Страница 18 из 224 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #171
    2,258
    888 сообщений
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    А была ли хоть одна программа точно использующая эти тайминги?
    Была) Мой эффект на бордюре)
    ---------- Post added at 02:41 ---------- Previous post was at 02:37 ----------
    А еще на моей Дельте не грузились такие игры, как Duet, и другие, перенаправлявшие печать то ли на принтер, то ли еще в какой-то другой канал. Точно уже не помню. А была модификация Дельты, на которой это грузилось. Она была у моего приятеля.
    ---------- Post added at 02:49 ---------- Previous post was at 02:41 ----------
    А управляющими кодами для переключения на русский/латинский шрифт служили команды бейсика, закрепленные в оригинальном Спектруме за токенами типа MOVE и ERASE.
    Последний раз редактировалось Titus; 04.10.2011 в 03:01.
  2. #172
    2,258
    888 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    Alexander Makeev, а можете добавить поддержку такого клона спектрума как Дельта - С ?
    это мой самый любимый и первый спектрум.
    биос от дельта с в аттаче.
    Этот ром от версии дельты БЕЗ русского языка.
    Вот нашел на кассете какой-то набросок на бейсике, который писал для Дельты. Не знаю, работает он или нет, но при листинге точно должны быть русские буквы. А в этом биосе вместо команд переключения языка видны слова MOVE и ERASE.
    Так, работает, если в персой строке в бейсике уменьшить n с 10 до количества слов в словаре. Стало быть стихоплет не дописан.
    Последний раз редактировалось Titus; 04.10.2011 в 03:04.
  3. #173
    Омск
    46
    32 сообщений
    у меня к сожаленью сама дельта не сохранилась, схем тоже нет.
    насчёт Русского языка - на клавиатуре была кнопка "рус/лат" но толку от неё не было никакого, по крайней мере на моём экземпляре.
    хотя в некоторых программах для дельты Русский язык присутствует.
    у меня был экземпляр изготовленный в г. Чебоксары, чёрный корпус, две кнопки пробел снизу, кнопки сами из прозрачного пластика с бумажками-надписями под ними, внутри компа было чтото около 70 микросхем.
    ещё помню что дельта работала быстрее чем спектрум (у меня дельта с 48к работала в 2 раза быстрее фирменного спека 48к хотя я ничего не менял в конструкции компьтера).
    ещё очень нравился звук из биппера пк, забавная музыка получалась
    вот такой у меня был, один в один:
ID:	29630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29631   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZEman; 04.10.2011 в 08:33.
  4. #174
    Khimki
    15 сообщений
    ZEman, это Чебоксарская Дельта. У Титуса наверняка была Зеленоградская (в Москве именно они продавались).
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #175
    Омск
    46
    32 сообщений
    Rindex, что-то я не понял, к чему этот пост ?
    я как-раз про Чебоксарскую и говорил.
  6. #176
    Khimki
    15 сообщений
    Просто Титус говорил, что программа какая-то работала на другой Дельте, а у него нет. Вполне вероятно, что вот как раз на Чебоксарской.
  7. #177
    Омск
    46
    32 сообщений
    у меня тоже некоторые игры не хотели идти на дельте, например у меня не шли Intensity и Shanghai karate 2.
    а Русский язык можно было получить если загрузить кодовый блок от Demo программы идущей в комплекте с дельтой (самая первая касета).
    для этого нужно было войти в графический режим (на дельте кнопка GRAPH или Caps Shift+9).
    демо во вложении.
    • Тип файла: rar demo.rar (2.3 Кб, Просмотров: 159)
  8. #178
    Khimki
    15 сообщений
    Вот они похоже из-за русского языка не шли. И действительно, для чего его вшили в Дельты? По-моему в других компьютерах (Робик и т.д.) до этого недодумались. Или был ещё советский Спектрум с русским языком, который изготавливали на заводах?
    Последний раз редактировалось Rindex; 04.10.2011 в 10:15.
  9. #179
    2,258
    888 сообщений
    демо во вложении.
    Это не тот русский язык. В дельтах был встроенный русский язык, а это подгружаемый.
  10. #180
    119
    80 сообщений
    так есть рабочий экземпляр дельты или нет?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
