Я уже распаял макетку в пользу платы. Буду пробовать, ага.
Клавиатуры пока нет, сегодня ее доделаю и попробую
Ленинград 48к, Пентагон 128к (2014), Специалист MX2 (плата), Поиск 2 (новодел).
Если вспомнить тот факт, что порт цвета в режиме STD используется для управления ПЗУ и его бит совпадает с цветом фона B, то все логично. Только почему включен цвет MXа, когда должен быть включен цвет STD (5/8)? Вот в чем вопрос.
Подпаяйте полноценную клавку и попробуйте запустить МХ режим. Если там получатся цвета от STD, тогда все будет ясно.
Последний раз редактировалось HardWareMan; 04.10.2011 в 13:52.
Я вообще не понимаю, как там в схеме fifan-а цвет работает.
Последний раз редактировалось b2m; 04.10.2011 в 15:50.
Исходная схема моя. Последняя актуальная была здесь.
Так вот, согласно ней, запись в ОЗУ атрибутов попадает с регистра цвета МХ или регистра цвета STD в зависимости от текущего режима. Все зависит от того, ошибся Fifan при переносе схемы на плату или нет. Два экземпляра с одинаковым глюком исключают неисправность логики, правда же?
Срисовано без ошибокРазве что у тебя обозначение WR без крышечки. А так, всё так как у тебя: STD идёт на CST, MX идёт на CMX, без инверсии. Вот только сигналы STD и MX, по логике, прямые, а CST и CMX - инверсные. Короче, STD и MX на входах ИЛИ-НЕ надо было местами поменять. Зря ты крышечки поленился нарисовать
Спасибо, что косяки нашёл. А я посмотрел схему и предлагаю поменять местами подходящие проводники к выводам 1 DD46 и 47. Это цепи CMX и CST, управляющие выборками ИР33 -входных регистров цвета. Вот фотка и метод устранения неисправности. Правда при запаянных ИР33 трудно будет дорожки перерезать.![]()
