Страница 35 из 112 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #341
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Среди фоток я заметил скриншоты осцилографа с пределами временного разрешения, пригодными для анализа сигналов на шине процессора.
    А есть ли возможность одновременно снимать осцилограммы с нескольких линий шины?
  2. #342
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Этот вариант клавиатуры можно подключить к РС и работать в эмуляторе?
    Как вариант расположения (соответствия) букв УКНЦ на клавиатуре PS/2 - согласен.
    Вот такой вариант не очень хороший. Желательно, что бы знаки препинания были также как на клавиатуре УКНЦ. Плюс к этому системные клавиши (Alt, F10, флаг) использовать не рекомендуется.
  3. #343
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Не знаю, как у других, но лично у меня, ни на мозиле, ни на эксплорере не увеличивается. Либо переходит в твою галлерею на яндексе, на фотку с какими-то диаграммами. Либо просто открывает эту же фотку в таком же разрешении.
    Так это я затупил Поправил.
    ---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
    Нет, этот вариант клавиатуры можно подключить к УКНЦ и работать на ней. Просто я над расположением букв очень долго голову ломал - может результат кому-то еще пригодится.
    ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:05 ----------
    Нет. Осцил одноканальный, USB версия. Есть 8 канальный логический анализатор (может быть еще на 16 каналов куплю).
    ---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    Не понял - это как? На русском языке просто кнопок не хватит.
    Вот тут да - не подумал. На конвертере-то пофигу - там чисто скан коды обрабатываются на железном уровне.
  4. #344
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А какая у логического анализатора граничная частота, можно ли его использовать для анализа циклов шины 1801ВМ2 ?
  5. #345
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    http://6-lab.com/ru/logicupro.html
    Последний раз редактировалось Arseny; 15.10.2011 в 16:30.
  6. #346
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    24 МГц x 8 - этого должно быть вполне достаточно для исследования таймингов шины Q-Bus при работе с процессором 1801ВМ2.
    Наиболее простое и весьма важное исследование - определение зависимости растактовки цикла DATI ( ВВОД ) от задержки памяти.
    Для проведения исследования нужно зациклить команду JMP (R0) - код 0110 - в ОЗУ (занести), ПЗУ (найти) и регистре внешнего устройства (использовать регистр данных, возвращающий при чтении последнее записанное значение).
    Поскольку при циклическом выполнении команды JMP (R0) - на шине проходят последовательные циклы DATI с периодичностью, равной времени выполнения команды в тактах процессора, то различия в растактовках этих циклов для разных типов памяти будут полностью определяться разницей в быстродействии памяти, что позволит выделить инвариантные и вариативные части цикла DATI, а также вывести обобщённую формулу зависимости продолжительности цикла DATI процессора 1801ВМ2 от тактовой частоты и задержки памяти.
  7. #346
  8. #347
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post про обновление и клавиатуру
    Это да! Видел фотки переходника, наверно удобно, хотя (если честно) не понимаю
    чем не устраивают родные кнопочки (ну да ладно - это не к теме!), про эмулятор-же:
    Не забывайте пожалуйста при обсуждении раскладки о пользователях, которые
    "ноутами" пользуются ( как я например ), вот символ @ у себя не нашёл из-за этого
    приходится включать клавиатуру и при удвоенной высоте экрана, клавиатура всё равно
    полностью не видна, а этот символ на ней внизу (!), приходится ещё и "нормал" режим
    включать, что на рабочем разрешении 1280х800 довольно мелко, хотя некоторые программы ( графика ) лучше смотрится именно в таком режиме.
    В общем я про то, что символ @ нужен на реальной клавиатуре, где нибудь в удобном месте и универсальном (он используется постоянно и везде!) в том плане, что-бы было всё равно но ноут-буке вы или на стандартной 101 клавиатуре
    Alex_K, огромное спасибо за очередной fix ! И дело не в пасьянсе (в котором подтверждаю "пробел" больше не залипает), а в целом, за последний месяц - такой прогресс !!!
    Вот для примера мой ноут - кстати говоря не самый худший вариант
    раскладки для рабочей лошадки, особенно когда привыкнешь !!!
    Спасибо!
  9. #348
    Не понял про знаки препинания. На РС клавиатуре (с русским алфавитом) есть все символы которые нужны включая (^ ~ _), задача в том чтобы пользователь работая в эмуляторе нажав на кнопку с нужным символом получил его на экране, а не занимался запоминанием и поиском на какой кнопке находится этот символ.
    Переключение раскладок сделать через одну клавишу АЛФ-Alt и тогда будут доступны все символы.
    По поводу служебных кнопок, логично было бы ФИКС-CAPSLOCK АЛФ-Alt, задействовать правый Shift, верхний ряд функциональных клавиш в варианте Арсения и остается только вопрос с клавишей ГРАФ.
  10. #349
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Про знаки препинания. В УКНЦ зафиксировать регистр знаков препинания невозможно. Поэтому этом набор {; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / : , .} вводится только при отжатом НР (он же Shift). Соответственно {+ ! " # $ % & ' ( ) = ? * < >} только при нажатом НР. По советской терминологии следующие символы формально к знакам препинания не относились {@ ` [ { \ | ] } ^ ~ _}, т.к. в русском регистре им соответствовали соответствующие буквы русского алфавита {Ю Ш Э Щ Ч Ъ}. Соответственно правило НР к ним не применимо. На PC-шной раскладке символы @ и ^ нажимаются уже с Shift, а символ ` уже без Shift.
    Ну и про Alt, F10 и флажок я уже писал выше - это системные клавиши, и не рекомендуются к употреблению.
  11. #350
    2,245
    882 сообщений
    F10 - чем системная?
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
