Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
  1. #121
    г. Челябинск
    caro, у Вас есть схема "Магик-05" ?
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 21.09.2011 в 16:17.
  2. #121
  3. #122
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если есть, киньте пожалуйста на ratib собака mail точка ru
    Кинул.
  4. #123
    г. Челябинск
    Поймал, спасибо.
  5. #124
    Симферополь
    Саго - у магика кварц точно на 14Мhz или кратный какойто?
    Что до ниже/выше - это зависит от точного количества машинных циклов(не путать к количеством тактов генератора) от момента прихода INT а как мы знаем - они могут варьироваться в зависимости от того как устроен комп - они могут тормозится и wait ом и clk ой.
    P.S. был какойто тест который показывал количество не то циклов не то команд между прерываниями - вот его надо запустить на этих 3х тачках и измерить <del>длину писюна</del> скорость работы ленинграда с и без ваит и магика - буден ясен резалт и попросить запустить тест на спектрум+.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 22.09.2011 в 01:22.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #125
    1,459
    949 сообщений
    вот вам две tap версии первого арканоида : ранняя (c опросом порта #FF ) и поздняя (без него).
    проверяйте на своих самодельных реалах.
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.09.2011 в 00:16.
  7. #126
    г. Челябинск
    Лучше иметь 224 такта, как в оригинале.
    Померял сейчас сигналы осцилом:
    KS
    длина - 1.3 ms
    период - 25 ms
    SS
    длина - 11 µs
    период - 80 µs
    INT
    длина - 11 µs
  8. #127
    67
    52 сообщений
    KS
    длина - 1.3 ms
    период - 25 ms
    Должно быть 20 мс
    SS
    длина - 11 µs
    период - 80 µs
    Должно быть 64 мкс
    INT
    длина - 11 µs
    Должно быть
    9.14 мкс для кварца 14 МГц
    Но главное, чтобы было 224 такта Z80 в строке.
    Телевизор то может и стерпит несоответствие, а вот программы - не все будут работать правильно.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.09.2011 в 12:58.
    "L-256"
  9. #128
    г. Челябинск
    Должно быть 20 мс
    Длина или период ?
    Должно быть 64 мкс
    Длина или период ?
    Должно быть 9.14 мкс для кварца 14 МГц
    На сколько я знаю должно быть 8 мкс не зависимо не от чего.
  10. #129
    67
    52 сообщений
    Длина или период ?
    По телевизионному стандарту период строчной развертки 64 мкс (частота 1/64мкс=15,625 кГц), а период кадровой 20 мс (частота 1/20 мс = 50 Гц).
    У вашего Ленинграда частота вроде правильная (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=416791&postcount=118).
    Должно быть 32 такта Z80 = 32/3.5 МГц = 9.14 мкс.
    Это заложено в вашей доработке на триггере ТМ2 и в теме про Harlequin об этом написано (http://www.zxdesign.info/interrupts.shtml ):
    A Z80 interrupt must not be held active for longer than is necessary as this may lead to the Z80 responding to it multiple times. It is documented somewhere that the ZX Spectrum holds the interrupt active for 32 T-states, which is long enough for all instructions to have time to respond to it, but is still long enough for it to be detected more than once.
    The Z80 provides a mechanism for indicating acknowledgement of an interrupt, and I propose to use that to clear the interrupt so that we don't hold it active for longer than required, removing the chance of multiple detection. Sinclair probably chose to implement a 32 T-state interrupt period to avoid having to dedicate a ULA pin to the interrupt acknowledge.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.09.2011 в 13:19.
    "L-256"
  11. #130
    г. Челябинск
    Сейчас спаял вашу доработку:
    Чтобы настроить ровно 224 такта Z80 в строке (конденсатор 560 pF на 6-D14):
    • C выхода 6-D14 подать сигнал на вход R триггера TM2, а не на 11-D4.
    • На вход D триггера подать +5V.
    • На вход С триггера подать сигнал H2.
    • С выхода триггера подать на 11-D4.
    Ничего не изменилось, период SS остался 80 мкс
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 23.09.2011 в 15:26.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
