Страница 36 из 51 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
  1. #351
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Планирую собирать "классику", постепенно наворачивая её. продлевая удовольствие
    П.С. Принимайте и меня в клуб собирающих орионоведов
    Женя, а у тебя ведь есть конвертор в VGA от zst, да?
    Архиважно (с) скрестить его с классическим Орионом (ЕМНИП, zst это так и не добил). Такая полупросьба-полунамек...
  2. #352
    55 сообщений
    Я понял... (скромно потупив глазки).
    Как раз сегодня я впервые включил плату Ориона (без процессора) и полюбовался на квадратный "матрасик" Ориона на ТВ-тюнере. Тащу его на работу, там есть БП со всеми требуемыми напряжениями для работы процессора. Да и прошивалка ПЗУ тоже там... В качестве ПЗУ выбрал 27С256, неиспользуемые выводы соответственно притянул куда надо под панелькой.
    Может и успею завтра поковырять привинчивание VGA-конвертера, в нем как раз залита версия 2.08 для такого рода советских машинок.
  3. #353
    55 сообщений
    Ну вот, на свете одним Орионом стало больше
  4. #354
    55 сообщений
    К ВГА-монитору подключилось хорошо. Только резистор 1кОм в разрыв провода синхросмеси добавил, иначе изображение срывалось и двоилось временами.
    Все сигналы для конвертера взял прямо с Х6, за исключением F10M - он взят с 11 ноги близлежащей ИР13 (любой из двух). Фотоаппарата с собой нету, но тест-256 смотрится кысиво
    Сфотографировал мобильником, но тут уж извиняйте за качество. Муаров никаких на мониторе нет, издержки камеры.
    Прошивка конвертера ТУТА. На плате конвертера сделана доработка для удвоителя частоты.
    Установленные перемычки - J3 и J7.
ID:	31420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 06.12.2011 в 13:19.
  5. #355
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Интересно, а расширенный режим (480х256) оно будет отображать?
    А ты сам как, планируешь сделать доработку для режима отображения 480х256?
Название:	ScreenHunter_11 Dec. 06 15.02.jpg
    Последний раз редактировалось Error404; 06.12.2011 в 15:03.
  6. #356
    55 сообщений
    Фрейм в этом режиме не меняется, только расширяется поле вывода. Бутет отображать точно так же.
  7. #357
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Памяти то потребуется больше. Оно же не на лету формирует выходной кадр, а из буфера. Я правильно понимаю?
  8. #358
    HardWareMan
    Если изначально рассчитано сэмлпить 64мкс интервал на 14МГц, то никуда оно не денется.
  9. #359
    55 сообщений
    Нет, ровно столько же, в память пишется весь экран включая черный бордюр. Просто теперь он будет цветной и с букаффками.
    Подключаю клаву, возникла проблемка. На платке клав. адаптера перепутана местами маркировка А и С? Что с платой РОМдиска, там так же?
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
    10Мгц. Точнее, конвертер умножает ее на 2, т.е. 20Мгц.
  10. #360
    г. Измаил, Украина
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
