Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
  1. #111
    Симферополь
    У меня нету оригинального. Я чисто теоретически рассуждаю, a Ratibor экспериментирует.
    Бррр так скрин который ты давал с эмулятора чтоли? я думал это с тв тюнера и реала.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #112
    г. Челябинск
    zst, надо бы еще вот какой момент прояснить:
    Привожу два отрывка из брошурки но настройке Ленинграда.
    Сейчас у меня стоит кварц на 14 Мгц, а D4 распаян по формуле приведенной в главе 6,
    хотя в таблице из первой главы получается как для 13.5 Мгц.
    Да и схема как бы в общем расчитана на 14.5 Мгц.
    И где правда ?
    Это раз.
    Два: Даже если настроим синхру, а кварец будет отличный от 14.5 Мгц, то все равно фигня получается.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 19.09.2011 в 22:47.
  3. #113
    67
    52 сообщений
    По моей просьбе Ewgeny7 запустил Aquaplane на своем реале, подключенном через тв-тюнер.
    Вот как выглядит на моем Ленинграде без WAIT начало игры Vectron (есть рисунок на бордере):
    ---------- Post added 20.09.2011 at 00:06 ---------- Previous post was 19.09.2011 at 23:59 ----------
    И где правда ?
    Это раз.
    Там неточные данные и у Ленинграда проблемы с настройкой счетчиков. Кварц лучше использовать на 14 МГц, как в большинстве клонов - зачем лишние трудности.
    Я подобрал положение перемычек для 14 МГц так, чтобы было ровно 448 точек в строке. Конденсатор на 6 выводе ЛЛ1 обязателен. Без него VGA&PAL не работал, а он был настроен ровно на 448 точек. Также можно измерить частоту строчных синхроимпульсов. Если счетчики настроены неправильно, то частота будет сильно отличаться от 15625 Гц. Хотя телевизор может и показывать. Подозреваю, что некоторые Ленинграды у людей неправильно настроены и бордюрные эффекты показывают неправильно.
    Если бы было не ровно, то и изображение в бордюрных эффектах типа DARK STAR не было бы правильным даже при подключении к телевизору.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.09.2011 в 23:18.
    "L-256"
  4. #114
    г. Челябинск
    А какие точные ?
    Дело не в трудностях, главное чтоб его заставить правильно работать.
    Как выставлены перемычки и какой кондер ?
    У меня тестер простенький, не знаю насколько точно частоту меряет,
    проверил сейчас им - 15.52 кГц.
    Ну когда я вайт отрезал у меня тарелка правильно была нарисована и не дергалась.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 19.09.2011 в 23:40.
  5. #115
    67
    52 сообщений
    А какие точные ?
    Входы счетчика D4 К555ИЕ7 настроены для кварца 14 МГц (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю). У меня в старом Ленинграде было так и работает, хотя во многих описаниях - не так.
    Конденсатор 560 pF между выводами 6 и 7 микросхемы К555ЛЛ1 (настройка количества тактов в строке = 896).
    Если бы было не правильно, то вертикальные линии на бордере не получились бы.
    "L-256"
  6. #116
    г. Челябинск
    У меня также.
    Так что вот эта формула получается правильная:
    Тут дело вот в чем - меняя кварц и переделывая D4 под определенный кварц мы во всех случаях получаем одинаковый синхроимпульс, но тактовая то проца во всех случаях будет разная. Вот тут то и получаем рассинхрон бордюрных эффектов и т.п.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 19.09.2011 в 23:49.
  7. #117
    67
    52 сообщений
    Какая же это правильная работа ? Настраивая одинаковую частоту строк при разных кварцах мы получаем проблему разного количества тактов в строке и кадре. Лучше иметь 224 такта, как в оригинале.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.09.2011 в 20:35.
    "L-256"
  8. #118
    г. Челябинск
    Включил сейчас MAGIC-05.
    Запустил тест инта - инт приходит вовремя, вторая светху желтая полоска на экране идеально совмещена с белой на бордюре. Но длинна инта чуть длиньше чем у ленинграда с доработанным интом, но в пределах нормы(гдето в середине НОРМА).
    Загрузил игру Aqua Plane.
    Горизонт на бордюре выше по отношению к экранному чем у ленинграда.
    И что-то мне кажется что совмещение горизонтов зависит от длинны инта.
    Что на ленине-1, что на MAGIC-05 инт приходит в одно и тоже время, но длинна разная. У MAGIC-05 инт чуть длиннее и соответственно горизонт на бордюре чуть выше. Вот как то так.
  9. #119
    67
    52 сообщений
    Может у него нет торможения как у Ленинграда, поэтому горизонт выше. У моего без WAIT горизонт тоже выше, чем у вас.
    "L-256"
  10. #120
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Длительность INT в "Магик-05" задается параметрами RC-цепочки C7,R61 (33 nF, 360 Om)
    и входными параметрами микросхемы D24 (ЛА3).
    Для уменьшения длительности INTа можно попробовать уменьшить емкость C7
    или подобрать резистор R61, поставив вместо него подстроечник килоОм на 2.
    Последний раз редактировалось caro; 21.09.2011 в 16:09.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
