Страница 46 из 78 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #451
    190
    121 сообщений
    Подтяжка ШД не обязательна.
    Не на одной из схем клонов Специалиста подтяжки из резисторов на шине данных нет. И нет необходимости ставить. Я это учёл при рисовании схемы.
    Про резисторы на клавиатуре. Кто какую клаву будет использовать - личное дело каждого. Я предполагал что резисторы можно поставить и вне платы, на плате клавиатуры. Поэтому и не рисовал резисторы. Да и смотрится связка ВВ55 + разъём без резисторных сборок в двух экземплярах одинаково красиво.
    Нашёл у себя вчера около ста тактовых кнопок, сегодня буду делать клаву. Продвижение в настройке без родной специалистовской клавиатуры не пойдёт.
    Последний раз редактировалось fifan; 06.10.2011 в 11:09.
  2. #451
  3. #452
    Светлогорск на Березине
    А че без радости-то???
  4. #453
    190
    121 сообщений
    Облом - клавы на тактовых кнопках не получилось. Пишите кто уже спаял и подключил клаву.
    Сайт компьютера пополнился новым клоном от HardWareManа -http://www.spetsialist-mx.ru/index21.html.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.10.2011 в 18:14.
  5. #454
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю на страничке надо добавить про то что монитор нужен, который держит кадровую развертку в 50Гц. А не каждый монитор это может.
  6. #455
    HardWareMan
    Зачем? ЕМНИП я на стандартное 800х600@60Hz рассчитывал (макетка точно такой выдавала).
  7. #456
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну тогда пардон, я все по аналогии с со Спеком забываю, что Специалист не привязан к прерываниям, а по сему можно делать любую частоту.
  8. #457
    190
    121 сообщений
    HardWareMan, ну что запаял плату? У тебя ж есть родная клавиатура.
  9. #458
    Подключил клавиатуру - не работает. Сижу проверяю, может в клавиатуре накосячил. Если блок SD контроллера не собран, должна ли быть какая нибудь реакция на нажатие клавиш?
    Последний раз редактировалось Воробьев Роман; 09.10.2011 в 14:46.
    Ленинград 48к, Пентагон 128к (2014), Специалист MX2 (плата), Поиск 2 (новодел).
  10. #459
    190
    121 сообщений
    Клавиатура отдельно работает. SD блок на работу других блоков не влияет. А 580ВВ55 исправен? Ты говорил, что он через динамик трели устраивает. Вообще-то приглашение Монитора-4 требует от тебя нажать сначала одну из клавиш верхнего ряда, потом ВК. Приглашение изменится на МОНИТОР-4:. Теперь, если ввести директиву X Монитора, то мы попадём в режим МХ. В нём можно увидеть несколько тестов, подобранных мною.
    Вот краткое описание прошивки от HardWareManа:
    Монитор v4.
    Выход в него стандартный - СТР+ВК (надо будет пофиксить для автозапуска, так как без магнитофона
    автозагрузка не нужна). Расширенные директивы:
    [B] - Basic "Практик"
    [E] - Редактор текстов "Практик" (aka ED^7000)
    [A] - Ассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
    [Z] - Дизассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
    [X] - Переход в режим МХ.
    Последний раз редактировалось fifan; 09.10.2011 в 15:49.
  11. #460
    На счет 580ВВ55 не уверен, пробовал 2 экземпляра (из одной партии) - результат тот же, выдает трели. Попробую купить в другом месте.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
