Страница 64 из 127 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #631
    55 сообщений
    Собрал, прошил, запустил
    Маленько перепахал свой Эволюшен ревизии С.
    Дабы работали старые конфиги, отпаял от платы и повесил в воздух 4 и 6 лапы PLL ICS501. Т.е., сделал как в ревизии В. Иначе частота PLL улетала в космос. Можно было бы и пуллапы отключить в порту в принципе, но пускай будет так.
    Далее, напаял перемычку между 5 выходом VGA-разъема и землей, чтобы ЭЛТ-монитор переходил в спящий режим при выключенной Эве, а не светил табличкой "нет сигнала".
    Еще далее, R97 (47k) заменил на 10k. Иначе "шумящий" магнитофонный вход похоже постоянно нервировал Мегу, в результате глючило нажатие кнопок "турбо" и "Магик" в конфиге СкорпЭвы. Они сидят на процедурке zx_set_config, но очередь до них, похоже, не доходила .
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 08.09.2011 в 12:51.
  2. #631
  3. #632
    Алексин
    Начал собирать ревизию С и после запайки программируемой матрице обнаружил что на печатной плате один вывод лишний (на фото пометил стрелкой). Отсюда вопрос- этот вывод на плате должен быть пустым или последний в этом ряде ? или это брак печатной платы ? На форуме разработчиков не пишу, т. к. не зарегистрирован там .
    ЖИЗНЬ - как электричество: с напряжением встаёшь, с сопротивлением идёшь на работу, весь день искришь, наэлектризованный приходишь с работы, а потом вырубаешься.
    ZXM-Phoenix 1024 rev01
    ZX Evolution rev C
  4. #633
    Алексин
    Кажется отломан 1-й вывод , а я сразу и не заметил, припаял и после проверяя качество запайки только обратил внимание. Будет ли работать без этого вывода, он вроде только для программирования матрицы напрямую нужен ?
    ZX Evolution rev C
  5. #634
    55 сообщений
    В общем, версию 04 ПентЭвы погонял, мну понравилось
    Эта психоделическая гора плат и проводов и есть Скайнет... эээ... Эволюшен Цэ, имел я ввиду.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 08.09.2011 в 20:12.
  6. #635
    【RB】
    131
    81 сообщений
    гы! клёвая ёлка синяя где б мне такую нарисовать…
  7. #636
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Продаеться на сайте железнячников:
    http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-013
    Изделие №13
  8. #637
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Насколько могу судить по фотке там СМУК воткнут? Или нет? И конфиг пентевы? И что он работает?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  9. #638
    55 сообщений
    Верно, СМУК_2.0
    Да, ПентЭва. И работает. А что, не должно? Флешатина, правда, Скорпионовская (не ФАТ). Если воткнуть фатовую флешу, то Эва вообще ни одну флешь не видит.
  10. #639
    Верно, СМУК_2.0
    А то я уже хотел драйвер смука выпилить
    А что значит "Если воткнуть фатовую флешу, то Эва вообще ни одну флешь не видит." Уточни плиз.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #640
    55 сообщений
    Если в СМУК воткнуть флешь/винт с FAT'ом, то при попытке "Service"->"Image to RAMDISK" мы получим "No progs". Даже если в НГС и на самой плате были воткнуты флешки с образами. Как будто Эва пытается прочитать СМУК, но ниасиливает, и решает что флешек на компе больше нет вообще.
    ---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
    Ни, лучше наоборот - вылечить.
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    Так, уточнение. Зависит от адаптера. Если в СМУКе адаптер для SD-карт, то происходит типа вышеописанное.
    Если же простой адаптер для CF, то система СМУК не видит при любом раскладе.
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
