Страница 23 из 224 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #221
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    А если мне нужен пустой дисковод?
    Без галочки дисковод пустой (без дискеты). Если нужна пустая дискета, т.е. новый образ для работы, то достаточно включить галку и стереть путь к файлу (оставить пустую строку в пути).
    В любой момент новый образ можно сохранить в файл через меню Save. Если не сохранить, то при выходе эмулятор предложит сохранить образ.
    Окно настройки пока глюковатое, его нужно переписать, но для начала нужно чтобы интерфейсы устаканились и обдумать новую структуру окна настроек (есть еще кое-какие идеи).
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.10.2011 в 17:45.
  2. #222
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Да, это я стормозил. Перепутал с удалением BDI, как устройства.
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 18:27 ----------
    странно ведёт себя Omega Commander: http://vtrdos.ru/system/OMEGACOM.ZIP
    Закидывает в AY какой-то мусор. В других эмуляторах такого не наблюдается.
  3. #223
    119
    80 сообщений
    [/COLOR]странно ведёт себя Omega Commander: http://vtrdos.ru/system/OMEGACOM.ZIP
    через USR 0 не закидывает, очевидно баг. Не любит запускаться из 128 ПЗУ. В Unreal аналогичное поведение.
    Для AY сейчас используется дешифрация портов как в оригинальном спектруме (маска #C002), пробовал c пентагоновской дешифрацией (маска #C0FF), не помогло. Выходит баг в командере
  4. #224
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Alexander Makeev, можете в новой версии добавить эмуляцию орель - бк08?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    По нему хоть что то известно.
    Не то что с дельтой.
    http://speccy.info/%D0%9E%D1%80%D0%B...%D0%91%D0%9A08
  6. #226
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, да и нет ни одного эмулятора с этим клоном.
  7. #226
  8. #227
    663
    513 сообщений
    А нельзя ли реализовать подобное.
    Желательно чтоб с авто обновлением и возможностью редактирования.
    Также хотелось бы иметь возможность отдельно видеть содержимое второго экрана.
  9. #228
    663
    513 сообщений
    Нашел вот такое.
    69888 тактов/кадр
    отсутствие задержек при обращении к ОЗУ (аналогично Пентагону)
    отсутствие проблем с длительностью сигнала INT (запрос прерывания снимается по сигналу подтверждения прерывания M1/IORQ)
    Теневое ОЗУ и альтернативное ПЗУ управляются портом #7F (127):
    bit 0 - RN
    bit 1 - RC
    Сигнал RC=1 включает теневое ОЗУ, независимо от сигнала RN. Когда RC=0, RN выбирает банк ПЗУ: основной и дополнительный. На плате "Орели" есть места под две дополнительные микросхемы 2764 с альтернативной прошивкой, которую можно включать таким образом.
    Дешифрация портов у "Орели" производится по 8 битам адреса. Порт бордюра, таким образом, доступен только по одному адресу #FE! Также имеется порт #1F для эмуляции кемпстон-джойстика; вышеупомянутый порт #7F и зарезервированный порт #FF, сигнал выборки которого в схеме компьютера нигде не используется, однако выведен на системный разъем.
    Порт #7F - это управление страницами по адресам 0000-3FFF в "Орели". При бит1=1 выбирается теневое ОЗУ, при бит1=0 и бит0=0 - основное ПЗУ, при бит1=0, бит0=1 - альтернативное ПЗУ. Также при записи в порт #7F запоминаются биты 3 и 4 шины данных, но они в схеме нигде не используются, а выведены в инвертированном виде на системный разъем (сигналы DV0 и DV1).
    Следует учесть, что в "Орели" запись по адресам 0000-3FFF происходит всегда в теневое ОЗУ, даже если оно в данный момент не подключено. Это позволяет загрузить теневой монитор с кассеты простой командой LOAD "" CODE, однако делает этот монитор уязвимым для программ, которые пашут область ПЗУ.
    16 дополнительных клавиш подключаются по двум неиспользованным битам порта FE на чтение
    Расширенные кнопки Орели читаются через 7й и 5й бит порта FE, что, вроде бы, не поддерживается ни одним эмулятором (кавычки сидели на одной из таких клавиш). Еще у него была полноценная русификация - в строке бейсика можно было вводить и русские, и латинские символы.
    обработчик NMI по адресу 0066
    Данные в теневом ОЗУ не теряются после аппаратного сброса клавишей RESET.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.10.2011 в 21:02.
  10. #229
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Исправлена дешифрация портов ВГ93 для Кворума, ВГ93 теперь виден в тесте, но пункт Boot DOS почему-то все еще не работает.
    Это потому, что порт 0x85 в Кворуме - это совсем не то же, что 0xFF в бетадиске.
    Надо так
    private void busWritePortSYS(ushort addr, byte value, ref bool iorqge)
    	if (iorqge && this.m_dosPort)
    		iorqge = false;
    		ushort[] decode = new ushort[] { 3, 0, 1, 3 };
    		ushort drv = decode[value & 3];
    		this.m_betaDisk.SetReg(WD93REG.SYS, (byte)(((value & ~3) ^ 0x10) | drv));
    (логика взята из кворумского unreal)
    Правда, работать все от этого не начинает С диска уже пытается начать грузиться, но по логу ВГшки видно, что даже загрузчик из первого сектора прочесть не может. Я сегодня ковырял версию 238 и смог пройти дальше, но я вытащил рефлектором код WD1793 и прямо его правил. Счас попробую найти отличия.
  11. #230
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Поведение очень отличается в зависимости от того, включены или нет NoDelays у ВГхи, видимо с таймингами что-то не так.
    Но это все фигня, потому что...
    ЗАГРУЗИЛОСЬ!!!
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
