Страница 42 из 112 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #411
    2,247
    883 сообщений
    Это у вас на картинке эмулятор КЦГД? Или же это просто картинка с ДВК?
  2. #412
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно картинка. А вот откуда она, может сказать Vamos. Это на диске JEK.dsk.
  3. #413
    2,247
    883 сообщений
    Жаль, что под КЦГД игрушек не было. Во всяком чего-то не всплывают.
  4. #414
    Еще эта картинка есть на обложке журнала МПСиС №3 за 1988, реклама возможностей КЦГД и статья.
    Диск этот от разработчиков пакета KUARKO.
    Наверное они у меня есть. Это уже где-то обсуждалось, игрушки писались под КЦГД, как и редактор JEK, а потом под УКНЦ.
    Жаль что нет эмулятора ДВК-3(4) с КЦГД и КГД, очень много софта на эти машины.
  5. #415
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Есть. Надо осмотреть архивы, там точно был LAND под КЦГД.
    С цветными играми сложнее. Обычно везде были машины с черно-белым монитором.
  6. #416
    2,247
    883 сообщений
    Ну так выкладывайте же скорей!
    ---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
    Посмотрите, интересно очень.
  7. #417
    Titus, А на чем их смотреть(проверить)? может они не под КЦГД?
    Вот будет эмулятор ДВК с КЦГД и КГД+КСМ тогда и выкладывать можно.
  8. #418
    2,247
    883 сообщений
    Выкладывать можно, и нужно.
    В них можно покопаться.
  9. #419
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Я сейчас как раз занимаюсь разработкой такого эмулятора, но по ходу возник довольно существенный вопрос.
    Разработка осуществляется на базе универсального модульного API эмуляции, разрабатываемого параллельно. Для передачи потоковых данных в этом API используются потоки. С байтовым потоком, который используется для подключения эмулятора терминала к эмулятору последовательного порта, всё просто - в канале данных потока передаются байты.
    Но если использовать тот же принцип для передачи видеокадров через "поток видео", то передавать уже нужно что-то вроде указателя на объект "видео кадр".
    Т.е. модуль эмуляции КСМ будет создавать объекты "видео кадр", заполнять их своими данными и затем передавать через поток дальше ( на вход модуля эмуляции КГД или модуля эмуляции видео-монитора ).
    Отсюда вопрос - какие данные должен содержать объект "видео кадр", чтобы любая программа, понимающая формат "поток видео" могла воспроизводить на экране хост-машины абсолютно точный аналог изображения, формирующегося в оригинале на экране эмулируемого видео-монитора.
    Похоже, что основной блок данных видео кадра - это массив цветовых значений RGB точек растра, с заголовком, содержащем сведения о числе строк и столбцов. Частота кадров скорее всего передаваться не должна. С какой скоростью "фабрика кадров" будет их создавать - такая частота кадров и будет.
    Яркость, контрастность, линейность, заметность обратного хода луча - полностью определяются настройками эмулятора видео-монитора, поэтому передаваться в кадре не должны.
    Получается, что формат данных потока видео (т.е. "кадров видео") - это массив 32-битовых значений цвета точек растра с указанием размерности массива.
    Этого достаточно?
    Нужно ли для максмально точного воспроизведения видео-потока передавать в объектах "видео кадр" что-то ещё ?
    Последний раз редактировалось Patron; 20.10.2011 в 16:29.
  10. #420
    22
    19 сообщений
    неужели наконец-то появится долгожданный эмулятор ДВК?!
    P.S: Ведь я смотрю и реальщиков-то много, и познания у всех более чем позволяют сделать полноценный эмуль, а пока его не было...
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
