Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
  1. #91
    г. Челябинск
    zst
    В общем пока вот как соединил + резисторы на выходах ир23:
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 19.09.2011 в 14:49.
  2. #91
  3. #92
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    В общем проинвертировал /BORDER
    Точно, в Ленинграде /BORDER инверсный, по сравнению с BRD в KAY-е.
    Теперь при запуске теста:
    ULA TYPE: 48K
    IM2 T_OFS: 29 t-states
    IN() TIME: 14347 t-states
    IN() BYTE: 65
    I/O PORT: 255
    Соответственно 64 в 14346
    Интересно, в 14345 какое значение?
    Если добавить триггер, то будет как раз 13347 и не будет левых значений атрибутов.
    Тогда текущая схема доработки без резисторов будет выглядеть так:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.09.2011 в 15:02.
    "L-256"
  4. #93
    г. Челябинск
    Да закончились 555тм2, сейчас поищу, может найду 1533тм2
  5. #94
    67
    52 сообщений
    "L-256"
  6. #95
    г. Челябинск
    65, но может и 64. До этого 2-3 раза показывает 15, а потом FF. А выше от 64 и дальше.
    В этой проге как то не очень стабильно бывает показывает.
    Вот в ulatest3 там сразу всю карту показывает, но она при запуске сбрасывает комп. Может не совсем корректно в WAV конвертируется, хотя пробовал раза три. Пробовал другой прогой конвертить, там вообще после загрузки пишет ошибку. Попробовал сейчас плагин для винампа, который сразу проигрывает tap файл - тоже после загрузки сброс.
    ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 17:24 ----------
    А может сперва инт подогнать немного, а потом уже порт ФФ.
    А то вроде считается от инта, а он немного не на месте.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 19.09.2011 в 15:39.
  7. #96
    67
    52 сообщений
    Если триггер не ставить, то читаться данные будут сразу как кончится бордер в строке. Но в этот момент данные еще неправильные. Сначала выставляется адрес со счетчиков, потом RAS и CAS, а уже затем читается реальный байт атрибутов из ОЗУ и записывется в ИР23.
    Может добавить отдельную микросхему памяти для быстрой памяти, раз без WAIT глючит на некоторых процессорах?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.09.2011 в 17:21.
    "L-256"
  8. #97
    г. Челябинск
    Да глючит то не изза проца, а из-за памяти(а может еще изза 155 серии).
    Тот же Harlequin безвайтовый собран с быстрой памятью, но весь на микросхемах HC, да и то для задержки там мудрили с тактами.
    ИМХО ну его нафиг этот вайт пока. Как с интом разберусь и ФФ, помудрю опять с тактами.
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
    Нашел 1533тм2 и спаял точно по этой схеме.
    Итог - тот же только в профиль.
    Разницы пока не вижу в общем.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 19.09.2011 в 17:37.
  9. #98
    Симферополь
    помедленнее бы ТМ2 чтобы задержка на ней была по существеннее. 555(а то и 155) самое то - 1533 думаю шустровата больно.
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    Или попытаться второй элемент этой тм поставить в качестве повторителя.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #99
    г. Челябинск
    Все это шаманство с бубном, надо сперва составить список программ, игр и демок, чтоб по ним визуально оценивать. Из тех что сдесь приведены работает только одна - floatspy. А btime, stime, ulatest3, fusetest не работают на Ленинграде.
    Вычитал что в Mask III - Venom Strikes Back (1988)(Gremlin Graphics) используется мультиколор в надписи на верху. Ну и полоса бордюрная внизу для инта.
    Полоса на бордюре выше экранной примерно на столькоже как в Aqua Plane.
    А мультиколор вверху - разницы не заметил что в моем варианте, что в варианте zst.
    Вот как то так
    P.S. В общем пишите кто знает в каких прогах, демах, играх можно проверить инт и порт ФФ.
    И желательно описать что там должно быть и в каком месте, а так же где скачать, желательно в tap.
    P.P.S. Вот тут собрано 5 разных арканоидов, вернее арканоид то один и тотже, а вот синхронизация разная(SpeedLock 2, SpeedLock 5 и т.п.).
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 19.09.2011 в 19:41.
  11. #100
    Симферополь
    Судя по скринам Aquaplan после полной доводки тактирования, вайтирования и интирования в компьютере Арлекин - полоска и у него выше. Хотя все остальное - шок и так далее - великолепно. Посему мысли 2 - надо достать хоть один оригинал 48к чтобы на нем запустить именно акваплан. мысль вторая - возможно в акваплане и не должно оно совмещаться.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
