Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
  1. #101
    1,476
    963 сообщений
    опрос порта #FF был в игре Cobra, позже её как и арканоид переиздали. также смотрите игры Fire и SideWize. в игре sentinel после старта замеряется кол-во тактов за прерывание (три варианта для 48/128/+3) и идёт скролл на бордюре.
  2. #102
    г. Челябинск
    И что в ней смотреть ?
  3. #103
    1,476
    963 сообщений
    в оригинале есть опрос порта #ff
  4. #104
    г. Челябинск
    Опрос может быть и есть, а вот как это визуально определяется ?
    Загрузил sentinel с worldofspectrum, написано - Original release. Никаких скролов на бордюре не вижу.
  5. #105
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Судя по скринам Aquaplan после полной доводки тактирования, вайтирования и интирования в компьютере Арлекин - полоска и у него выше. Хотя все остальное - шок и так далее - великолепно. Посему мысли 2 - надо достать хоть один оригинал 48к чтобы на нем запустить именно акваплан. мысль вторая - возможно в акваплане и не должно оно совмещаться.
    Ewgeny7 проверил на ZX SPECTRUM+ - бордюр на месте, как и положено.
    Вот фото акваплана:
    Брал файл с WOSa.
    Harlequin вроде тоже допилили (http://www.zxdesign.info/testSuccess.shtml), но каким-то непонятным способом.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.09.2011 в 21:23.
    "L-256"
  6. #106
    Симферополь
    Ага - значит я смотрел более старую статью - в ней он еще Шок тестил.
    А по поводу непонятного способа - там они такты считали хитро както и типа судя по описанию - у Арлекина есть небольшое отличие в 2 такта. Но вроде оно не повлияло особо.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #106
  8. #107
    г. Челябинск
    Там Int вот как формируется:
  9. #108
    Симферополь
    Кстати - ZST а можеш померять(посмотрет осцилом) частоту клока на процессоре, сигнал WAIT и INT на этом спек+ ?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #109
    67
    52 сообщений
    Да INT у нас уже нормальный. Там схема в два раза сложнее, чем в Ленинграде.
    Только у оригинального клона при обращении к медленной памяти и к порту #FE во время работы видеоконтроллера происходит задержка. За счет этого горизонт в Акваплане появляется позже (от момента INT), чем если бы задержки не было. Или после INT программа работает в медленной памяти или часто обращается к #FE.
    Но в Harlequin WAIT не используется.
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    У меня нету оригинального. Я чисто теоретически рассуждаю, a Ratibor экспериментирует.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.09.2011 в 21:45.
    "L-256"
  11. #110
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    вот тут по тактам все описано __http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/SpeccyBob/SpeccyBob.htm
    и фотки правильно работающих программ есть
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
