Страница 41 из 112 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #401
    Ведь на PC-клавиатуре такой клавиши нет.
    Есть, я тоже сначала не понял, потом нашел, но не работает у меня на ноуте в эмуляторе, в винде работает. Клавиша при нажатии которой выпадает контекстное меню активного окна.
  2. #402
    2,245
    882 сообщений
    Что-то вы меня запутали. Можно фотку клавиатуры с такой клавишей?
  3. #403
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так сойдет?
ID:	30122   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #404
    2,245
    882 сообщений
    Я вас понял) Надо было написать 'Контекстное меню - это АЛФ', а не наоборот)
  5. #405
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ... но не работает у меня на ноуте в эмуляторе, в винде работает.
    А в каком эмуляторе - Wine или VMWare ?
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    Ну ночь уже на дворе была... Спросонья мог и напутать.
  6. #406
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Только для ноутбуков без расширенной клавиатуры клавиши СБРОС, СТОП, ПОМ, УСТ и ИСП - ?
    ДКЛ - всё равно есть, её не может не быть.
    Текущий вариант надо пробовать, ещё времени не было, спасибо.
  7. #406
  8. #407
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Запараллелил клавиши ПОМ, УСТ, ИСП, СБРОС, СТОП. Теперь так:
    ПОМ - F6 или Delete
    УСТ - F7 или End
    ИСП - F8 или PageDown
    СБРОС - F9 или Insert
    СТОП - F11 или PageUp
    <_>(ЛАТ) <:*>(РУС) - F12 или Home
    Осталось как-то прикрутить ДКЛ к мини-клавиатурам.
    Убрал в эмуляции флопа проверку на выключение мотора, теперь дискеты все время вращаются, но подвисания пока нет. Код там надо перетряхнуть, бывают моменты, что запись не проходит.
    JEK нормально загрузил картинку. Вот только в какой палитре она должна быть?
    Еще кстати у картинки верх какой-то попорченный. На реальной машине так же?
ID:	30129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30130   Нажмите на изображение для увеличения.
    На реальной машине вот так
  10. #409
    В WinXP, ноут Dell.
    ---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 00:52 ----------
    По прежнему застревает на второй заливке, желтый фон.
    ---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
    Понял почему клавиша АЛФ не работала, в соседней ветке http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426276&postcount=83
    загрузился с другой дискеты и все.
    В ручном тесте раскладок выявилось: в режиме РУС при нажатии "Ъ" срабатывает "забой", "ъ" только в нижнем регистре.
  11. #410
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Здесь уже при чтении с дисковода не подвисает. Уже где-то некорректно передает информацию. Задачка однако. Посидеть здесь придется долго, чтобы проанализировать и понять.
    Так и должно быть. Система RT-11 обычно обрезает старший бит. Код символа "Ъ" равен 255, после обрезки - 127, а это код клавиши "Забой".
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
