Страница 44 из 112 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #431
    2,219
    873 сообщений
    Проще говоря - у компьютера есть разъём "видео" и у монитора есть разъём "видео", а соединяются эти разъёмы мониторным кабелем. Так вот речь и идёт о том, каким должен быть формат данных, передаваемых по "виртуальному мониторному кабелю" при его эмуляции.
    Ведь, эмулятор видеоконтроллера может написать один человек, а эмулятор видеомонитора - другой человек. Каким же должен быть набор данных, которые эмулятор видеоконтроллера должен передавать эмулятору видеомонитора, для максимально адекватной эмуляции передачи видеосигнала..
    Это и интересно обсудить.
    Ну тогда все же склоняюсь к тому, что компьютер сообщал монитору о кадровой частоте, а не только о разрешении. Т.е. все, что идет в обычном видеосигнале, то и в эмулируемом 'кабеле'.
  2. #432
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Мнение не профессора, что если никакой отсебятины не пытаться навернуть, тупо "в ноль" сигнал той железки эмулятор которой пишется? Такой подход логичен на мой взгляд, либо я не совсем понял о чём речь (эх.уже пора в отдельную тему с вашим API переезжать!!! А люди подтянутся - тема то интересная, просто тему по УКНЦ эмулятору загрузим сильно если в её рамках продолжать), все посты от первого вашего вопроса можно ведь в новую тему перекинуть - вот будет радости!!!
    Файлов много, но чета игр особо не нашел.
    Я так или иначе выкладываю все что присылается и не имело повторов в архиве Арсения например, который софт собирать начал задолго до меня и обсуждалось создание общего архива ( я тут нашёл первые разговоры на эту тему) несколько лет
    назад. Только вот из большинства, кто заявил "вот у меня вроде есть там где-то что-то" - реальные файлы, архивы или образы - присылают далеко не все. Это в общем очередной призыв выкладывать и делится ко всем!!!
    Спасибо.
  3. #433
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Народная мудрость гласит: В большинстве телевизоров кадры показываются с той же частотой, с какой они передаются. Возможно в это трудно поверить, но обычный аналоговый видеосигнал не передаёт В КАДРАХ информацию о частоте кадров. И именно поэтому формат данных эмулированного видеокадра не должен (по моему мнению) содержать информацию о частоте кадров. Такую информацию приёмник эмулируемого потока видео может запрашивать у передатчика по каналу команд, но наличие информации о частоте кадров в каждом кадре (на мой взгляд) совершенно излишне.
  4. #434
    2,219
    873 сообщений
    Не поверите - я это знаю)
    То, что хорошо для реального монитора, не совсем рентабельно для монитора виртуального. Делайте, в общем, как знаете, я только рассказал свое видение)
  5. #435
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Уговорили :)
    Поместим в заголовок кадра значение FPS, 32-разрядный порядковый номер кадра, признак дублирования кадра с предыдущим номером (тело дублирующего кадра обязано присутствовать), количество точек растра по горизонтали и количество точек растра по вертикали. После заголовка расположим тело кадра в виде массива 32-разрядных значений RGB точек растра.
  6. #436
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Это только всё что было на MY дисках я легко прочел... LAND и другое под КЦГД хранится на дискетах формата МХ у одного чела, на вынос их не отдаёт, я забрал на пробу пару дисков из его комплекта и пробовал у себя прочесть, но пока ничего не получилось.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  7. #436
  8. #437
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию beta-21
    Коллеги, спасибо огромное за вашу работу!
    Сам я, к сожалению, сейчас сижу на проекте который оставляет крайне мало свободного времени, поэтому пришлось отложить работу по эмулятору.
    Сегодня появилось немного времени, выкладываю для вас сборку, сделанную по изменениям Алексея за 3-18 октября -- фикс ASH/ASHC, порты ловушки, работа с клавиатурой.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 22.10.2011 в 11:52.
  9. #438
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Никита, забыл сбросить последний коммит с ремаппингом клавиатуры. Большая просьба, пересобери.
  10. #439
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Сделал, в сообщении выше обновил.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 22.10.2011 в 11:51.
  11. #440
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    http://ukncbtl.googlecode.com/files/...beta21-exe.zip
    В этой сборке нет ещё ремаппинга клавиатуры. Я коммит r300 сбросил в 11:26, а EXE-шник от 11:04.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
