Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Орион 128.
Голосовавшие
28. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    5 17.86%
  • я за зеленый
    9 32.14%
  • я за синий
    12 42.86%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    7 25.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    10 35.71%
  • Любой цвет.
    3 10.71%
Страница 47 из 52 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 518
Тема: Тех. раздел Орион-128
  1. #461
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Может кто-нибудь подсказать: есть ли глубокий смысл в стробировании сигналов RDY и RES (сигналов асинхронных по своей сути, которые проц все равно отработает по своей диаграмме состояний не зависимо совпадают они по фронтам с генератором или нет) в журнальном варианте Ориона - фрагмент схемы на DD18.2 ?
    Чего-то я не припоминаю стробирование сброса в, к примеру, Спектрумах?
    Просто если это на самом деле не нужно, эту половинку TМ7 можно использовать с большей пользой.
    Какие орионовские устройства (платы расширения) пользуются сигналом RDY?
    Последний раз редактировалось Error404; 10.11.2011 в 17:00.
  2. #462
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну так что?
  3. #463
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Error404, там, как пишут, стробирование надо, чтобы не повредить содержимое ОЗУ при сбросе. В спектруме всё равно при сбросе отрабатывает очистка ОЗУ, в радиолюбительских компах очистка ОЗУ = смерть.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #464
    Киев, Украина
    BYTEMAN, Да, и это важное преимущество Ориона: при ресете содержимое ОЗУ остается и его можно потом сохранить.
  5. #465
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не понятно: каким образом можно повредить содержимое ОЗУ при сбросе процессора?
    У нас не процессор регенерирует ОЗУ, а аппаратная схема, от процессора ну никак не зависящая.
  6. #466
    HardWareMan
    Видимо, все дело в неопределенном состоянии процессора. Когда он может сбойнуть и перейти на какой-нибудь левый адрес. Это как положить 0FFh по адресу 0038h и запустить. :3
  7. #466
  8. #467
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    4887, и не только Ориона. У РК-86, спеца, Микро-80 память вроде тоже не поганится. Помню, для меня было шоком, когда я узнал, ято если сбросить РК, информация в памяти остаётся... После спектрума это казалось просто крутью
    SID-Blaster/ZX
  9. #468
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Но ведь проц после ресета всегда начинает с 0000h ? Как он может сбойнуть? Он может перейти только туда, какой адрес прочитает из ОЗУ (и если будет опкод перехода).
    Может, этот триггер как-то подыгрывает схеме начального включения ПЗУ F800 в адрес 0000?
    HardWareMan, у тебя в Спеце на дискретах как сбрасывается комп? Стробируется или нет? Какие узлы отрабатывают непосредственно по сбросу?
    ---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    ОЗУ ни у кого не портится, если сам RОM-BIOS его не портит как это делается в Спеке.
    PS. Мне как раз половинки TM7 не хватает для схемы ОЗУ 512к на РУ7. Не хочется лишний корпус используемый наполовину разводить. Тем паче что уже существующий порт страниц как раз в DD18.1.
    Последний раз редактировалось Error404; 10.11.2011 в 19:38.
  10. #469
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Это более вероятнее, чуть задерживается выход процессора из состояния сброса и вся логика успевает сбросится и установится как надо. Ведь никто толком из нас не задавлся вопросом о времени прохождения того или иного сигнала. По крайней мере я склоняюсь к этому.
  11. #470
    Владимир
    112
    97 сообщений
    С другой стороны, задерживаться то оно будет не всегда. Вероятность того, что фронт сигнала RES совпадет с тактирующим сигналом триггера (и тогда стробирование не дает эффекта - на выход триггера сразу запишется вход) ненулевая.
    С другой стороны, там перед TM7 стоит конденсатор и элемент триггера Шмидта (ТЛ2) - фактически задерживающая цепь. Думаю, может ТМ7 заменить на еще пару таких элементов? И триггер съэкономлю...
    Но там на этом же триггере еще и RDY стробируется. Тот же вопрос - нафига?
    Последний раз редактировалось Error404; 10.11.2011 в 20:58.
  1. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  2. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  3. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  4. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
