Страница 42 из 78 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #411
    На экране только надпись PROGRAM ?_ нет никаких движений. Тест Рюмика не стартует. К сожалению еще не доделал клавиатуру чтобы проверить
    Ленинград 48к, Пентагон 128к (2014), Специалист MX2 (плата), Поиск 2 (новодел).
  2. #412
    190
    121 сообщений
    Нужна клавиатура для нажатия клавиши верхнего ряда.
  3. #413
    190
    121 сообщений
    После поставки ПЗУ у меня тоже синий экран. Где косяк? Программный или схемный. Курю схему, проверяю печатку.
    P.S. Я не смог прошить Flash-ПЗУ - поставил ППЗУ (можно использовать любую 27512), для этого сместил её 1 вывод на третий (панелька стоит) и замкнул выводы 30 и 32 панельки.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.10.2011 в 16:31.
  4. #414
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Начал собирать комп, попытался запихнуть разъем ATX питания, не влез - не совпадают расстояния между ногами, пришлось подгибать и загонять чуть ли не молотком. Разъем SD карты тоже немного уплыл. Скорректируй свои паттерны, чтобы попадало все. А так почти все микрухи впаял, теперь жду память и генератор.
  5. #415
    190
    121 сообщений
    У меня оба разъёма питания точно подошли. Сейчас питаюсь через AT разъём, но для будущего БП запаял и ATX разъём.
  6. #416
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну я не спорю, но вот мои не подошли. Хотя в Феню ATX разъемы все влезают, а тут нет. И В Эво SD разъем встал как родной, а тут нет.
    Для справки напишу у меня разъемы:
    ATX - MF-PCB-20M не влезает (надо гнуть ноги)
    SD - SDC-W24PB20B-09 ноги немного смещены и фиксирующий выступ не попа в отверстие(пришлось срезать его)
  7. #417
    190
    121 сообщений
    Наверное, я выпаял с материнки и вставил, тип не знаю.
    Рисовал под SDC09W4 разъём. Его я выписал по почте, ещё посылку не получил. Проверю. Искал как легко доставаемый и не дорогой.
    Для паяющих настоятельно рекомендую поставить панельки под К155ЛА8, ПЗУ и процессоры (вот тут видно как я часть панелек 40 pin использовал). Для первого запуска не нужны К580ВИ53, К580ВВ55 №2 (программатора), ОЗУ 512-килобайтная, SD и магнитофонный интерфейс, разъёмы MX-BUS, буферы адреса и данных можно заменить перемычками (DD40...42). Нужно замкнуть джампер XP4 (ВМ80) или XP1...3 (Z80).
    Если Вы решили для запуска применить ВМ80, то сначала проверьте все три питающих напряжения (+5В, -12В, -5В). Последнее напряжение вырабатывается из стабилизатора +12В -> -5В. Если есть внешнее напряжение -5В, то замкните пины 2 и 3 джампера XP9, иначе 1 и 2.
    Кажется всё написал.
  8. #418
    HardWareMan
    Странно все это (я о цвете). Если Фифан повторял все мое в точности, то должно все работать пучком. Блин, нету времени допаять свой...
  9. #419
    Светлогорск на Березине
    У тоже AT-Разъём сел на своё место, как положено . A вот разъём VGA вышел за пределы платы(пластмассовая часть)., может разъём такой попался???.. Сегодня придут почтой микросхемы от BYTEMAN`а, так что сразу примусь за дело!
  10. #420
    190
    121 сообщений
    Картинка, точно такая же как и у Воробьева Романа, так что не стал фоткать. Сегодня буду замыкать проводки и попробовать "позамыкать" клавиши.
    HardWareMan, а ты попробуй прошивку ПЗУ, которую ты нам дал на своей макетке, может и там всё посинеет?
    Последний раз редактировалось fifan; 04.10.2011 в 10:51.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
