Страница 47 из 78 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #461
    190
    121 сообщений
    Резисторы на клавиатуру на каждый из 18 проводов запаял? Их второй провод нужно падать на +5В. Необязательно все ВВ55 дохлые. Обязательно после вывода приглашения Монитора нужно нажимать любую клавишу верхней строки клавиатуры.
    Последний раз редактировалось fifan; 10.10.2011 в 17:12.
  2. #462
    Проверил клавиатуру - ошибок не нашел. Все резисторы запаяны. При загрузке надпись как в рис. 1 в посте 460, после нажатия клавиши верхнего ряда появляется черточка. При нажатии остальных клавиш никакой реакции. Трели из биппера прекращаются если вынуть из панельки таймер.
    Ленинград 48к, Пентагон 128к (2014), Специалист MX2 (плата), Поиск 2 (новодел).
  3. #463
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Воробьев Роман, такое ощущение, что у тебя сигналы CS ВИ53 и ВВ55 закорочены. Но тогда, в случае, если вынуть ВИ53, клавиатура должна работать нормально, т.е. после нажатия клавиши верхнего ряда должен быть моргающий курсор (чёрточка), а затем, после нажатия ВК - приглашение монитора.
  4. #464
    Сигналы cs не закорочены, курсор не мигает
  5. #465
    190
    121 сообщений
    Понятно. Я не запаивал таймер вообще. А что бы шёл нормальный звук с ВВ55 в режиме стандарт я временно замкнул выводы 5, 6 DD14 и припаял их к резистору 1 кОм, второй вывод которого на +5 В. Получается по схеме DD14.2. и DD14.3 образуют инвертор сигналу с вывода 12 ВВ55, который идёт на пищалку после резистора. Схему вывода звука я не знаю как разрулить между МХ и Стандарт. Похоже где-то в схеме дешифрации от HardWareManа порт ВИ53 активируется в режиме Стандарт, хотя он должен отсутствовать в этом режиме.
  6. #466
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Воробьев Роман Посмотреть сообщение
    курсор не мигает
    Такое происходит, если есть другая нажатая клавиша (не из верхнего ряда). Либо ВВ55 выдаёт неправильные данные по другим линиям, либо кто-то ещё гадит на шину данных при опросе ВВ55.
  7. #466
  8. #467
    Будем проверять
  9. #468
    Светлогорск на Березине
    У меня незапустилась плата как на ВМ80 так и на Z80, они просто напросто "стоят" прыгают только F1 и F2 (ВМ80) и CLK(Z80)!!! Счетчики 1533ИЕ10 тоже работают! Растровая рамка на экране присутствует! Три ОЗУшки впапаял W24512-15. СА3, ВИ53 и дополнительную ВВ55 не ставил! Доработки из первого поста учтены! Может подскажете где какие сигналы смотреть в 1-ю очередь логическим пробником!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 11.10.2011 в 13:39.
  10. #469
    190
    121 сообщений
    А зачем три? Последнюю (оригинал 512 кБайт) можно было не впаивать. Я перед запайкой ОЗУ проверял, были целые. Без ПЗУ на экране должна быть цветная мозаика из чёрточек.
    Ещё. Для работы ВМ80 нужно замкнуть джампер XP4, для Z80 - замкнуть джамперы XP1,2,3. Для ВМ80 необходима ЛА8 и наличие всех трёх питающих напряжений: +5 В, -5 В, +12 В. При работе ВМ80 на её 19 выводе что присутствует? Долно быть как SYNC на осциллограмме.
    Последний раз редактировалось fifan; 11.10.2011 в 16:27.
  11. #470
    Проверил все на свежую голову. Нашел две ошибки в распайке своей клавиатуры (не перерезана дорожка на плате от XT клавы, не подано +5В на часть резисторов подтяжки). Теперь все работает без проблем. Осталось разобраться с таймером, в стандартном режиме те же звуки.
    Последний раз редактировалось Воробьев Роман; 11.10.2011 в 19:49.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
