Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 97
Тема: Вопросы программирования на ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
  1. #41
    г. Харьков
    12 сообщений
    hlt - это таки останов
    пишу как помню, справочника под рукой нет, но гуру поправят
    если прерывания запрещены - то процессор навсегда остается на этом адресе
    если разрешены, то висит до возникновения прерывания а после переходит на следующую команду после возникновения? или обработки?.
  2. #42
    Запорожье
    гуру (?) поправят, только вот кто это делал практически?
    теоретически тут надо вспомнить о контроллере прерываний.
    ВН59 должен дергать INT и потом отдавать 3 байта - CD ХХ ХХ тобишь CALL XXXXh.
    А вот выход из прерывания? Если не выполнять комманду RET а заканчиват процедуру коммандой HLT то растущий стек потрет остальное ОЗУ. А если выполнять RET ? Куда мы попадаем ?
  3. #43
    Крымск
    Из состояния останова микропроцессор выводится следующими способами:
    1. Путём подачи H-уровня на вход сброса RESET...
    2. Путём подачи H-уровня на вход прерывания INT, микропроцессор реагирует на этот сигнал только в том случае, если установлен внутренний триггер разрешения прерывания (INTE=1). ...
    Важно подчеркнуть, что в состоянии останова микропроцессор стандартным образом реагирует на сигнал HOLD запроса ПДП с формированием сигнала HLDA подтверждения ПДП для контроллера ПДП.
    стр. 47, В.Л. Григорьев, "Программное обеспечение микропроцессорных систем".
    Контроллер прерываний может отдать и более короткую команду "RST i".
    В любом случае, логикой работы команд CALL и RST предусмотрено запоминание в стек "содержимого PC как адреса возврата".
    Вернёмся по адресу следующему за HLT.
    Вроде бы так.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 21.11.2011 в 11:27.
  4. #44
    г. Харьков
    12 сообщений
    угу, следующая после HLT
    на Корвете (К580+ВН59) синхронизация с обратным ходом луча - известная всем
    ei
    hlt
    только вн59 в конце обработчика надо еще послать EOI (End Of Int) - чтобы он знал что уже закончили обрабатывать прерывание.
    ---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 09:38 ----------
    Вот например авторы пишут, что "Доступ к подпрограммам графического расширения осуществляется либо путём непосредственного обращения к соответствующим подпрограммам через таблицу входов, либо через общий вход программы CONOUT.
    Это:
    вообще не догнал, как понять?
    таблица 9.7 там есть описание ESC+G
    "передача управления на граф. вход
    следующие ща коммандой коды - граф комманды
    комманды описаны в 9.8
    напоминают оператор DRAW в бейсике.
    идея в том, что мы можем нарисовать сложную картинку как бы одним
    вызовом CONOUT
    печатаем специальную "строку" которая описывает что рисовать
    состоит из нескольких частей
    1. ESC+G (вкл граф режим)
    2. коды комманд из 9.8
    3. T -(выкл граф режим)
    вон например кусок кода из пзу который рисует круг вокруг надписи ириша
    RAM:00A7 _ShowLogo:                              RAM:00A7
    RAM:00A7                 lxi     h, _LOGO?
    RAM:00AA                 shld    _ShapeFle
    RAM:00AD                 call    _SHAPE
    RAM:00B0                 call    ?BEEP?
    RAM:00B3                 lxi     b, __StartMusic
    RAM:00B6                 call    _MELODY
    RAM:00B9                 lxi     d, _Circle
    RAM:00BC                 jmp     PutString_DE
    RAM:00BF _Circle:        .db 1Bh                 ; DATA XREF: _Logo_and_inits-1786o
    RAM:00C0                 .text "G"               ; GraphLangStart
    RAM:00C1                 .text "C1"              ; Color
    RAM:00C3                 .text "P248,34"         ; Pset
    RAM:00CA                 .text "S0,0"            ; SzhatieOcr
    RAM:00CE                 .text "F0,0"            ; Ellipse
    RAM:00D2                 .text "R32"             ; Radius
    RAM:00D5                 .text "I"               ; Circle
    RAM:00D6                 .text "TT"              ; Reset ConOut
    RAM:00D8                 .db 0
  5. #45
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Что-то не очень получается, что либо сделать.
    Там не всё так просто
    Когда отладчик запускает программу, или редактирует память, он считает, что ПЗУ выключено. Т.е. чтобы что-либо вызвать из ПЗУ надо его включить командами MVI A,0 / OUT 12h
    Там, однако, есть ещё один подводный камень: отладчик по умолчанию оставляет в регистре SP 100h, и если включить ПЗУ, то вернёшься чёрт знает куда. Поэтому нужно назначить стек выше 4000h.
    Стандартная точка входа в CONOUT: 2000h, код символа нужно поместить в регистр С.
    Вот пример:
    Последний раз редактировалось b2m; 21.11.2011 в 12:38.
  6. #46
    г. Харьков
    12 сообщений
    4000: LXI H, 0A00 ; Заносим в регистровую пару HL значение 000AH
    4003: LXI D, 0A00 ; Заносим в регистровую пару DE значение 000AH
    4006: CALL 2798H ; Переходим к подпрограмме рисования точки.
    тут ошибка в записи
    должно быть
    4000: LXI H, 000A ; Заносим в регистровую пару HL значение 000AH
    4003: LXI D, 000A ; Заносим в регистровую пару DE значение 000AH
    а по делу - все правильнно, работать и не должно
    в конфигурации котроая работает сейчас - нет ПЗУ
    и CALL уходит в пустоту (и что там проиходит - фиг известно
    надо сначала включить ПЗУ, а только после этого делать вызов.
  7. #46
  8. #47
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Чтобы результаты были более предсказуемые, надо ввести команду O0,12
    Затем надо командой XS задать указатель стека, например 4100
  9. #48
    г. Харьков
    12 сообщений
    4000: 21
    4001: 0A
    4002: 00
    4003: 11
    4004: 0A
    4005: 00
    Также и для CALL ADR у нас адрес 2798H соответственно:
    4006: CD
    4007: 98
    4008: 27
    21 0a 00 -> LXI H,000A а не LXI H,0A00
    CD 98 27 -> CALL 2798 а не CALL 9828
    по поводу остального b2m рассписал вроде.
  10. #49
    Уфа
    291
    217 сообщений
    То есть с этими проблемами, требованием переписи содержимого аккумулятора в порт В ППА мы сталкиваемся только в эмуляторе, а в железе всё будет работать как надо?
    В железе будет работать точно также, как и в эмуляторе
  11. #50
    г. Харьков
    12 сообщений
    эмулятор это программная копия реального железа.
    т.е. на нем все работает как на настоящей ирише
    иначе как-бы работал биос и остальной софт, он же 100% копия оригинального
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 26.11.2025, 11:33
  3. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  4. Ответов: 42
    Последнее: 15.06.2012, 07:51
  5. В помощь собирающим ПЭВМ "Ириша-М". Продажа
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2011, 17:30
