Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 249
Тема: Корвет: Общие вопросы
  1. #121
    Крымск
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    KokaF77, Сделай пожалуйста отдолжение - подгони в таком случае мне 1 штучку! Ну типа я бронирую заранее, если цена не будет не "Барыжная".
    Я НЕ БАРЫГА! Поговорим позже, когда предмет разговора созреет. И не в этой теме...
  2. #121
  3. #122
    SPb
    294
    212 сообщений
    По умолчанию Стихи без мата или где взять нормальную схему
    Очень приятно, нежась в тенёчке, сочинять стихи без мата.
    Убил весь вечер на распайку разъёма расширения согласно схеме с этого форума. Она не заработала.
    Выяснилось что взятые из схемы XS1:33 (irq0, оно же 18 пин ВН59) и XS1:32 (старший разряд порта C PPI2, он же 10 пин D122) вовсе не 32 и 33 пины, а 21 и 22 пины разъёма XS1.
    И если эти пины замкнуть, то Корветик будет считать что ему таки подсунули кассету ПЗУ.
    Где взять нормальную распиновку разъема XS1 ????????????
  4. #123
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    dk_spb, только вызванивать. У меня два корвета, и на обоих стоят просто РАЗНЫЕ разъёмы. Один трёхрядный, другой - двухрядный. У Прусака вроде как вообще третий тип был...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #124
    г. Харьков
    12 сообщений
    Боюсь только звонить
    но аккуратно, там есть и +5 +12
    это особенности советского прома,
    похоже каждый завод клепал свое
    по всем вариантам схем что есть это 32-33
    зато радует что заработало хоть что-то
    звонить то просто, там прям портами ...
    ---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
    кстати, а фото разъема и платы не выложеш ?
  6. #125
    SPb
    294
    212 сообщений
    А научите, пожалуйста, как в Корветовском Бейсике прописать по адресу 0xFB09 пятерку и потом прочитать байт из адреса 0xFB08 и принтануть его в hex виде.
  7. #126
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    POKE &HFB09, байт
    PRINT PEEK &HFB08
    ---------- Post added at 01:36 ---------- Previous post was at 01:36 ----------
    Точнее POKE &HFB09, 5
    SID-Blaster/ZX
  8. #127
    SPb
    294
    212 сообщений
    Есть несколько новостей. Приятных и не очень.
    1) На ученическом (8010) нажатие F2+Reset не вызывает попытки грузить ПЗУ. ОПТС 2.0 гонит на экран девятки
    2) ПЗУ таки грузится на 8020. Причем грузит с нулевого адреса ПЗУ
    3) Кроме ПЗУ нужно ставить инвертор на -ce и -oe. Если они всегда в нуле то при старте имеем ругань ошибка шины. Как - я не понимаю :-(
    4) 8020, ругавшаяся у меня БИТОЕ ОЗУ всегда ставит два бита в ноль, а один в единицу. То есть сдохли три РУ5 или ИР22-я :-(
  9. #128
    Уфа
    291
    217 сообщений
    POKE &HFB09, байт
    PRINT PEEK &HFB08
    Ещё точнее
    POKE &HFB09, 5
    PRINT HEX$(PEEK(&HFB08))
    ---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
    Это не ОПТС гонит девятки, а память с нуля заполнена байтом FF и поэтому постоянно выполняется RST 7 (аналог CALL 38h). По адресу 38h тоже FF, поэтому в стек постоянно кладётся 0039h, что выглядит на экране как 9 9 9 9...
  10. #129
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну это если в HEX-е вывести хотим
    SID-Blaster/ZX
  11. #130
    Крымск
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вопросы Викерсу и Альтвассеру.
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 20
    Последнее: 07.04.2006, 12:24
  3. вопросы по таймингу Z80/ZX
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 28.01.2006, 02:05
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
  5. Мониторы: подключение к ним. Вопросы.
    от Dut_Norshi в разделе Изображение
    Последнее: 25.06.2005, 04:54
