Проверьте соответствие выводов микросхем по схеме медленной памяти V1.02
Обратите внимание, что у микросхем 555ЛЕ1 цоколевка элементов нестандартная.
Работает ли Ленинград, если отключить торможение? Для этого отпаять провод от 2-DD1 в схеме медленной памяти и соединить этот вывод с землей.
Особых изменений нет. Только сигнал /CAS по упрощенной схеме сделан: /CAS_NEW=/H0Может у Вас еще какие - то изменения есть ?
Напомню, что старые сигналы /WAIT и /RAS отключаются от Z80. Но /RAS подается на память К565РУ5.
Ответить с цитированием
