С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Ну, в общем, начал я восстанавливать платку эвы.... Плата конечно полный ахтунг, но, как грицца, что есть - то есть
Большинство оторванных дорожек было в районе IDE-интерфейса. Пока продирал залипоны, умудрился оборвать 73-ю ногу альтеры. Не смертельно. Обнаружил, что атмега вроде как пытается что-то зашить в альтеру, но безрезультатно (постоянно тыркает SPIDO, в ответ на SPIDI тишина...). Обнаружил обрыв дорожки FCLK на альтеру. Исправил. Тест-конфа запустилась, но ни одного успешного прохода тестирования RAM не было... Копаем дальше...
---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
Пентева запустилась нормальноПоследний эворесет удивил
Прошиваю, запускаю и вижу.... СКОРП!!!)))
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
правда, звука с аугрика нету... BDIR и BC1 дёргаются, а толку нольПоходу, АУгрик мой дохлый....
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
Подвесил TEST2 в воздух - что-то щёлкает, но не то... Буду копать дальше.
---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
Теперь пошли непонятки..... TEST4.30 в нетурбе пишеть 204% производительности. Раз. Второе - показывает Too short int. Третье - Ошибка регистра R0 музпроцессора (в турбе вообще пишет, что Incorrect port). Четвёртое - Сигнал INT по тесту вообще никуда не попадает (где-то вверху экрана...)... Тест порта #FE (клавиатура) - порт неисправен... Чито это вообще за щит? Куда копать?
---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:45 ----------
Interrupt vector - ???.
SID-Blaster/ZX
попробуй залить последнюю официальную конфу и образ ром с сайта недопц. в ней и тест есть всего. ибо насколько я вижу из поста ты пытаешся какойто стандартный спековский тест юзать?
конфиг и остальное брать там http://nedopc.com/zxevo/zxevo.php
тест железа зовется test&service.
файл из архива льеш либо через компорт либо заливаеш на сд карту, вставляеш ее в Еву перемыкаеш HardReset джампер , включаеш комп, ждеш 10 секунд, снимаеш джампер и смотриш в появившуюся картинку.
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
SID-Blaster/ZX
пзу тоже прошил тем что на сайте валялось?
Понял - если еворесет то значит и ПЗУ прошил.
а в тесте недопцшном - глюки памяти сейчас есть или уже нет?
А писал я всего много и спрашивал не потому что я неадекват а потому что в последнем конфиге нихрена похожего нет блин на скорп! а если у тебя скорп - значит чтото ты не прошил. посему и глюки могут быть. Сфига ли бы я вото выеживался и писал много букв? ленивый я - много писАть!
Последний раз редактировалось balu_dark; 17.10.2011 в 01:20.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
SID-Blaster/ZX
У меня например 2 последние конфы принципиально не хотят нормально шить флэшку - зависает на разных участках при записи - в зависимости от расположения луны на небе и нахождения астрального тела Эвы - в разных знаках.
из 40 попыток - один раз прошло все до конца. пришлось шить на программаторе при последнем апдейте бо не хавтило мне терпения каждый раз сбрасывать тачку.
P.S. просто судя по тому что у тебя появилсо скорпион - это не от эрейзило предыдущую прошивку.
И промой его тщательно каким нибудь православным спиртом - может где под чипами остался злой флюс - который проводит.
Последний раз редактировалось balu_dark; 17.10.2011 в 01:26.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
SID-Blaster/ZX
против жира есть православный ацетон или штука под названием Contact WL ( пахнет похоже на бензин) в виде аэрозоля, ну или собсна бензин от зажигалок.
Можно еще Fairy (для посуды) юзать но тогда придется это все водой хорошо потом промыть и высушить строительным феном сразу( чтобы не успело поокислятся от воды).
Ну и такие вещи надо после пайки под микроскопом контролировать если не работают. У меня правда микроскопчик не позволил с пары сторон просмотреть (плата упиралась в штатив) но пришлось поизголяться и таки нашел причину своих глюков. Походу перегрел одну дорожку при пайке и под плисиной она соеденилась с соседней. в результате помоему старший адрес не переключался и оно при сбросе не выбирало не то трдос не то сос48. Резал потом скальперем промеж выводов плиски.
Последний раз редактировалось balu_dark; 17.10.2011 в 01:41.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
SID-Blaster/ZX
