Страница 12 из 39 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 381
Тема: Pentagon 1024SL 1.4 - сборка и наладка.
  1. #111
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    не могу найти какой-нибудь конвертер из PCAD 4.5 (SCH) в графический файл, так что не знаю, как схему сюда выложить.
    EPS2PCX - конвертер для PCAD
    EPS2PCX - конвертер, разработанный Владимиром Гавриловым /UA3UEL @ RA3UJ/. Он предназначен для преобразования файлов, подготовленных с помощью программы PCPRINT из пакета PCAD 4.50, в обычные графические файлы формата PCX. При тестировании программы использовались EPS-файлы, полученные при настройке программы PCPRINT на принтер Epson FX-100, low graphics density. Последнее обусловлено необходимостью формирования Esc-кодов однонаправленной печати. Остальные команды не обрабатываются.
    http://energosoft.info/program/sxem_...l-conv2pcx.zip
    Hpp2bmp конвертор PCAD -> GIF/JPEG
    Программа позволяет в пакете PCAD4.5, который еще популярен, файлы подготовленные к печати (*.plt), конвертнуть в формат *.bmp и далее уже в любой другой. Запустите PCPRINT с настройками (принтер: Laserjet Printer(HP), Memory size=2048, Output device=disk), создаешь файл *.hpp Потом сконвертируйте *.hpp в *.bmp.
    http://energosoft.info/program/sxem_38_hpp2bmp.zip
  2. #112
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    _Ratibor_, Смотрел программы, но PCPRINT требует файл PLT, как его получить из SCH ?
    С уважением, Александр
  3. #113
    г. Челябинск
    Вот еще один просмотрщик:
    http://www.platnaya.ru/programs_X5.shtml
  4. #114
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Нашёл у себя только вариант схемы, который является следующим этапом доработок Пентагона-128, который я собирался делать, но так и не сделал. Эта схема не была проверена в работе, но была разработана в апреле 2001 г. на основе предыдущих доработок, которые уже работали у меня, и кроме моих идей, включает в себя идеи, которые были опубликованы в журналах Спектрофон и ZX-Format, среди них и кемстон-мышка на счётчиках 561ИЕ10, и микросхема CMOS, 4-х Covox (Sound Drive), и даже дополнительное ПЗУ 27256 с прошивками NeOS и Gluk.
    В данной схеме уже реализовано подключение теневого статического ОЗУ объёмом 64 Кб с возможностью подмены любой страницы ПЗУ (Basic-128/Basic-48/TR-Dos).
    Т.к. данная схема разрабатывалась под оригинальный Пентагон-128, но уже с расширением памяти до 1 Мб, то и наименование некоторых цепей соответствует именно его схеме.
    После того как удастся запустить в нормальную работу мой Пентагон-1024, займусь переделкой этой схемы под Пентагон-1024 1.41, заодно убрав некоторые лишние вещи.
    Последний раз редактировалось Northwood; 16.09.2011 в 13:32.
  5. #115
    Светлогорск на Березине
    Будем ждать!!!
    Цитата Сообщение от Inferno #09
    Почему-то при чтении порта #FE старший
    бит - нуль.Как говорит jtn, это может при─
    вести к глюкам в некоторых программах.Зна─
    чит,отрываем 14-ю ногу DD68 от земли и ве─
    шаем на питание. Шина данных в IM2 из ТР-
    ДОСа - нестабильна,но не беда:в разрыв си─
    гнала,идущего на 4-ю ногу DD24:2, вставля─
    ем свободный элемент "И" DD77:4 и вдобавок
    заводим на него сигнал с процессора M1.
    После этой доработки HFT тест показал порт FE работает корректно:
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 16.09.2011 в 14:25.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  6. #116
    Далее решил я ришил доработать порт атрибутов по этой схеме:
    Тест почему-то порт Атрибутов так и необнаружил но был обнаружен Z84!!! Интересно почему????
ID:	29301   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 16.09.2011 в 14:34.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  7. #117
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Это ты доработал дешифрацию портов #7FFD и #1FFD, что позволяет получить мягкую дешифрацию порта #FD при блокировке порта #1FFD. Об этом очень подробно говорится в Инферно-9, именно про эту доработку я говорил тебе, когда у тебя тест показывал недоступность порта #FD. А теперь, чтобы порт #FD у тебя стал доступным, тебе нужно из Бейсика командой "OUT номер_порта число" заблокировать порт #1FFD, эта команда тоже написана в Инферно-9. Но тогда у тебя доступной памяти станет 128 Кб. Т.е. хочешь настоящий Пентагон - получи 128 Кб ОЗУ, хочешь больше ОЗУ - получи Скорпион, на котором не будут работать ряд демо и возможно ещё какие-то программы, из-за отсутствия порта #FD с мягкой дешифрацией.
    Этим мне и не нравится реализация портов #7FFD и #1FFD в этом Пентагоне, и описанная в Инферно-9 заплатка позволяет хотя бы не потерять то что имел с Пентагоном-128.
    А порта атрибутов на схеме этого Пентагона нет вообще. Если хочешь порт атрибутов, то тебе понадобится как минимум ещё одна микросхема ИР23, 8 входов данных которой нужно соединить с 8 выходами DD38, а 8 выходов - с шиной данных, ну и несколько свободных логических элементов чтобы сделать дешифрацию порта #FF на чтение.
  8. #118
    Я уже вводил эу комманду из 128 бейсика и всёравно атрибутов нет
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
    Хочу! Продолжай дальше!
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  9. #119
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Ты внимательно прочитал то что я написал ? Это был не порт атрибутов, а порт расширения памяти #FD.
    Держи схему порта атрибутов. Данный порт будет доступен при обращении к порту на чтение по адресу #FF, старшая половина адреса при этом не имеет значения. Данный порт блокируется в режиме TR-DOS.
    Сигналы именуемые DD38.x - это значит соединить с микросхемой DD38 с указанной ножкой.
    D0 - D7 - шина данных
    A0 - A7 - шина адреса
    IORD - берётся с вывода 6 DD21.2 (ЛЛ1)
    DOS* - берётся с вывода 8 DD55.2 (ТМ2)
    Последний раз редактировалось Northwood; 17.09.2011 в 02:51.
  10. #120
    Тогда мона уточнить? А когда я из TR-DOS`а запущу какую нибудь игрушку или тот-же самый Тест, то порт разблокируется?
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
