнал показывавать.... (кста, кто нить пробовал?)
    жаль. копеешная деталь...
  7. #616
  8. #617
    55 сообщений
    Ну, мне нужнее PAL, чтобы в окошко ТВ-тюнера на ПЦ пялиться. Отдельный монитор требует отдельного места.
    На плате есть микруха часов, но там память совсем крошечная, дорожки "монтирования" скорее всего не влезут. Хотя, может Савелий там что намудрит
  9. #618
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Далась вам эта микруха. 36 байт скорпонастроек прекрасно влезают в пентевокмос и даже немного теряются в 240 доступных ячейках. Кмос и нврама сохраняют одно и тоже, только в нвраме чуть больше байт сохранаются. Была возможность уполотнить и разместить. Дорожки монтирования: это ты про то что типа диски монтируются? Так ни кмос ни нврам эту инфу и не хранят. Монтированные диски тупо пишутся в раздел с которого монтируются. То есть на винте валяются. Сорри за офтоп
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
    И да то что я наадаптировал прекрасно пашет и на рев Б и на рец Ц. Проверено. Только магик может подгаживать из-за особенностей реализации. И фпга в обязательном порядке обновлять до последней версии из гуглокода.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  10. #619
    55 сообщений
    Интересно будет попробовать. У меня магик не гадит... Вероятно, я его по другому сделал Соберу новую Эву, посмотрю на твоё чудо мысли
  11. #620
    Твой магик не подойдет Почитай доку почему.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
